探索COSEL PJA系列AC - DC电源:高效、可靠与创新的完美融合
chencui 2026-03-27 13:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,电源的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能、稳定性和可靠性。今天,我将为大家详细介绍COSEL的PJA系列AC - DC电源,这一系列产品以其卓越的性能和丰富的功能,在众多电源产品中脱颖而出。
文件下载:PJA1000F-12.pdf
一、PJA系列电源概览
COSEL的PJA系列是一系列封闭式AC - DC电源,涵盖了从100W到1500W多个功率等级的产品,包括PJA100F、PJA150F、PJA300F、PJA600F、PJA1000F和PJA1500F等型号。这些电源具有宽输入电压范围(AC85 - 264V)、高功率因数、低谐波失真等特点,适用于各种工业、通信、医疗等领域的应用。
二、产品特性亮点
(一)紧凑设计
PJA系列电源具有紧凑的外形设计,不同功率等级的产品高度分别符合1U(PJA100F、150F、300F)和2U(PJA600F、1000F、1500F)标准,节省了宝贵的安装空间。例如,PJA100F深度仅为109mm(4.29英寸),PJA150F深度为129mm(5.08英寸),在空间有限的应用场景中具有明显优势。
(二)高效节能
该系列电源具有较高的效率,以PJA100F - 24为例,在AC230V输入、100%负载时效率可达88%(典型值);PJA150F - 24在同样条件下效率可达90%(典型值)。同时,在无负载情况下,标准型号的功耗较低,如PJA100F和PJA150F在AC240V输入时无负载功耗仅为1.5W(典型值),有效降低了能源消耗。
(三)宽温度范围
PJA系列电源支持宽温度范围工作(-20°C至+70°C),不过在不同温度下可能需要进行降额使用。这种宽温度适应性使得电源能够在各种恶劣环境中稳定工作,满足不同应用场景的需求。
(四)安全认证电磁兼容
PJA系列电源通过了多项安全认证,如UL62368 - 1、C - UL(CSA62368 - 1)、EN62368 - 1等,部分型号还符合UL508标准(除选项 -J、 -J1外),并且满足SEMI F - 47要求(PJA1000F、1500F仅在200V输入范围内满足)。在电磁兼容性方面,该系列电源符合FCC - B、CISPR22 - B、EN55011 - B、EN55022 - B、VCCI - B等标准(PJA1500F为A类,在传导噪声方面,通过额外的EMI/EMC滤波器可满足B类要求),有效减少了电磁干扰,确保了系统的稳定性。
(五)丰富的可选功能
PJA系列电源提供了多种可选功能,如远程开关(-R选项)、涂层(-C选项)、低泄漏电流(-G选项)、外部电位器调节输出电压(-V选项)、并行操作及远程感应(-W选项,部分型号支持)等,用户可以根据实际需求进行灵活配置。
三、技术参数详解
(一)输入参数
  1. 输入电压范围:所有型号均支持AC85 - 264V的宽输入电压范围,但在某些电压区间可能需要进行输出降额。例如,PJA100F、PJA150F在AC85V - 115V时需要进行输出降额;PJA300F、PJA600F在AC85V - 100V时需要进行输出降额。
  2. 输入电流:不同型号在不同输入电压和负载条件下的输入电流有所不同。以PJA100F为例,在AC100V、Io = 90%时输入电流为1.2A(典型值);在AC115V、Io = 100%时输入电流为1.1A(典型值);在AC230V、Io = 100%时输入电流为0.6A(典型值)。
  3. 功率因数:该系列电源具有较高的功率因数,在不同输入电压和负载条件下,功率因数一般在0.90 - 0.99之间。例如,PJA100F在AC100V、Io = 90%时功率因数为0.98(典型值);在AC230V、Io = 100%时功率因数为0.90(典型值),不过当输入电压达到AC250V及以上时,功率因数校正功能会停止。
  4. 浪涌电流:在冷启动时,不同型号的浪涌电流不同。如PJA100F在AC100V、Io = 90%、Ta = 25°C时浪涌电流为16A(典型值);在AC230V、Io = 100%、Ta = 25°C时浪涌电流为32A(典型值)。
(二)输出参数
  1. 输出电压和电流:PJA系列电源提供多种输出电压可选,如5V、12V、15V、24V、36V、48V等。不同型号在不同输入电压区间的输出电流和功率也有所不同,并且在某些输入电压区间需要进行输出降额。例如,PJA100F - 12在AC115V - 264V时输出电流为8.4A,输出功率为100.8W;但在AC85V - 115V时需要进行输出降额。
  2. 电压调节:输出电压具有一定的调节范围,用户可以根据实际需求进行微调。例如,PJA100F - 12的输出电压调节范围为10.80 - 13.20V,输出电压设定值为12.00 - 12.48V。
  3. 纹波和噪声:纹波和噪声是衡量电源输出质量的重要指标。PJA系列电源在不同温度和负载条件下的纹波和噪声表现不同。一般来说,在0°C至+40°C、负载因数Io = 0 - 30%时,纹波和噪声相对较大;在其他温度和负载条件下,纹波和噪声符合相应的规格要求。例如,PJA100F在0°C至+40°C、Io = 0 - 30%时,纹波噪声最大为500mVp - p。
(三)保护功能
  1. 过流保护:当输出电流超过额定值的105%时,过流保护功能会启动,并且在故障排除后自动恢复。
  2. 过压保护:不同型号的过压保护电压范围不同。例如,PJA100F - 12的过压保护电压范围为13.80 - 16.80V,确保了电源在异常情况下的安全性。
