ADC12DJ1600 双通道、12位、1.6GSPS ADC技术手册
科技绿洲 2025-10-31 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
ADC12xJ1600 是四通道、双通道和单通道、12 位、1.6GSPS 模数转换器ADC) 系列。低功耗、高采样率和 12 位分辨率使 ADC12xJ1600 适用于各种多通道通信和测试系统。
6GHz的全功率输入带宽(−3dB)支持L波段和S波段的直接RF采样。
*附件:adc12dj1600.pdf
包括许多时钟功能以放宽系统硬件要求,例如带有集成压控振荡器 (VCO) 的内部锁相环 (PLL) 以生成采样时钟。提供四个时钟输出,用于对FPGAASIC的逻辑和SerDes进行时钟处理。为脉冲系统提供时间戳输入和输出。
JESD204C串行接口通过减少印刷电路板 (PCB) 布线量来减小系统尺寸。接口模式支持 2 至 8 通道(双通道和四通道设备)或 1 至 4 通道(用于单通道设备),SerDes 波特率高达 17.16Gbps,可为每个应用提供最佳配置。
特性
  • ADC内核:
    • 分辨率:12位
    • 最大采样率:1.6GSPS
    • 非交错架构
    • 内部抖动可减少高阶谐波
  • 性能规格 (–1dBFS):
    • 信噪比 (100MHz):57.4dBFS
    • ENOB (100MHz):9.1 位
    • SFDR (100MHz):64dBc
    • 本底噪声 (–20dBFS):–147dBFS
  • 满量程输入电压:80mVPP-DIFF
  • 全功率输入带宽:6GHz
  • JESD204C 串行数据接口:
    • 支持 2 至 8 个(四通道、双通道)或 1 至 4 个(单通道)总 SerDes 通道
    • 最特率:17.16Gbps
    • 64B/66B 和 8B/10B 编码模式
    • 子类 1 对确定性延迟的支持
    • 与JESD204B接收器兼容
  • 可选的内部采样时钟生成
    • 内部 PLL 和 VCO(7.2 至 8.2GHz)
  • SYSREF 窗口简化同步
  • 四个时钟输出简化了系统时钟
    • FPGA或相邻ADC的参考时钟
    • SerDes 收发器的参考时钟
  • 脉冲系统的时间戳输入和输出
  • 功耗(1GSPS):
    • 四通道:477mW/通道
    • 双通道:700mW/通道
    • 单通道:1000mW
  • 电源:1.1V、1.9V
参数
方框图
ADC12xJ1600 系列是德州仪器推出的高速多通道 12 位模数转换器家族,包含四通道(ADC12QJ1600)、双通道(ADC12DJ1600)和单通道(ADC12SJ1600)版本,核心优势为高采样率、宽输入带宽与灵活的 JESD204C 接口,兼具低功耗与高可靠性,适配激光雷达(LiDAR)、测试测量、电子战、卫星通信等高速信号采集场景。
核心参数与特性
  • 精度与分辨率:12 位分辨率,无失码,INL 最大 1.9 LSB,偏移漂移低至 0.25 µV/°C,增益漂移 0.000018 %/°C,100MHz 输入时 SNR 达 57.4 dBFS,SFDR 达 64 dBc。
  • 采样率与带宽:最高 1.6 GSPS 采样率,全功率输入带宽 6 GHz,支持直接射频采样 L 波段(1-2GHz)和 S 波段(2-4GHz)信号。
  • 工作条件:供电电压 1.1V(模拟 / 数字)、1.9V(模拟 / PLL),工作温度 - 40°C 至 + 125°C,采用 144 引脚 FCBGA 封装(10mm×10mm)。
  • 功耗表现:1GSPS 时,四通道 477mW / 通道,双通道 700mW / 通道,单通道 1000mW;掉电模式功耗仅 0.15W。
  • 抗干扰与接口:CMRR 最高 130dB,支持 JESD204C 接口,SerDes 速率达 17.16Gbps,兼容 8B/10B 与 64B/66B 编码,支持子类 1 确定性延迟。
关键功能设计
  • 信号链架构:非交错架构,内置低漂移带隙基准源与 PLL/VCO(7.2-8.2GHz),支持内部振荡器或外部时钟输入,集成输入缓冲器与 50Ω 内部终端电阻
  • 校准与同步:支持前景校准(需离线)、背景校准(无中断)及低功耗背景校准模式,SYSREF 窗口同步功能简化多器件时序对齐,timestamp 输入可标记特定采样点。
  • 灵活接口配置:JESD204C 接口支持 1-8 路 SerDes lane,提供 CRC-12 校验与 FEC 前向纠错功能,支持冗余 lanes 配置提升系统可靠性。
  • 时钟与触发:内置 C-PLL 生成采样时钟,提供 PLLREFO±、TRIGOUT± 等时钟输出,支持多器件时钟同步,Over-range 检测功能快速响应信号饱和。
典型应用场景
  • 激光雷达(LiDAR):脉冲信号采集、FMCW 信号处理,适配车载与工业测距需求。
  • 测试测量:手持测试设备、多通道示波器、数字化仪,满足高速信号捕获需求。
  • 通信与电子战:卫星通信(SATCOM)、电子情报(ELINT)、信号情报(SIGINT),支持宽频带信号采样。
  • 医疗与工业:光学相干断层扫描(OCT)、工厂自动化状态监测、电机控制闭环系统。
设计与使用建议
  • 电源与去耦:各电源域(1.1V、1.9V)需单独供电,就近并联去耦电容,模拟地、数字地、PLL 地单点连接至公共地平面。
  • 输入与时钟:前端串联 RC 抗混叠滤波器,时钟信号建议 AC 耦合,启用 SYSREF 窗口同步优化时序,避免时钟过冲与毛刺。
  • 接口配置:根据需求选择 JMODE 参数定义 JESD204C 编码与 lane 数量,64B/66B 编码提升传输效率,8B/10B 编码兼容 JESD204B 接收器。
