ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A:高精度三相电能计量IC的深度解析
h1654155282.3538 2026-03-30 15:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电力系统和智能电表等领域,准确的电能计量至关重要。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司推出的高精度三相电能计量IC——ADE7854A、ADE7858A、ADE7868A和ADE7878A。
文件下载:ADE7878A.pdf
一、产品概述
这一系列IC专为三相电能计量设计,具有高精度、多标准支持等显著特点。它们支持EN 50470 - 1、EN 50470 - 3、IEC 62053 - 21、IEC 62053 - 22和IEC 62053 - 23等标准,可广泛应用于三相三线或四线(三角形或星形)电表及其他三相服务中。
(一)功能特点
  1. 高精度计量:在(T_{A}=25^{circ} C)时,在1000:1的动态范围内,有功和无功电能测量误差典型值为0.1%;在3000:1的动态范围内,典型误差为0.2%。
  2. 多参数测量:能够提供各相及整个系统的总(基波和谐波)有功、无功和视在电能,以及基波有功/无功电能。
  3. 低纹波均方根测量:低纹波均方根寄存器提供平均测量值,减少外部平均的需求。
  4. 传感器兼容性:支持电流互感器和di/dt电流传感器,还设有专用的中性电流输入ADC通道。
  5. 多种接口:具备灵活的I2C、SPI和HSDC串行接口,方便与其他设备进行通信
  6. 低功耗模式:具有高精度的低功耗电池模式相电流监测功能,可用于防篡改检测。
二、工作原理
(一)模拟输入
这些IC的模拟输入设计十分关键。ADE7868A和ADE7878A有七个模拟输入,而ADE7854A和ADE7858A有六个模拟输入。电流通道由四对全差分电压输入组成,最大差分信号为±0.5 V峰值;电压通道有三个单端电压输入,最大输入电压相对于VN为±0.5 V。所有输入都有可编程增益放大器(PGA),增益可选1、2、4、8或16。
(二)模数转换
采用Σ - Δ模数转换器(ADC),在PSM0模式下所有ADC都处于活动状态。通过过采样和噪声整形技术,实现了高分辨率的转换。过采样将量化噪声分散到更宽的带宽,噪声整形则使大部分噪声位于高频,由数字低通滤波器去除。
(三)功率计算
  1. 有功功率计算:计算每相的总有功功率,考虑了电压和电流的所有基波和谐波分量。ADE7878A还能计算基波有功功率。
  2. 无功功率计算:ADE7858A、ADE7868A和ADE7878A可计算每相的总无功功率,ADE7878A还能计算基波无功功率。
  3. 视在功率计算:通过将电压均方根值与电流均方根值相乘得到视在功率。
(四)电能积累
电能积累分两个阶段进行。第一阶段在DSP内部完成,每125 μs(8 kHz频率)将瞬时相总或基波有功功率累加到内部寄存器,达到阈值后产生脉冲并减去阈值;第二阶段在DSP外部,将处理器产生的脉冲累加到内部32位积累寄存器,访问这些寄存器时,内容会转移到瓦时寄存器。
三、关键特性详解
(一)功率质量测量
  1. 零交叉检测:在相电流和电压通道上设有零交叉(ZX)检测电路,用于各种功率质量测量和校准过程。
  2. 相序检测:具备片上相序错误检测电路,能检测相电压的零交叉顺序,判断相序是否正确。
  3. 时间间隔测量:可以测量相电压之间、相电流之间或同一相电压和电流之间的时间延迟,用于计算功率因数
  4. 电压骤降检测:可检测任何相电压的绝对值降至某个峰值以下的情况,并记录发生的相。
  5. 峰值检测:记录电压和电流通道在一定半线周期内达到的最大绝对值,并存储在VPEAK和IPEAK寄存器中。
  6. 过压和过流检测:检测电压和电流通道的瞬时绝对值是否超过OVLVL和OILVL寄存器设置的阈值。
  7. 中性电流失配检测:仅ADE7868A和ADE7878A具备此功能,通过比较相电流之和与中性电流的差异,判断是否存在篡改情况。
(二)相位补偿
由于外部传感器可能存在相位误差,这些IC使用相位校准寄存器进行数字校准,引入小的时间延迟或提前来补偿相位误差。
(三)参考电路
内部电压参考的标称值为1.2 V,温度系数典型值为±5 ppm/°C。可通过设置CONFIG2寄存器选择使用内部或外部参考。
(四)数字信号处理器(DSP)
IC内部的固定功能DSP用于计算所有功率和均方根值。程序存储在ROM中,每8 kHz执行一次计算。通过设置STATUS0寄存器的Bit 17(DREADY)可指示计算完成。
(五)均方根测量
采用两种方法计算均方根值。一种是在PSM0模式下使用低通滤波器对输入信号的平方进行滤波并取平方根;另一种是计算输入信号的绝对值并滤波提取直流分量,仅适用于ADE7868A和ADE7878A的PSM0和PSM1模式。
四、电源管理
这些IC具有不同的电源模式,由PM0和PM1引脚控制。
  1. PSM0(正常功率模式):所有设备都具备此模式,设备在此模式下完全功能。
  2. PSM1(降低功率模式):仅ADE7868A和ADE7878A可用,用于测量三相电流的平均绝对值。
  3. PSM2(低功率模式):仅ADE7868A和ADE7878A可用,用于在无电压输入时监测电流,检测中性线缺失篡改情况。
  4. PSM3(睡眠模式):所有设备都有此模式,此时大部分内部电路关闭,电流消耗最低。
五、通信接口
(一)I2C接口
支持I2C接口,作为全硬件从设备,最大串行时钟频率为400 kHz。通过主设备发起传输,发送设备地址和数据,完成读写操作。
(二)SPI接口
SPI接口作为从设备,最大串行时钟频率为2.5 MHz。数据在SCLK的下降沿移入设备,上升沿采样。通过设置SS引脚选择设备,完成读写操作。
(三)HSDC接口