四、安装与使用注意事项
(一)组装与安装
  1. 在安装电源时,螺丝插入深度不应超过6mm,以保证螺丝与内部组件之间有足够的绝缘距离。
  2. 如果同时使用多个电源,应保持足够的间距,以确保空气流通,避免因散热不良导致温度过高。不同型号的电源对间距要求不同,如PJA300F、PJA600F、PJA1000F和PJA1500F相邻电源之间的间距应不小于30mm。
  3. 避免采用不允许的安装方法,以免对安装孔造成过大应力。
  4. 不要堵塞内置风扇的气流通道(包括端子块和通风孔),以保证良好的散热效果。
(二)降额使用
PJA系列电源在不同输入电压和环境温度下需要进行降额使用。用户应根据实际的输入电压和环境温度,参考相应的降额曲线来确定电源的输出功率,以确保电源在安全、稳定的状态下工作。
(三)其他注意事项
  1. 如果电源在多尘环境中使用,应使用空气过滤器,并确保气流不被堵塞。
  2. 当内置风扇停止工作时,热保护功能会启动,输出将停止。内置风扇的预期寿命(R(t) = 90%)会根据工作条件而有所不同。
五、总结
COSEL的PJA系列AC - DC电源以其紧凑的设计、高效节能、宽温度范围、安全认证和丰富的可选功能等优势,为电子工程师提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求选择合适的型号,并严格按照安装和使用注意事项进行操作,以充分发挥电源的性能,确保整个系统的稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些电源相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电源特性
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索PSC - 240系列电源高效可靠创新完美结合
    的头像 发表于 03-28 13:50 570次阅读
    COSEL LFA系列AC - DC电源:高性能与可靠性的完美结合
    的头像 发表于 03-27 13:45 176次阅读
    解析COSEL LEB系列AC - DC电源:特性、规格与应用考量
    解析COSEL LEB系列AC - DC电源:特性、规格与应用考量 在电子设备的设计中,电源模块
    的头像 发表于 03-27 13:45 169次阅读
    COSEL RMC系列AC - DC电源:设计与性能深度解析
    COSEL RMC系列AC - DC电源:设计与性能深度解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择
    的头像 发表于 03-27 13:35 150次阅读
    COSEL PLA系列AC - DC电源高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 13:35 142次阅读
    COSEL LGA系列AC - DC电源高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 13:35 137次阅读
    COSEL TUXS 系列 AC - DC 电源模块:设计与应用指南
    COSEL TUXS 系列 AC - DC 电源模块:设计与应用指南 在电子设备的设计中,电源
    的头像 发表于 03-27 12:30 262次阅读
    COSEL TUNS系列AC - DC电源模块:高性能与可靠性的完美结合
    的头像 发表于 03-27 12:25 235次阅读
    COSEL PMC系列AC - DC电源模块全解析
    COSEL PMC系列AC - DC电源模块全解析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,
    的头像 发表于 03-27 12:20 192次阅读
    COSEL AC - DC 电源系列产品解析
    COSEL AC - DC 电源系列产品解析 作为一名电子工程师,在设计电路时,电源的选择至关重
    的头像 发表于 03-27 12:20 152次阅读
    COSEL LFP系列AC - DC电源供应器:设计与应用解析
    COSEL LFP系列AC - DC电源供应器:设计与应用解析 在电子设备的设计中,电源供应器的
    的头像 发表于 03-27 12:05 707次阅读
    探索COSEL KL系列DIN导轨式AC - DC电源:特性、规格与应用考量
    探索COSEL KL系列DIN导轨式AC - DC电源:特性、规格与应用考量 在电子工程师的日常
    的头像 发表于 03-27 11:05 298次阅读
    COSEL AC - DC 电源系列产品深度剖析
    COSEL AC - DC 电源系列产品深度剖析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它
    的头像 发表于 03-27 10:40 164次阅读
    COSEL AEA系列医疗型AC - DC电源供应器:高性能与安全的完美结合
    COSEL AEA系列医疗型AC - DC电源供应器:高性能与安全的完美结合 在电子工程师的设计
    的头像 发表于 03-27 10:40 138次阅读
    COSEL ADA系列AC - DC电源高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 03-27 10:40 136次阅读
