FCMT299N60 - N沟道SuperFET® II MOSFET:高性能开关的理想之选
一、引言
在电子工程师的日常设计中,MOSFET是不可或缺的关键元件。今天,我们要深入探讨的是FCMT299N60 - N沟道SuperFET® II MOSFET,它由Fairchild Semiconductor推出,如今已成为ON Semiconductor的一部分。这款MOSFET在众多应用领域展现出卓越的性能,下面让我们一起来详细了解它。
文件下载:FCMT299N60-D.pdf
二、产品背景与命名变更
Fairchild Semiconductor已被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改以满足ON Semiconductor的系统要求。由于ON Semiconductor的产品管理系统无法处理带有下划线()的零件命名,Fairchild零件编号中的下划线()将更改为破折号(-)。大家在使用时,可通过ON Semiconductor网站(www.onsemi.com)验证更新后的设备编号。
三、绝对最大额定值与热特性
3.1 绝对最大额定值
| 参数 | FCMT299N60 | 单位 |
| VDSS(漏源电压) | 600 | V |
| VGSS(栅源电压 - DC) | ±20 | V |
| VGSS(栅源电压 - AC (f > 1 Hz)) | ±30 | V |
| ID(连续漏极电流 - TC = 25°C) | 12 | A |
| ID(连续漏极电流 - TC = 100°C) | 7.9 | A |
| IDM(脉冲漏极电流) | 36 | A |
| EAS(单脉冲雪崩能量) | 234 | mJ |
| IAR(雪崩电流) | 2.5 | A |
| EAR(重复雪崩能量) | 1.25 | mJ |
| dv/dt(峰值二极管恢复dv/dt) | 20 | V/ns |
| MOSFET dv/dt | 100 | V/ns |
| PD(功率耗散 - TC = 25°C) | 125 | W |
| 25°C以上降额 | 1 | W/°C |
| TJ, TSTG(工作和存储温度范围) | -55 至 +150 | °C |
| TL(焊接时离外壳1/8”处5秒的最大引脚温度) | 300 | °C |
3.2 热特性
| RθJC(结到外壳的热阻,最大) | 1.0 | °C/W |
| RθJA(结到环境的热阻(* 1 in² 2 oz铜焊盘),最大) | 45 | °C/W |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保MOSFET在安全的工作范围内运行。大家在实际应用中,是否会特别关注这些参数对电路稳定性的影响呢?
四、产品特性与应用
4.1 特性
- 高耐压:在TJ = 150°C时可达650 V。
- 低导通电阻:典型RDS(on) = 250 mΩ。
- 超低栅极电荷:典型Qg = 39 nC。
- 低有效输出电容:典型Coss(eff.) = 127 pF。
- 100%雪崩测试:保证了产品的可靠性。
- 符合RoHS标准:环保性能良好。
4.2 应用
这些特性使得FCMT299N60在众多应用中表现出色,大家在实际项目中,是否也遇到过需要这些特性的场景呢?
五、电气特性
5.1 关断特性
| 参数 | 数值 |
| ΔBV_DSS | 0.67 |
5.2 导通特性
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| VGs(th)(栅极阈值电压) | 2.5 | 3.5 | V |
| Rs(on)(静态漏源导通电阻) | 0.25 | 0.299 | Ω |
| gFs(正向跨导) | 12 | S |
5.3 动态特性
| 参数 | 数值 | 单位 |
| Ciss(输入电容) | 1465 | pF |
| Crss(反向传输电容) | 4.87 | pF |
| Coss(输出电容) | 30 | pF |
| Coss ef.(有效输出电容) | 127 | pF |
| Qg(tot)(总栅极电荷) | 39 | nC |
| Qgs(栅源栅极电荷) | 6 | nC |
| Qgd(栅漏“米勒”电荷) | 14 | nC |
| ESR(等效串联电阻) | 0.8 - 2 |
5.4 开关特性
| td(on)(导通延迟时间) | 19 | 48 | ns |
| 上升时间 | 9 | 28 | ns |
| td(of)(关断延迟时间) | 51 | 112 | ns |
| 下降时间 | 7 | 24 | ns |
5.5 漏源二极管特性
| 参数 | 数值 | 单位 |
| Is(最大连续漏源二极管正向电流) | 12 | A |
| IsM(最大脉冲漏源二极管正向电流) | 36 | A |
| VSD(漏源二极管正向电压) | 1.2 | V |
| tm(反向恢复时间) | 262 | ns |
| Qrr(反向恢复电荷) | 3.8 | μC |
这些电气特性详细描述了FCMT299N60的性能,工程师可以根据这些特性进行电路设计和参数优化。大家在分析这些特性时,有没有发现一些可以优化电路性能的关键点呢?
六、典型性能特性
文档中给出了多个典型性能特性图,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、电容特性、栅极电荷特性等。这些特性图直观地展示了MOSFET在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该产品。例如,通过导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化图,工程师可以选择合适的工作点,以获得最佳的性能。大家在实际设计中,是否经常参考这些典型性能特性图呢?
七、测试电路与波形
文档还提供了栅极电荷测试电路、电阻性开关测试电路、无钳位电感开关测试电路和峰值二极管恢复dv/dt测试电路及波形。这些测试电路和波形对于验证MOSFET的性能和特性非常重要,工程师可以根据这些测试结果进行产品评估和优化。大家在进行产品测试时,是否会严格按照这些测试电路和波形进行操作呢?
八、封装信息
FCMT299N60采用Power88封装,这是一种超薄表面贴装封装(高度1 mm),具有低轮廓和小尺寸(8x8 mm²)。该封装由于较低的寄生源电感和分离的电源与驱动源,提供了出色的开关性能,并且具有1级防潮等级(MSL 1)。同时,文档还提供了封装图纸,但需要注意的是,图纸可能会随时更改,建议大家联系Fairchild Semiconductor代表以获取最新版本。大家在选择封装时,是否会考虑这些封装特性对电路性能的影响呢?
九、其他注意事项
9.1 商标与知识产权
ON Semiconductor拥有众多专利、商标、版权等知识产权,相关产品/专利覆盖列表可在www.onsemi.com/site/pdf/Patent-Marking.pdf查询。
9.2 产品变更与保修
ON Semiconductor保留随时更改产品的权利,且不承担因产品应用或使用产生的任何责任。用户需自行验证所有操作参数,产品不适合用于生命支持系统等特定应用。
9.3 订购信息
可通过ON Semiconductor的文献分发中心订购相关文献,联系方式为:
- 电话:303 - 675 - 2175或800 - 344 - 3860(美国/加拿大免费)
- 传真:303 - 675 - 2176或800 - 344 - 3867(美国/加拿大免费)
- 邮箱:orderlit@onsemi.com
同时,文档还提供了不同地区的技术支持联系方式和ON Semiconductor的网站信息。
十、总结
FCMT299N60 - N沟道SuperFET® II MOSFET凭借其卓越的性能特性,在服务器、电信电源、太阳能逆变器和适配器等应用领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以充分利用其高耐压、低导通电阻、超低栅极电荷等特性,优化电路性能。同时,在使用过程中,也需要关注产品的绝对最大额定值、热特性和电气特性等参数,确保产品在安全可靠的条件下运行。大家在使用这款MOSFET时,有没有遇到过一些挑战或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
MOSFET
151文章
10759浏览量
234842 -
电子应用
288浏览量
6815