默认禁用,仅在配置为I2C接口时可用。用于向外部设备发送数据,由HSA、HSD和HSCLK三个引脚组成。通过HSDC_CFG寄存器配置通信参数。
六、应用与配置
(一)快速设置
作为电能表使用时,可按以下步骤快速设置:
  1. 选择相电流、电压和中性电流通道的PGA增益。
  2. 若使用Rogowski线圈,启用数字积分器。
  3. 根据网络频率设置COMPMODE寄存器。
  4. 初始化WTHR、VARTHR和VATHR寄存器。
  5. 初始化CF1DEN、CF2DEN和CF3DEN。
  6. 初始化VLEVEL和VNOM寄存器。
  7. 启用数据内存RAM保护。
  8. 启动DSP。
  9. 读取能量寄存器以清除内容并开始能量积累。
  10. 启用CF1、CF2和CF3频率转换器输出。
(二)晶体电路
可在CLKIN引脚提供16.384 MHz的数字时钟信号,也可连接指定频率的晶体。推荐每个时钟引脚的总电容为36 pF,选择负载电容为18 pF的晶体,并根据寄生电容选择合适的陶瓷电容。
(三)布局指南
PCB布局时,VDD、AVDD、DVDD和REFIN/OUT引脚需使用两个去耦电容,陶瓷电容应靠近IC引脚。晶体应靠近设备,晶体负载电容应更靠近设备。将IC的暴露焊盘焊接到PCB上的等效焊盘,并将AGND和DGND走线直接连接到PCB焊盘。
七、总结
ADE7854A、ADE7858A、ADE7868A和ADE7878A这一系列三相电能计量IC以其高精度、多功能和灵活的接口,为电能计量应用提供了强大的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体需求选择合适的型号,并合理配置参数和进行布局,以充分发挥其性能优势。同时,对于可能出现的问题,如硅异常和功能问题,要及时参考相关的解决方案。大家在使用过程中遇到什么问题,欢迎在评论区交流讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    EVAL - ADE7878AEBZ评估板:三相电能计量IC评估的得力助手
    DEVICES的EVAL - ADE7878AEBZ评估板,它主要用于评估ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A
    的头像 发表于 05-28 11:20 242次阅读
    ADE7758:高精度三相电能计量IC的技术剖析
    ADE7758:高精度三相电能计量IC的技术剖析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-03 14:00 359次阅读
    ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC的技术剖析
    计量方面有着出色的表现。 文件下载: ADE7754.pdf 1. ADE7754的特性亮点 1.1 高精度与兼容性 ADE7754具有
    的头像 发表于 04-03 13:40 351次阅读
    ADE7755 高精度电能计量 IC:设计与应用全解析
    ADE7755 高精度电能计量 IC:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-03 13:40 574次阅读
    ADE7880:三相多功能电能计量IC深度剖析
    ADE7880:三相多功能电能计量IC深度剖析 在电力系统的
    的头像 发表于 03-31 11:55 380次阅读
    ADE9153A高精度单相电能计量IC的技术剖析
    ADE9153A高精度单相电能计量IC的技术剖析 在电子工程师的日常工作中,电能
    的头像 发表于 03-30 16:05 339次阅读
    三相分流电表隔离式电能计量芯片组 ADE7978/ADE7933/ADE7932详解
    三相分流电表隔离式电能计量芯片组 ADE7978/ADE7933/ADE7932详解 在
    的头像 发表于 03-30 16:05 272次阅读
    解析 ADE7978/ADE7933/ADE7932/ADE7923 芯片组:三相电能计量的理想之选
    推出的 ADE7978/ADE7933/ADE7932/ADE7923 芯片组,它在三相电能
    的头像 发表于 03-30 16:05 356次阅读
    ADE7880:高精度三相电能计量IC的技术剖析与应用探索
    ADE7880:高精度三相电能计量IC的技术剖析与应用探索 在电力系统的
    的头像 发表于 03-30 15:55 289次阅读
    剖析 ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A高精度三相电能计量 IC 深度解析
    的头像 发表于 03-30 15:55 329次阅读
    ADE7854/58/68/78:高精度三相电能计量IC深度剖析
    的头像 发表于 03-30 15:55 328次阅读
    深入解析 ADE7978/ADE7933/ADE7932/ADE7923 芯片组:高精度三相电能计量的理想之选
    的头像 发表于 03-30 15:50 242次阅读
    ADE7758:高精度三相电能计量IC深度剖析
    ADE7758:高精度三相电能计量IC深度剖析 在
    的头像 发表于 03-30 15:45 445次阅读
    ADE7754:高精度多相多功能电能计量IC深度剖析
    7754。 文件下载: ADE7754ARZRL.pdf 1. 产品概述 ADE7754是一款具备串行接口和脉冲输出的高精度多相电能计量
    的头像 发表于 03-30 15:30 291次阅读
    ADE9178:高精度电能计量DSP的全面解析
    ADE9178:高精度电能计量DSP的全面解析 在电子工程领域,电能
    的头像 发表于 03-23 16:15 1.1w次阅读
