GRM2030:高集成3D Buck PowerSoC的卓越性能与应用
lhl545545 2026-03-26 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备不断追求小型化、高性能的今天,电源管理芯片的性能和集成度显得尤为重要。SG Micro Corp推出的GRM2030就是一款极具代表性的高集成电源交付子系统SoC设备,下面我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:GRM2030.pdf
一、GRM2030概述
GRM2030是一款高度集成的电压降压DC/DC电源转换SoC设备。它将功率电感器、功率开关和电压调节电路集成在一个专有的3D结构中,采用2.8mm × 3.0mm × 1.1mm的LGA封装,这种紧凑且低矮的封装设计让系统能够实现高密度布局。该设备具有高达2.0MHz的同步开关降压转换器,适用于紧凑设计的应用场景,并且在轻载和重载情况下均以连续电流模式(CCM)运行。
二、主要特性
2.1 集成与性能
  • 3D集成:集成了功率IC和功率电感器,形成3D集成SoC设备,显著提高了集成度。
  • 高频开关:开关频率达到2.0MHz,高频特性使其成为紧凑设计的理想选择。
  • 宽输入电压范围:输入电压范围为2.5V至5.5V,可适应多种电源环境。
  • 可调输出电压:输出电压可在0.6V至输入电压之间进行调节,满足不同负载的需求。
2.2 功能特性
  • 自适应关断时间架构:能够根据负载情况自适应调整关断时间,提高效率。
  • 快速负载瞬态响应:可以快速响应负载的变化,保证输出电压的稳定性。
  • 连续电流模式(CCM):固定频率运行,输出电压纹波最小,最大输出电流可达3A。
  • 多种保护功能:具备欠压锁定(UVLO)、集成软启动以限制启动时的浪涌电流、过流保护和热关断检测等功能,保障设备的安全稳定运行。
三、应用领域
GRM2030的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
  • 光模块:为光模块提供稳定的电源,确保其正常工作。
  • 电池供电应用:适应电池供电的电压范围,延长电池使用寿命。
  • 负载点(POL):为特定负载提供精准的电源供应。
  • 处理器电源:满足处理器对电源的高性能要求。
  • 硬盘驱动器(HDD)/固态硬盘(SSD:为存储设备提供稳定的电源,保障数据的读写安全。
四、电气特性
4.1 输入输出特性
  • 输入电压:2.5V至5.5V,能够适应多种电源输入。
  • 输出电压:可在0.6V至输入电压之间调节,通过反馈调节电压实现精确控制。
  • 输出电流:最大可达3A,满足大多数负载的需求。
4.2 开关特性
  • 开关频率:2.0MHz,高频开关有助于减小电感和电容的尺寸,提高功率密度。
  • 总PWM导通电阻:在不同温度下有相应的阻值,影响功率转换效率。
4.3 保护特性
  • 欠压锁定(UVLO):当输入电压低于阈值时,设备自动关闭,保护设备免受低电压影响。
  • 过流保护:限制开关电流,防止开关和电感过流损坏。
  • 热关断保护:当结温超过阈值时,设备自动关闭,待温度下降后自动恢复。
五、典型性能特性
5.1 效率与负载电流关系
不同输入电压和输出电压下,效率随负载电流的变化曲线展示了GRM2030在不同工况下的效率表现。在一定负载范围内,效率较高,能够有效降低功耗。
5.2 其他性能特性
还包括静态电流与温度、UVLO阈值与温度、逻辑高输入电压与温度、反馈调节电压与温度等关系曲线,这些曲线有助于工程师了解设备在不同温度和电压条件下的性能变化。
六、引脚配置与功能
6.1 引脚配置
GRM2030采用LGA - 2.8×3 - 8L封装,各引脚功能明确,包括使能输入(EN)、电源良好输出(PG)、输入电压(VIN)、接地(GND)、反馈(FB)和输出电压(VOUT)等引脚。
6.2 引脚功能
  • EN引脚:高电平有效,用于使能或禁用设备,内部有540kΩ下拉电阻,默认禁用设备。
  • PG引脚:开漏输出,用于指示设备的电源状态,可用于电源排序。
  • FB引脚:反馈引脚,通过连接电阻分压器来设置输出电压。
七、应用设计
7.1 外部组件选择
  • 输入电容(CIN):选择高频解耦、低ESR的陶瓷电容,如10μF的X5R电容,放置在VIN和GND引脚旁边,以吸收高频开关电流。
  • 输出电容(COUT):推荐使用47μF的X7R或X5R陶瓷电容,以获得低电压纹波和快速响应。若使用大于150μF的输出电容,需考虑适当降低启动电流,避免启动时触发过流保护。
  • 输出电压设置:通过公式(V{OUT }=V{FB} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)=0.6 V timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right))选择合适的(R{1})和(R{2})电阻分压器来设置输出电压,同时选择R2值小于100kΩ以平衡噪声灵敏度和轻载损耗。
7.2 布局指南
  • 组件放置:所有组件应尽可能靠近IC,特别是输入电容应最靠近VIN和GND引脚。
  • 布线:使用宽而短的走线来减少主电流路径的寄生电感和电阻。
  • 散热设计:通过过孔将外露散热焊盘连接到底部或内层接地平面,以增强设备的散热性能。
八、总结
GRM2030作为一款高集成的3D Buck PowerSoC,具有众多优秀的特性和广泛的应用领域。其紧凑的封装、高频开关、多种保护功能以及良好的性能表现,为电子工程师在电源设计中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,合理选择外部组件和优化布局设计,能够充分发挥GRM2030的优势,实现高性能的电源解决方案。各位工程师在设计过程中,不妨考虑一下GRM2030,看看它是否能满足你的项目需求呢?
