COSEL DPF 系列 AC - DC 电源模块:高效稳定的电源解决方案
在电子设备的设计中,电源模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下 COSEL 的 DPF 系列 AC - DC 电源模块,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:DPF1000.pdf
一、产品概述
COSEL 的 DPF 系列是一款低轮廓、具备功率因数校正功能的 AC - DC 电源模块,适用于全球范围,拥有多项安全认证。该系列模块具有高转换效率、宽输入电压范围等特点,非常适合分布式电源系统。
二、产品特性
(一)电气特性
- 功率因数校正:支持 AC85 - 255V 的功率因数校正范围,功率因数在 ACIN 100V 时可达 0.98typ,ACIN 200V 时可达 0.95typ,有效提高了电能的利用效率,减少了谐波干扰。
- 高效转换:在 AC100V 输入时,效率可达 90%;AC200V 输入时,效率高达 95%,能有效降低能耗,减少散热需求。
- 宽输入电压范围:支持 AC85 - 264V 的通用输入电压,适应不同地区的电网电压,增强了产品的通用性。
- 内置保护功能:
(二)安全认证
该系列模块获得了多项安全认证,如 UL、C - UL 认可,TuV 认证,符合 EN62368 - 1、IEC61000 - 3 - 2 等标准,满足全球不同地区的安全要求。
(三)其他特性
- 并行操作:支持并行操作,内置电流平衡功能,可实现 N + 1 冗余操作,提高系统的可靠性和可用性。
- 逆变器运行监控(IOG):通过开集电极输出,最大灌电流 10mA,最大允许电压 35V,方便实时监控逆变器的运行状态。
- 使能信号(ENA):开集电极输出,最大灌电流 10mA,最大允许电压 35V,可方便地控制电源模块的开启和关闭。
- 辅助电源(AUX):为外部信号提供 6.5 - 8.5V 最大输出电压,10mA 输出电流的辅助电源,满足外部设备的供电需求。
三、产品规格
(一)输入规格
| 输入参数 | 详情 |
| 电压范围 | AC85 - 264V(功率因数校正范围 AC85 - 255V) |
| 电流 | 11.5typ(ACIN 100V),8.5typ(ACIN 200V) |
| 频率 | 50/60(47 - 63)Hz |
| 浪涌电流 | 由外部电阻限制 |
| 功率因数 | 0.98typ(ACIN 100V),0.95typ(ACIN 200V) |
| 泄漏电流 | 0.75max(60Hz,根据 IEC62368 - 1 和 DEN - AN) |
(二)输出规格
| 输出参数 | 详情 |
| 功率 | 1000W(AC85 - 264V),1500W(AC170 - 264V) |
| 电压 | DC360V |
| 电压精度 | ±20V |
| 过压保护 | DC400 - 450V |
(三)其他规格
- 隔离:输入 - 输出非隔离,输入、输出 - FG 隔离电压为 AC3000V 1 分钟,DC500V,50MΩmin(20 ± 15°C)。
- 工作环境:工作温度 - 20 至 + 85°C(铝板),湿度 20 - 95%RH(非冷凝),海拔 3000m(10000 英尺)最大。
- 存储环境:存储温度 - 40 至 + 85°C,湿度 20 - 95%RH(非冷凝),海拔 9000m(30000 英尺)最大。
- 振动和冲击:振动 10 - 55Hz,49.0m/s²(5G),3 分钟周期,沿 X、Y 和 Z 轴各 60 分钟;冲击 196.1m/s²(20G),11ms,沿 X、Y 和 Z 轴各一次。
四、引脚配置与安装
(一)引脚配置
| 引脚编号 | 引脚连接 | 功能 |
| 1 | AC1 | AC 输入 |
| 2 | AC2 | |
| 3 | R | 浪涌电流保护外部电阻 |
| 4 | +VOUT | +DC 输出 |
| 5 | -VOUT | -DC 输出 |
| 6 | AUX | 外部信号辅助电源 |
| 7 | IOG | 逆变器运行监控 |
| 8 | CB | 电流平衡 |
| 9 | ENA | 使能信号 |
(二)安装方法
- 安装方向:模块可任意方向安装,但多个电源并排使用时,需保持适当间距,确保空气流通,铝板温度不超过降额曲线所示范围。
- 线路布局:避免将 AC 输入线路图案布置在模块下方,以免增加线路传导噪声;同时避免将 DC - DC 转换器的 DC 输出线路图案布置在模块下方,防止增加输出噪声。
- 屏蔽设计:在印刷电路板上设计屏蔽图案,并将其一端连接到 FG,可防止模块向大气辐射高频噪声。
(三)引脚应力与焊接
- 引脚应力:避免在输入/输出引脚施加超过 29.4N(3kgf)的应力,在信号引脚施加超过 9.8N(1kgf)的应力;不要用异常力拉扯或弯曲引脚,可通过固定装置将模块固定在 PCB 上以减少引脚应力。
- 焊接:
- 波峰焊:AC IN/DC OUT/R 引脚焊接温度 260°C 以下,时间不超过 15 秒。
- 烙铁焊接:信号引脚焊接温度 350°C 以下,时间不超过 3 秒(功率小于 20W);其他引脚焊接温度 450°C 以下,时间不超过 5 秒。
五、降额曲线
该系列模块提供输入电压降额曲线和基于铝板温度的输出电压降额曲线。在使用时,最大输出应在曲线范围内,同时需注意功率循环可能导致的热疲劳寿命问题,尽量减小温度波动范围。
六、总结
COSEL 的 DPF 系列 AC - DC 电源模块以其高效的功率转换、完善的保护功能、广泛的安全认证以及灵活的并行操作等特性,为分布式电源系统提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该系列模块,同时在安装和使用过程中严格遵循相关的指导和要求,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款电源模块时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
电源解决方案
1文章
353浏览量
10758
热点推荐
COSEL DPG 系列 AC - DC 电源模块:特性与设计要点解析
COSEL DPG 系列 AC - DC 电源模块:特性与设计要点解析 在电子设备的设计中,电源模块
COSEL AC - DC 电源模块的特性与应用分析
COSEL AC - DC 电源模块的特性与应用分析 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的性能和
COSEL AC - DC PCB 安装型电源模块:设计与应用指南
COSEL AC - DC PCB 安装型电源模块:设计与应用指南 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能、
COSEL AC - DC电源模块:YAS5与YAS10系列解析
COSEL AC - DC电源模块:YAS5与YAS10系列解析 在电子设备的设计中,电源模块的
COSEL VAF系列AC - DC电源模块:PCB安装型的理想之选
COSEL VAF系列AC - DC电源模块:PCB安装型的理想之选 在电子设备的设计中,电源模块
COSEL TUXS 系列 AC - DC 电源模块:设计与应用指南
COSEL TUXS 系列 AC - DC 电源模块:设计与应用指南 在电子设备的设计中,电源模块
COSEL TUNS系列AC - DC电源模块:高性能与可靠性的完美结合
COSEL TUNS系列AC - DC电源模块:高性能与可靠性的完美结合 在电子设备的设计中,电源模块
COSEL AC - DC 电源模块:设计与应用的理想之选
COSEL AC - DC 电源模块:设计与应用的理想之选 在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要,它直接影响着设备的性能和