  • 校准与初始化:上电后优先执行前景校准,温度变化较大时重新校准;启用背景校准需配置 ADC_SRC_DLY 与 MUX_SEL_DLY 以减少切换毛刺,通过 SPI 接口配置寄存器时需先禁用 JESD204C 与校准功能。
  • 振荡器
  • adc
    adc
  • 带宽
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADC12DJ3200AAV 射频采样模数转换器 TI品牌 特性与应用
    ADC12DJ3200AAV ADC12DJ3200系列- 12 双通道 3.2GSPS 或单
    发表于 06-16 14:37
    ADC12QJ1600-SEP四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12QJ1600-SEP四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC
    发表于 07-12 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12QJ1600</b>-SEP四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>1.6GSPS</b> <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12QJ1600-EP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12QJ1600-EP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12模数转换器(
    发表于 07-12 09:15 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12QJ1600</b>-EP具有JESD204C接口的四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>1.6GSPS</b> <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12QJ1600-SP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12模数转换器(ADC)数据
    电子发烧友网站提供《ADC12QJ1600-SP具有JESD204C接口的四通道1.6GSPS 12模数转换器(
    发表于 07-12 09:16 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12QJ1600</b>-SP具有JESD204C接口的四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>1.6GSPS</b> <b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据
    ADC12DJ4000RF 8GSPS通道或4GSPS双通道12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ4000RF 8GSPS通道或4GSPS双通道12
    发表于 07-15 11:23 1次下载
    <b class='flag-5'>ADC12DJ</b>4000RF 8<b class='flag-5'>GSPS</b>单<b class='flag-5'>通道</b>或4<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>双通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>射频采样模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12xJ1600-Q1四通道/双通道/单通道1.6GSPS12模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12xJ1600-Q1四通道/双通道/单通道1.6GSPS12
    发表于 07-15 11:24 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12xJ1600</b>-Q1四<b class='flag-5'>通道</b>/<b class='flag-5'>双通道</b>/单<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>1.6GSPS</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12DJ5200-SP 10.4GSPS通道或5.2GSPS双通道12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ5200-SP 10.4GSPS通道或5.2GSPS双通道12
    发表于 07-15 10:05 1次下载
    <b class='flag-5'>ADC12DJ</b>5200-SP 10.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单<b class='flag-5'>通道</b>或5.2<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>射频采样模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12DJ2700 5.4GSPS通道或2.7GSPS双通道12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ2700 5.4GSPS通道或2.7GSPS双通道12
