深入解析 ADE7978/ADE7933/ADE7932/ADE7923 芯片组:高精度三相电能计量的理想之选
h1654155282.3538 2026-03-30 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力系统中,准确的电能计量尤为重要。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 推出的 ADE7978/ADE7933/ADE7932/ADE7923 芯片组,它在三相电能计量领域表现卓越,为工程师们提供了高精度、可靠的解决方案。
文件下载:ADE7923.pdf
芯片组概述
ADE7978、ADE7933/ADE7932 和 ADE7923 共同构成了一个专门用于三相电能测量的芯片组。它们以分流器作为电流传感器,适用于多种三相电能计量应用。
各芯片特点
  • ADE7933/ADE7932:这两款是隔离式的 3 通道 Σ - Δ ADC,采用 isoPower® 技术,集成了隔离式 DC - DC 转换器,无需外部隔离模块,实现了小尺寸的全隔离解决方案。它们能提供高分辨率的信号处理,适用于复杂的三相电能计量环境。
  • ADE7923:非隔离的 3 通道 Σ - Δ ADC,用于中性线测量。当不需要与中性线隔离时,它是一个经济实用的选择,与 ADE7933 性能相当,且引脚兼容,可直接替换。
  • ADE7978:高精度的三相电能测量 IC,具备串行接口和三个灵活的脉冲输出。它能与多个 ADE7933/ADE7932 和 ADE7923 设备配合,完成总(基波和谐波)有功、无功和视在电能测量以及均方根(RMS)计算。
技术特性
高精度测量
芯片组在宽动态范围内实现了高精度的电能测量。例如,在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,有功和无功电能在 2000:1 的动态范围内误差小于 0.2%,电压 RMS 在 500:1 的动态范围内误差小于 0.1%,电流 RMS 在 500:1 的动态范围内误差小于 0.25%。这种高精度满足了各种严格的电能计量标准,如 EN 50470 - 1、IEC 62053 - 21 等。
抗干扰能力
芯片组对磁干扰具有很强的免疫力,采用空气芯变压器技术,能有效抵抗直流磁场干扰。在交流磁场环境下,也能在较大的磁场强度和频率范围内保持稳定工作,大大提高了系统的可靠性。
多种通信接口
ADE7978 提供了 I2C、SPI 和 HSDC 三种串行接口,方便与外部设备进行通信。不同的接口适用于不同的应用场景,工程师可以根据实际需求选择合适的通信方式。
丰富的功能特性
芯片组具备多种功率质量测量功能,如零交叉检测、周期测量、电压骤降检测、峰值检测、过压和过流检测等。这些功能有助于实时监测电力系统的运行状态,及时发现潜在问题。
工作原理
模拟输入与 ADC 转换
ADE7933/ADE7932 和 ADE7923 具有三个模拟输入通道,包括一个电流通道和两个电压通道。电流通道通过分流器测量电流,电压通道使用电阻分压器测量电压。输入信号经过二阶 Σ - Δ ADC 转换为数字信号,采用过采样和噪声整形技术提高分辨率。
数字信号处理
ADE7978 内置固定功能数字信号处理器DSP),负责计算各种功率和 RMS 值。DSP 执行程序内存 ROM 中的程序,每 8kHz 执行一次计算。计算完成后,通过设置 STATUS0 寄存器中的 DREADY 位来通知外部设备。
能量计算与积累
芯片组能够计算有功、无功和视在功率,并将其积分得到相应的能量。能量积累采用两级积累方式,先在第一级积累瞬时功率,达到阈值后产生脉冲,再在第二级将脉冲积累到能量寄存器中。
应用场景
分流式多相电表
芯片组非常适合用于分流式多相电表,能够准确测量三相系统的电能消耗,满足不同电表配置的需求,如 3 相 4 线和 3 相 3 线网络。
电能质量监测
通过实时监测电压、电流和功率等参数,芯片组可以及时发现电力系统中的电能质量问题,如电压骤降、谐波失真等。
太阳能逆变器
在太阳能逆变器中,芯片组可以精确测量输入和输出的电能,优化逆变器的效率和性能。
工业 PLC
芯片组可用于工业 PLC 中,实现对工业设备的电能监测和控制,提高能源利用效率。
设计要点
时钟配置
为 ADE7978 提供 16.384MHz 的时钟信号,可以使用外部时钟或连接晶体振荡器。ADE7933/ADE7932 和 ADE7923 在与 ADE7978 配合使用时,由 ADE7978 提供 4.096MHz 的时钟信号。
硬件复位
当 ADE7978 的 RESET 引脚置低时,芯片组
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADE7757:高精度电能计量IC的卓越
    ADE7757:高精度电能计量IC的卓越 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 04-03 14:05 170次阅读
    ADE7758:高精度三相电能计量IC的技术剖析
    ADE7758:高精度三相电能计量IC的技术剖析 在电子工程师的日常工作中,电能
    的头像 发表于 04-03 14:00 168次阅读
    ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC的技术剖析
    计量方面有着出色的表现。 文件下载: ADE7754.pdf 1. ADE7754的特性亮点 1.1 高精度与兼容性 ADE7754具有
    的头像 发表于 04-03 13:40 159次阅读
    ADE7755 高精度电能计量 IC:设计与应用全解析
    ADE7755 高精度电能计量 IC:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,电能
    的头像 发表于 04-03 13:40 265次阅读
    ADE7816 能量计量芯片高精度多通道计量理想
    的头像 发表于 03-31 11:55 182次阅读
    三相分流电表隔离式电能计量芯片组 ADE7978/ADE7933/ADE7932详解
    的头像 发表于 03-30 16:05 127次阅读
    探秘三相分流电表的“芯”力量:ADE7978/ADE7933/ADE7932芯片组解析
    的头像 发表于 03-30 16:05 215次阅读
    解析 ADE7978/ADE7933/ADE7932/ADE7923 芯片组三相电能计量理想
    的头像 发表于 03-30 16:05 163次阅读
    ADE7880:高精度三相电能计量IC的技术剖析与应用探索
    ADE7880:高精度三相电能计量IC的技术剖析与应用探索 在电力系统的计量与监测领域,一款性能
    的头像 发表于 03-30 15:55 149次阅读
    剖析 ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A:高精度三相电能计量 IC 深度解析
    的头像 发表于 03-30 15:55 169次阅读
    ADE7854/58/68/78:高精度三相电能计量IC的深度剖析
    ADE7854/58/68/78:高精度三相电能计量IC的深度剖析 在当今的电力系统中,精确的电能
    的头像 发表于 03-30 15:55 150次阅读
    ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A:高精度三相电能计量IC的深度解析
    的头像 发表于 03-30 15:50 128次阅读
    ADE7758:高精度三相电能计量IC的深度剖析
    ADE7758:高精度三相电能计量IC的深度剖析 在电力系统的监测与计量领域,
    的头像 发表于 03-30 15:45 178次阅读
    ADE7755:高精度电能计量IC的卓越
    ADE7755:高精度电能计量IC的卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-30 15:40 158次阅读
    深入剖析 ADE7979:高精度多相计量 IC 的卓越
    深入剖析 ADE7979:高精度多相计量 IC 的卓越 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-25 17:10 573次阅读