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何在Windows电脑电源选项开启“卓越性能”模式呢
    一般我们的电脑电源选项中只有几下几项:其实在一些版本的Windows10中微软添加了一项“卓越性能”模式,开启此模式可以把电脑的硬件发挥最大的性能管理员运行“cmd”,运行如下命令即可打开
    发表于 12-27 07:05
    卓越性能电源计划的目的
    卓越性能”是一项新的电源计划,仅在 Windows 10 Pro for Workstation 操作系统中可用。从卓越性能(Ultimate Performance)字面上就不难看出其存在的意义
    发表于 12-27 07:06
    查看开启卓越性能模式前的系统各信息
    1、查看开启卓越性能模式前的系统各信息:(1)系统版本:(2)电源选项:(3)任务管理器:2、以管理员权限打开powershell,并输入如下内容后回车:powercfg
    发表于 12-31 07:15
    性能选项和卓越性能基础知识总结
    卓越模式1.1 基础知识:高性能选项和卓越性能个人总结为:卓越性能会降低电压,提高功耗,使硬件温度更低,耗电更快,速度更快 一般默认的设置是“平衡...
    发表于 03-02 07:43
    简单认识3D SOI集成电路技术
    在半导体技术迈向“后摩尔时代”的进程中,3D集成电路(3D IC)凭借垂直堆叠架构突破平面缩放限制,成为提升性能与功能密度的核心路径。
    的头像 发表于 12-26 15:22 910次阅读
    简单认识<b class='flag-5'>3D</b> SOI<b class='flag-5'>集成</b>电路技术
    探索TMAG5173-Q1:高精度3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用
    探索TMAG5173-Q1:高精度3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用 在电子工程领域,传感器的性能和功能对于各种应用的实现至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 02-11 10:50 280次阅读
    探索TMAG5273:低功耗3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用
    探索TMAG5273:低功耗3D霍尔效应传感器的卓越性能与应用 在电子工程领域,传感器技术的发展日新月异,为各类应用带来了更多的可能性。今天,我们将深入探讨一款备受关注的低功耗线性3D霍尔效应传感器
    的头像 发表于 02-11 14:00 328次阅读
    探索TMAG5170:高精度3D线性霍尔效应传感器的卓越性能与应用
    探索TMAG5170:高精度3D线性霍尔效应传感器的卓越性能与应用 在电子工程领域,传感器作为获取外界信息的关键部件,其性能的优劣直接影响着整个系统的表现。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 02-11 14:25 579次阅读
    探索TLVM13660:集成同步降压DC/DC电源模块的卓越性能与应用
    探索TLVM13660:集成同步降压DC/DC电源模块的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性对于整个系统的稳定运行至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出
    的头像 发表于 03-03 13:50 231次阅读
    探索TLVM13630:集成同步降压电源模块的卓越性能与应用
    探索TLVM13630:集成同步降压电源模块的卓越性能与应用 在电子设计领域,电源模块的性能和可靠性至关重要。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的TLVM13630
    的头像 发表于 03-03 14:15 237次阅读
    深入解析SGMICRO GRM2040 2.0MHz 5V, 4A, 3D Buck PowerSoC
    深入解析SGMICRO GRM2040 2.0MHz 5V, 4A, 3D Buck PowerSoC 在电子设备的电源设计领域,一款性能
    的头像 发表于 03-26 15:40 183次阅读
    SGMM2043:高性能3D Buck PowerSoC的深度解析
    SGMM2043:高性能3D Buck PowerSoC的深度解析 在电子设备小型化、高效化的发展趋势下,电源管理芯片的性能
    的头像 发表于 03-26 15:55 130次阅读
    SGMM2042:高性能3D Buck PowerSoC的深度解析
    SGMM2042:高性能3D Buck PowerSoC的深度解析 在电子设备不断追求小型化、高效化的今天,电源管理芯片的性能
    的头像 发表于 03-26 15:55 135次阅读
    GRM2010:高性能3D Buck PowerSoC的全面解析
    GRM2010:高性能3D Buck PowerSoC的全面解析 在电子设备的电源设计领域,不断追求更高的
    的头像 发表于 03-26 15:55 134次阅读
    探索EP5358xUA:600mA PowerSoC卓越性能与应用
    探索EP5358xUA:600mA PowerSoC卓越性能与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能和适用性对整个系统的稳定性和效率起着关键作用。今天,我们将深入探讨Intel
    的头像 发表于 03-30 14:55 104次阅读