    发表于 07-19 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>ADC12DJ</b>2700 5.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单<b class='flag-5'>通道</b>或2.7<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>射频采样模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12DJ3200 6.4GSPS通道或3.2GSPS双通道12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ3200 6.4GSPS通道或3.2GSPS双通道12
    发表于 07-19 09:20 1次下载
    <b class='flag-5'>ADC12DJ</b>3200 6.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单<b class='flag-5'>通道</b>或3.2<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>射频采样模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12DJ5200SE 10.4GSPS通道或5.2GSPS双通道12射频采样模数转换器(ADC)数据表
    电子发烧友网站提供《ADC12DJ5200SE 10.4GSPS通道或5.2GSPS双通道12
    发表于 07-22 10:32 1次下载
    <b class='flag-5'>ADC12DJ</b>5200SE 10.4<b class='flag-5'>GSPS</b>单<b class='flag-5'>通道</b>或5.2<b class='flag-5'>GSPS</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>射频采样模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)数据表
    ADC12QJ1600-SP 四通道高速模数转换器技术总结
    ADC12QJ1600-SP 是一款四通道12 1.6GSPS 模数转换器 (ADC)。低
    的头像 发表于 10-28 11:43 927次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12QJ1600</b>-SP 四<b class='flag-5'>通道</b>高速模数转换器<b class='flag-5'>技术</b>总结
    ADC12DJ4000RF RF采样12ADC技术手册
    ADC12DJ4000RF器件是一款射频采样千兆采样模数转换器(ADC),可直接对直流至10 GHz以上的输入频率进行采样。ADC12DJ4000RF可配置为双通道、4
    的头像 发表于 10-31 13:59 823次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12DJ</b>4000RF RF采样<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC12DJ5200RF 具有双通道 5.2 GSPS 或单通道 10.4 GSPS 的射频采样 12 ADC技术手册
    ADC12DJ5200RF器件是一款射频采样、千兆采样、模数转换器 (ADC),可直接对从 DC 到 10GHz 以上的输入频率进行采样。ADC12DJ5200RF可配置为双通道 5.
    的头像 发表于 11-01 10:25 1459次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12DJ</b>5200RF 具有<b class='flag-5'>双通道</b> 5.2 <b class='flag-5'>GSPS</b> 或单<b class='flag-5'>通道</b> 10.4 <b class='flag-5'>GSPS</b> 的射频采样 <b class='flag-5'>12</b> <b class='flag-5'>位</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC12DJ1600-Q1 汽车、2通道121.6GSPS ADC技术手册
    ADC12xJ1600-Q1 是一系列四通道双通道和单通道12
    的头像 发表于 11-03 09:31 832次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12DJ1600</b>-Q1 汽车、2<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1.6GSPS</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
    ADC12SJ1600-Q1 汽车、1通道121.6GSPS ADC技术手册
    的头像 发表于 11-03 09:42 730次阅读
    <b class='flag-5'>ADC12SJ1600</b>-Q1 汽车、1<b class='flag-5'>通道</b>、<b class='flag-5'>12</b><b class='flag-5'>位</b>、<b class='flag-5'>1.6GSPS</b> <b class='flag-5'>ADC</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
