剖析 ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A:高精度三相电能计量 IC 深度解析
作为电子工程师,在三相电能计量领域,高精度、多功能的计量 IC 一直是我们的理想选择。今天,就带大家深入了解一下 Analog Devices 推出的 ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A 这一系列高性能的三相电能计量 IC。
文件下载:ADE7868AACPZ.pdf
产品概述
这一系列 IC 专为精准的三相电能测量而设计,适用于多种三相服务,包括 3 相 3 线或 4 线( delta 或 wye)电表。它们支持 EN 50470 - 1、EN 50470 - 3、IEC 62053 - 21、IEC 62053 - 22 和 IEC 62053 - 23 等标准,能提供总(基波和谐波)有功、无功和视在电能以及各相和整个系统的基波有功/无功电能。
在性能方面,这一系列表现出色。例如,在 (T_{A}=25^{circ}C) 的条件下,在 1000 到 1 的动态范围内,有功和无功电能测量误差典型值为 0.1%;在 3000 到 1 的动态范围内,典型误差为 0.2%。
功能特点
广泛的兼容性与测量能力
这些 IC 具有广泛的兼容性,可兼容 3 相 3 线或 4 线( delta 或 wye)电表以及其他三相服务。同时,它们能够对各相和整个系统提供总(基波和谐波)有功、无功和视在电能以及基波有功/无功电能。而且,还可以进行低纹波均方根(rms)测量,并支持电流互感器和 di/dt 电流传感器。
比如在实际应用中,当遇到不同的三相电路配置时,这些 IC 能轻松适配,确保准确的电能测量。
高精度测量
在精度方面,它们表现出了极高的水准。在 (T_{A}=25^{circ}C) 时,有功和无功电能在 1000 到 1 的动态范围内误差典型值为 0.1%,在 3000 到 1 的动态范围内误差典型值为 0.2%。并且,电压和电流 rms 在 1000 到 1 的动态范围内误差典型值也为 0.1%。
这对于需要高精度电能测量的工业应用和智能电网系统来说至关重要,能够有效减少测量误差,提高能源管理的准确性。
多种功能特性
- 灵活的接口:具备灵活的 I2C、SPI 和 HSDC 串行接口,方便与不同的微控制器或其他设备进行通信。
- 电源管理模式多样:不同型号具有不同的电源管理模式,如 ADE7868A/ADE7878A 有四种模式(PSM0 - PSM3),ADE7854A/ADE7858A 有两种模式(PSM0 和 PSM3),能在不同的应用场景中实现节能。
- 电源质量测量:可以进行零交叉检测、相序检测、时间间隔测量、电源因数计算、周期测量、电压骤降检测、峰值检测、过压和过流检测等,有助于全面了解电力系统的运行状况。
- 电能到频率转换:提供三个频率输出引脚(CF1、CF2 和 CF3/HSCLK),可用于校准和验证电表精度。
- 无负载检测:包含三个独立的无负载检测电路,可消除电表的潜动效应。
工作原理与技术细节
模拟输入与 ADC 转换
这些 IC 的模拟输入包括多个电流和电压通道。其中,ADE7868A/ADE7878A 有七个模拟输入,形成电流和电压通道;而 ADE7854A/ADE7858A 有六个模拟输入,去掉了中性电流通道。所有输入都有可编程增益放大器(PGA),增益可选 1、2、4、8 或 16。
在 ADC 转换方面,ADE7868A/ADE7878A 有七个 Σ - Δ 模拟 - 数字转换器(ADCs),ADE7854A/ADE7858A 有六个。这些 ADC 使用过采样和噪声整形技术来实现高分辨率,能够有效降低量化噪声,提高信号 - 噪声比(SNR)。同时,为了防止混叠效应,需要在输入处使用抗混叠滤波器。
功率计算与能源积累
有功功率计算
总有功功率计算考虑了电压和电流的所有基波和谐波分量,而 ADE7878A 还能计算基波有功功率。通过将电流和电压信号相乘,然后使用低通滤波器提取瞬时功率信号的直流分量,得到平均有功功率。并且,还可以通过调整功率增益寄存器和功率偏移寄存器来校准有功功率。
无功功率计算
