AD9213S-CSH:高性能12位、10.25 GSPS RF模数转换器的技术解析
h1654155282.3538 2026-03-27 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今高速数据采集和处理的时代,高性能的模数转换器ADC)是关键的核心器件。AD9213S-CSH作为一款12位、10.25 GSPS的RF模数转换器,为众多应用领域提供了卓越的解决方案。本文将深入解析AD9213S-CSH的特性、规格以及典型性能,为电子工程师们在设计中提供有价值的参考。
文件下载:AD9213S.pdf
一、AD9213S-CSH概述
AD9213S-CSH是一款单通道、12位、10.25 GSPS的RF模数转换器,具备6.5 GHz的输入带宽,适用于需要高动态范围频率和时域应用,能够满足宽瞬时带宽和低转换误差率(CER)的要求。该器件采用16通道JESD204B接口,以支持最大带宽能力。
二、关键特性
2.1 低功耗
在10 GSPS的采样率下,典型功耗小于4.6 W,这对于需要长时间运行的设备来说,能有效降低能耗,提高系统的稳定性和可靠性。
2.2 集成输入缓冲器
具有6.5 GHz的输入带宽,1.4 V p-p满量程模拟输入,输入电阻 (R_{IN}=50 Omega) ,并具备过压保护功能,能够有效保护器件免受过高电压的损害。
2.3 高瞬时动态范围
  • 噪声谱密度(NSD:在10 GSPS、−9 dBFS、170 MHz输入时,NSD为−155.1 dBFS/Hz;在−1 dBFS、170 MHz输入时,NSD为−153 dBFS/Hz。
  • 无杂散动态范围(SFDR):在10 GSPS、−1 dBFS、1000 MHz输入时,SFDR为70 dBFS;排除二次和三次谐波后的SFDR(最差其他杂散)为−89 dBFS。
2.4 多芯片同步能力
能够实现1个样本精度的多芯片同步,并且包含DDC NCO同步功能,方便在多通道系统中使用。
2.5 集成数字下变频器(DDC)
具有可选的抽取因子和16种配置文件设置,可实现快速跳频,适用于需要快速频率切换的应用场景。
2.6 快速过范围检测
能够实现高效的自动增益控制(AGC),提高系统的自适应能力。
2.7 其他特性
  • 片上温度传感器,可实时监测芯片温度。
  • 片上负电压发生器,为电路提供必要的负电压。
  • 低转换误差率(CER):(<1 ×10^{-16}) 。
  • 采用12 mm × 12 mm、192球BGA-ED封装,体积小巧,便于集成。
三、商业航天特性
3.1 支持航天应用
该器件支持航天应用,具备相关的认证和测试,如符合NASA PEM-INST-001和SAE AS6294的资格认证,经过老化测试、寿命测试和增量分析等。
3.2 辐射特性
  • 总电离剂量(TID):测试表征至150 krads(100 krads + 50%过应力),后续测试至100 krads。
  • 辐射基准:在有效线性能量转移(LET)(≤87 MeV-cm^{2} / mg) 时,不会发生单粒子闩锁(SEL)。
  • 出气特性:总质量损失(TML)为0.03%,收集的挥发性可冷凝材料(CVCM)(<0.01%) 。
四、规格参数
4.1 基本规格
  • 分辨率:12位
  • 无失码:保证
  • 偏移误差:在70°C全温度范围内,典型值为0 LSB,范围为−2.0至+0.7 LSB。
  • 增益误差:在70°C全温度范围内,典型值为7.4%FSR,范围为0.1至12.7%FSR。
  • 差分非线性(DNL):在70°C全温度范围内,典型值为±0.3 LSB,范围为−0.4至+0.5 LSB。
4.2 电源规格
该器件有多个电源引脚,不同电源引脚的电压范围和电流值各有不同。例如,AVDD典型值为1.0 V,范围为0.975至1.025 V;DVDD典型值为1.0 V,范围为0.975至1.025 V等。同时,还给出了动态电源电流和掉电电源电流的相关参数。
4.3 交流规格
  • 噪声谱密度(NSD):在不同输入频率和幅度下有不同的值,如在170 MHz、−1 dBFS时,NSD为−153 dBFS/Hz。
  • 信噪比(SNR):在不同输入频率下,SNR值有所变化,如在170 MHz时,典型值为55.9 dBFS。
  • 信噪失真比(SINAD):同样在不同输入频率下有不同的表现。
  • 有效位数(ENOB):反映了ADC的实际性能,在不同输入频率下有所不同。
  • 无杂散动态范围(SFDR):包括二次和三次谐波的SFDR以及排除二次和三次谐波后的最差其他杂散的SFDR。
4.4 数字规格
  • 时钟输入:采用低电压正发射极耦合逻辑(LVPECL),差分输入电压、共模输入电压、输入电阻和输入电容等都有相应的规格。
  • SYSREF输入:采用低电压差分信号(LVDS),有特定的逻辑合规性和输入参数。
  • 逻辑输入和输出:包括SDIO、SCLK、CSB、GPIO等引脚的逻辑合规性和电压规格。
4.5 开关规格
  • 时钟:最大时钟速率为10.25 GSPS,最小时钟速率为2.5 GSPS,时钟占空比为45%至55%。
  • 延迟:流水线延迟典型值为367个时钟周期,快速检测(FD)延迟典型值为170个时钟周期。
  • 输出参数:包括逻辑合规性、差分输出电压、差分终端阻抗、单位间隔(UI)、上升时间、下降时间、锁相环(PLL)锁定时间和通道速率等。
  • 唤醒时间:待机和掉电模式下的唤醒时间分别为1 ms和25 ms。
4.6 寿命测试和老化增量规格
在240小时老化和1000小时寿命测试后,对一些参数的变化进行了规定,如偏移误差和增益误差的变化范围等。
4.7 辐射测试和极限规格
在辐射测试条件下,对一些参数的性能进行了规定,如偏移误差、增益误差、动态电源电流、功率消耗、信噪比、信噪失真比、无杂散动态范围等。
五、引脚配置和功能描述
AD9213S-CSH采用192球BGA封装,引脚众多,每个引脚都有特定的功能。例如,SERDOUT_N[x]和SERDOUT_P[x]为JESD204B输出通道的差分对;AVDD为模拟核心电源;DVDD为数字核心电源等。详细的引脚功能描述有助于工程师正确连接和使用该器件。
