AD9207:高性能12位6GSPS双ADC的技术解析
在电子工程领域,高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)一直是实现高精度信号处理的关键组件。今天,我们就来深入探讨一款具有卓越性能的ADC——AD9207。
文件下载:AD9207.pdf
一、AD9207概述
AD9207是一款双路、12位、6GSPS的ADC。它专为支持高达8GHz的宽带信号直接采样应用而设计,具有诸多出色的特性,适用于无线通信基础设施、微波点对点通信、5G毫米波等多个领域。
二、核心特性
(一)灵活可重构设计
- 多频段支持:支持单通道单、双和四频段配置,数据路径和DSP模块可完全旁路,能根据不同应用场景灵活调整。
- 时钟灵活性:片上PLL支持多芯片同步,还提供外部RFCLK输入选项,可使用片外PLL,时钟输入频率最高可达12GHz。
(二)高性能指标
- 采样与带宽:最大ADC采样率达6GSPS,可用模拟带宽至8GHz,使用JESD204C时最大数据速率达6GSPS。
- 噪声性能:噪声密度低至 -153 dBFS/Hz,在6GSPS采样率、2.7GHz输入频率、 -1 dBFS输入信号下,展现出优秀的AC性能,如噪声系数为25.3 dB等。
(三)丰富数字特性
- 滤波与下变频:具备可选的抽取滤波器和可配置的DDC,包括8个精细复数DDC和4个粗复数DDC,每个DDC有48位NCO,还可选择旁路精细和粗DDC。
- 其他特性:拥有可编程的192抽头PFIR滤波器用于接收均衡,支持通过GPIOx引脚加载4种不同配置文件,可对每个数据路径进行可编程延迟,支持接收AGC,具备快速检测和信号监测功能,还有专用的AGC支持引脚。
(四)辅助特性
- 快速跳频:支持快速频率跳变,满足一些对频率变化要求较高的应用。
- 时钟驱动与温度监测:ADC时钟驱动器具有可选的分频比,片上温度监测单元可实时监测芯片温度。
- 灵活GPIO:GPIOx引脚提供了灵活的控制选项。
(五)接口特性
采用SERDES JESD204B/JESD204C接口,8通道,JESD204B最高支持15.5Gbps,JESD204C最高支持24.75Gbps,支持8位、12位、16位或24位的实数或复数数字数据。
三、电气与性能参数
(一)推荐工作条件
涵盖了不同电源电压范围,如模拟电源、数字电源、SERDES电源等,确保在规定的温度和电压条件下稳定工作。例如,模拟电源AVDD2、BVDD2和RVDD2典型值为2.0V,数字电源DVDD1等典型值为1.0V。
(二)功耗
不同电源电压下有相应的功耗数据,在典型电源和最大5%电源变化情况下,给出了各电源引脚的电流和总功耗。如2V电源下总功耗典型值为0.7 - 0.9W,1V电源下总功耗典型值为4.9 - 7.1W。
(三)ADC规格
- DC规格:ADC分辨率为12位,保证无漏码,偏移误差、增益误差等指标都在一定范围内,如偏移误差典型值为0.04% FSR,增益误差典型值为1.5% FSR。
- AC规格:包括噪声密度、噪声系数、信号 - 噪声比(SNR)、信号 - 噪声和失真比(SINAD)、有效位数(ENOB)、谐波失真(HD2、HD3)等多项指标,在不同输入频率下有相应的性能表现。例如,在450MHz输入频率下,SNR为56.7dBFS。
(四)时钟与接口规格
- 时钟输入输出:时钟输入功率范围为0 - 6dBm,输出电压幅值在不同频率下有不同值,如1.5GHz时为740mVp - p。
- JESD204接口:JESD204B串行接口速率为1.0 - 15.5Gbps,JESD204C为6.0 - 24.75Gbps。
四、工作原理
AD9207采用28nm工艺,为实现宽带操作,使用了具有过载保护的高线性度100Ω差分缓冲器,将ADC核心与RF ADC驱动源隔离。片上时钟乘法器可合成RF DAC和ADC时钟,也可使用外部时钟。 其接收DSP路径灵活,可将所需的中频或RF信号下采样,以降低接口速率,支持多频段应用。数据路径包括可调整的延迟线、可编程PFIR滤波器、信号检测功能等,数据格式可选择实数或复数,分辨率有8、12、16和24位可选。8通道JESD204发射端口支持高数据吞吐量,外部对齐信号SYSREF可保证确定性延迟和相位对齐,片上TMU可测量芯片温度。
五、封装与订购信息
AD9207采用324球BGA_ED封装(15mm × 15mm × 1.58mm),有托盘和卷带两种包装形式,温度范围为 -40℃至 +120℃。同时,还有AD9082 - FMCA - EBZ评估板可用于对AD9207进行评估。
六、思考与应用拓展
AD9207凭借其高性能和丰富特性,在多个领域都有广泛的应用前景。但在实际设计中,工程师需要考虑如何根据具体应用场景优化电源设计,以降低功耗;如何利用其灵活的数字特性,实现更高效的信号处理;以及如何处理高速接口带来的信号完整性问题等。大家在使用AD9207或类似ADC时,是否也遇到过这些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
adc
100文章
7943浏览量
556860 -
高性能
781浏览量
21498
AD9171:高性能双路16位6.2 GSPS RF DAC的技术剖析与应用指南
深入解析LTC2294:高性能12位80Msps双路ADC的卓越之选
深入解析AD7323:高性能4通道12位ADC的特性、原理与应用
AD9213S-CSH:高性能12位、10.25 GSPS RF模数转换器的技术解析
深度解析AD9209:12位、4 GSPS四通道ADC的卓越性能与应用前景
Analog Devices Inc. AD9207 12位模数转换器数据手册