只有 ADE7858A、ADE7868A 和 ADE7878A 能够计算总无功功率,ADE7878A 还能计算基波无功功率。无功功率的计算是通过将电流信号的所有谐波分量相移 90°后与电压信号相乘得到瞬时无功功率,再通过积分得到平均无功功率。同样,也可以通过调整相应的增益和偏移寄存器来校准无功功率。
视在功率计算
视在功率通过将电压 rms 值与电流 rms 值相乘得到。这些 IC 可以对每个相的视在功率进行计算,并存储在相应的寄存器中。
在能源积累方面,有功、无功和视在能量的积累都是通过两个阶段完成的。首先在 DSP 内部进行瞬时功率的积累,当达到阈值时产生脉冲,然后在外部将这些脉冲积累到相应的能量寄存器中。
寄存器与配置
这一系列 IC 包含众多寄存器,用于配置和监控各种功能。这些寄存器包括增益寄存器、功率偏移寄存器、阈值寄存器、中断状态寄存器等。通过合理配置这些寄存器,可以实现对 IC 的精确控制和功能定制。
例如,通过设置 CONSEL 位可以选择不同的电能积累模式,以适应不同的电表配置;通过设置 CF1SEL、CF2SEL 和 CF3SEL 位可以选择不同的功率类型用于频率输出。
应用与注意事项
快速设置
在将这些 IC 用作电能表时,可以按照以下步骤快速设置:
- 在增益寄存器中选择相电流、电压和中性电流通道的 PGA 增益。
- 如果使用 Rogowski 线圈,在 CONFIG 寄存器中设置 Bit 0(INTEN)为 1 来启用数字积分器。
- 如果网络频率为 60 Hz,在 COMPMODE 寄存器(仅 ADE7878A)中设置 Bit 14(SELFREQ)为 1。
- 根据公式初始化 WTHR1 和 WTHR0 寄存器,并使 VARTHR1(仅 ADE7858A、ADE7868A 和 ADE7878A)和 VATHR1 等于 WTHR1,VARTHR0(仅 ADE7858A、ADE7868A 和 ADE7878A)和 VATHR0 等于 WTHR0。
- 根据公式初始化 CF1DEN、CF2DEN 和 CF3DEN。
- 根据公式初始化 VLEVEL(仅 ADE7878A)和 VNOM 寄存器。
- 通过向内部 8 位寄存器(地址 0xE7FE)写入 0xAD,然后向内部 8 位寄存器(地址 0xE7E3)写入 0x80 来启用数据内存 RAM 保护。
- 设置 (run = 1) 来启动 DSP。
- 读取能量寄存器 xWATTHR、xVARHR(仅 ADE7858A、ADE7868A 和 ADE7878A)、xVAHR、xFWATTHR 和 xFVARHR(仅 ADE7878A)以清除其内容,并从已知状态开始能量积累。
- 在 CFMODE 寄存器中清除 Bit 9(CF1DIS)、Bit 10(CF2DIS)和 Bit 11(CF3DIS)以启用 CF1、CF2 和 CF3 频率转换器输出。
晶体电路
可以在这些 IC 的 CLKIN 引脚提供 16.384 MHz 的数字时钟信号,也可以连接指定频率的晶体。推荐的每个时钟引脚的总电容为 36 pF,因此需要选择负载电容为 18 pF 的晶体,并根据晶体引脚的寄生电容来选择合适的陶瓷电容 (CL{1}) 和 (CL{2})。
布局指南
在 PCB 布局时,需要注意每个 VDD、AVDD、DVDD 和 REFIN/OUT 引脚都要使用两个去耦电容,其中陶瓷电容要尽量靠近 IC 引脚以去除高频噪声,微法级电容要靠近设备放置。晶体要靠近设备,且晶体负载电容要比晶体更靠近设备。同时,要将 ADE7878A 的暴露焊盘焊接到 PCB 上的等效焊盘,并将 AGND 和 DGND 走线直接连接到 PCB 焊盘。
总结
ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A 这一系列三相电能计量 IC 凭借其高精度的测量能力、广泛的兼容性、丰富的功能特性以及灵活的配置选项,为三相电能计量领域提供了优秀的解决方案。无论是在工业电表、智能电网系统还是其他三相电力监测应用中,都能发挥重要作用。不过,在使用过程中,我们也需要根据具体的应用场景,合理配置寄存器,注意晶体电路和 PCB 布局等细节,以确保这些 IC 能够稳定、准确地工作。希望通过本文的介绍,能让大家对这一系列 IC 有更深入的了解,在实际设计中能够更好地运用它们。
三相电能计量IC
4浏览量
5499 -
高精度测量
93浏览量
4453