六、典型性能特性
通过一系列的图表展示了AD9213S-CSH在不同条件下的典型性能,包括单音FFT、功率与编码时钟的关系、SNR/SFDR与采样频率、输入幅度、时钟幅度、温度等的关系,以及双音FFT、DNL、INL、输入参考噪声直方图等。这些图表直观地反映了器件在不同工作条件下的性能表现,为工程师在实际应用中提供了参考。
七、总结
AD9213S-CSH作为一款高性能的RF模数转换器,具有低功耗、高动态范围、多芯片同步、集成DDC等众多优点,适用于低中地球轨道(LEO/MEO)卫星、地球同步轨道(GEO)卫星、航空电子、超宽带卫星接收器等多种应用领域。电子工程师在设计相关系统时,可以根据其特性和规格,合理选择和使用该器件,以实现系统的高性能和可靠性。同时,在使用过程中,要注意其绝对最大额定值、ESD防护等问题,确保器件的正常运行。
你在实际应用中是否遇到过类似高性能ADC的使用问题?你对AD9213S-CSH的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能142.5 GSPS RF数模转换器AD9739的深度解析
    高性能142.5 GSPS RF数模转换器AD9739的深度解析 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-13 11:15 164次阅读
    AD9243:高性能143 MSPS模数转换器的深度解析
    AD9243:高性能143 MSPS模数转换器的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD92
    的头像 发表于 04-07 14:20 167次阅读
    AD9225:高性能12模数转换器的全方位解析
    AD9225:高性能12模数转换器的全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟
    的头像 发表于 04-07 14:10 107次阅读
    AD1671:高性能12模数转换器的深度剖析
    AD1671:高性能12模数转换器的深度剖析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。AD1671作为一款
    的头像 发表于 04-03 09:20 306次阅读
    AD9230:高性能12模数转换器的卓越之选
    AD9230:高性能12模数转换器的卓越之选 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影
    的头像 发表于 04-02 16:20 240次阅读
    深度解析AD9211:高性能10模数转换器
    深度解析AD9211:高性能10模数转换器 在电子设计领域,高性能、低功耗的模数转换器(ADC
    的头像 发表于 04-02 15:25 238次阅读
    AD6644:高性能14模数转换器的深度解析
    AD6644:高性能14模数转换器的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)的性能直接影
    的头像 发表于 04-01 16:35 419次阅读
    AD9251:高性能14双路模数转换器的深度解析
    AD9251:高性能14双路模数转换器的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们要深入
    的头像 发表于 04-01 09:55 435次阅读
    AD9230 - 11:高性能11模数转换器的设计与应用解析
    AD9230 - 11:高性能11模数转换器的设计与应用解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天
    的头像 发表于 04-01 09:50 429次阅读
    深度剖析AD9434:高性能12模数转换器的卓越之选
    深度剖析AD9434:高性能12模数转换器的卓越之选 在现代电子系统中,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色。今天,我们将深入探讨一款
    的头像 发表于 03-31 10:55 203次阅读
    AD9234:高性能12双路模数转换器的深度剖析与应用指南
    AD9234:高性能12双路模数转换器的深度剖析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,
    的头像 发表于 03-30 14:25 193次阅读
    AD9699:高性能143GSPS模数转换器的深度解析
    AD9699:高性能143GSPS模数转换器的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是
    的头像 发表于 03-27 14:10 177次阅读
    AD9213:高速RF模数转换器性能剖析与应用指南
    单通道、12、采样率可达6 GSPS/10.25 GSPS的射频(RF
    的头像 发表于 03-27 13:40 196次阅读
    Texas Instruments ADS803:高性能12模数转换器技术剖析与应用指南
    Texas Instruments ADS803:高性能12模数转换器技术剖析与应用指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 12-10 09:50 707次阅读
    Analog Devices Inc. AD9217射频模数转换器数据手册
    Analog Devices Inc. AD9217射频模数转换器是一款单通道、12、6GSPS/10.25GSPS射频 (
    的头像 发表于 07-01 14:19 1087次阅读
    Analog Devices Inc. AD9217射频<b class='flag-5'>模数转换器</b>数据手册
