SGMM2043:高性能3D Buck PowerSoC的深度解析
在电子设备小型化、高效化的发展趋势下,电源管理芯片的性能和集成度变得尤为关键。SGMM2043作为一款高频率同步降压电源系统级芯片(PowerSoC),以其出色的性能和紧凑的设计,为众多应用场景提供了理想的电源解决方案。
文件下载:SGMM2043.pdf
一、SGMM2043概述
SGMM2043输入电压范围为2.4V至5.5V,输出电流范围广,连续输出电流可达3A,峰值输出电流高达4A,开关频率为2.2MHz。它采用了自适应滞回和伪恒定导通时间控制(AHP - COT)架构,具有出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该芯片有SGMM2043A和SGMM2043B两个型号,SGMM2043A在轻载时可自动进入省电模式(PSM)以保持高效率,而SGMM2043B则在全负载范围内工作在强制PWM模式。
二、芯片特性亮点
- 先进架构:AHP - COT架构能够实现快速瞬态调节,使芯片在负载变化时能迅速响应,确保输出电压的稳定。这在实际应用中,对于需要快速动态响应的设备,如处理器电源等,具有重要意义。你是否在设计中遇到过因电源瞬态响应不佳而导致的设备性能问题呢?
- 高度集成:作为3D集成的SoC设备,它将功率IC和功率电感集成在一起,不仅减小了电路板的空间占用,还降低了外部元件的数量,提高了系统的可靠性和稳定性。
- 宽电压范围:2.4V至5.5V的输入电压范围和0.6V至4V的输出电压范围,使其能够适应多种不同的电源和负载需求。
- 低静态电流:SGMM2043A的最低静态电流仅为5.7µA,在轻载时能有效降低功耗,提高能源利用效率。
- 多种工作模式:SGMM2043A的省电模式和SGMM2043B的强制PWM模式,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
三、电气特性分析
3.1 电源相关特性
在电源方面,SGMM2043A在设备不开关、使能且无负载时,输入电流典型值为5.7µA;SGMM2043B在相同条件下为400 - 500µA。关机电流在不同温度和使能状态下也有明确的参数,如使能为低、温度范围在 - 40℃至 + 125℃时,关机电流为12µA。欠压锁定阈值为2.1 - 2.3V,具有160mV的滞回。
3.2 逻辑接口特性
逻辑接口EN的高电平阈值电压为1.02V,低电平阈值电压为0.35V,输入泄漏电流较小。软启动时间从使能高电平到输出电压达到标称值的95%为1.4ms。
3.3 输出特性
输出方面,反馈调节电压在PWM模式下有一定的范围,反馈输入泄漏电流较小。输出放电电流在特定条件下为33 - 77mA,电感在500kHz时为450nH。功率开关的总PWM导通电阻和关断电阻也有相应的参数范围。
四、典型性能曲线解读
4.1 电阻与电压关系
从总PWM导通电阻和关断电阻与输入电压的关系曲线可以看出,不同温度下电阻值会有所变化。随着输入电压的升高,电阻值也会发生相应的改变。这对于设计人员在选择合适的输入电压范围时具有重要的参考价值,你是否考虑过如何根据这些曲线来优化电源设计呢?
4.2 电流与电压关系
静态电流和关机电流与输入电压的关系曲线显示,不同型号在不同温度下的电流变化情况。SGMM2043A的低静态电流特性在轻载时表现出色,而SGMM2043B在全负载范围内的表现也有其特点。
4.3 效率与负载关系
效率与负载电流的关系曲线表明,在不同输入电压下,SGMM2043A和SGMM2043B的效率表现不同。在轻载时,SGMM2043A的省电模式能有效提高效率;而在重载时,两者的效率都能保持在较高水平。
4.4 其他性能曲线
负载调节、线路调节、输出纹波、启动和关机特性以及负载瞬态响应等曲线,都为设计人员提供了全面的性能参考,帮助他们在实际应用中更好地优化系统设计。
五、功能详细解析
5.1 工作模式
SGMM2043A在中到重载时工作在PWM模式,轻载时会无缝切换到PFM和PSM模式,以降低功耗。SGMM2043B则始终工作在强制PWM模式,开关频率为2.2MHz。
5.2 欠压锁定(UVLO)
芯片具有欠压锁定功能,当输入电压低于阈值时,会自动关闭设备,以保护芯片免受低电压的影响。
5.3 使能与输出放电
通过使能引脚EN可以控制设备的开启和关闭。在关机模式下,内部FET会导通,将SW引脚连接到GND,实现输出的平滑放电。
5.4 软启动与预偏置输出
软启动功能可以防止过大的浪涌电流,避免触发过流保护,同时防止输入电压因大电流而大幅下降。芯片还支持预偏置输出启动,在输出电容有偏置电压的情况下也能正常启动。
5.5 电源良好(PG)信号
PG是一个开漏输出引脚,具有1mA的灌电流能力。它可以用于电源供电顺序控制,当输出电压在调节范围内时,PG信号为高阻态;当输出电压超出范围时,PG信号会拉低。
5.6 开关电流限制与短路保护
芯片具有开关电流限制功能,当高侧开关电流超过阈值时,会关闭高侧开关,打开低侧开关以限制电流。如果连续32个周期出现这种情况,设备会停止开关,200µs后自动重启(打嗝模式),直到故障清除。
5.7 热关断保护
当芯片结温超过热关断阈值时,会停止开关并关闭设备,当结温下降18℃后,会自动恢复并进行软启动。
六、应用信息与设计要点
6.1 应用电路与元件选择
在设计应用电路时,需要根据具体需求选择合适的元件。例如,对于输出电压为1.8V的设计,推荐使用特定型号的电容和电阻。选择反馈电阻时,可以使用公式 (R{1}=R{2} times(frac{V{OUT }}{V{FB}} - 1)) 来确定合适的值,同时要考虑电阻值对轻载效率的影响。
6.2 输出电容选择
输出电容的选择需要考虑输出纹波、瞬态响应和环路稳定性。建议选择具有X5R或更好介电性能的陶瓷电容,以保证温度特性。在本设计示例中,推荐使用2 × 22µF的输出电容。
6.3 散热考虑
在高功率密度设计中,散热是一个关键问题。SGMM2043采用了低轮廓和细间距表面贴装封装,在系统级设计中需要考虑热耦合、气流和散热片的使用。可以通过使用大面积的铜迹线和平面来帮助散热,同时保证系统有适当的气流。
七、PCB布局指南
PCB布局对于高频开关电源的性能至关重要。良好的布局可以提高系统的整体性能,避免稳定性问题和电磁干扰(EMI)。以下是一些布局指南:
- 电容放置:将输入/输出电容尽可能靠近IC引脚,并保持电源走线短,以降低走线的寄生电阻和电感。
- 接地连接:将输入和输出电容的接地返回端靠近GND引脚并在同一点连接,以避免接地电位偏移和最小化高频电流路径。
- 信号隔离:将输出电压感测走线和FB引脚连接远离高频和嘈杂的电源走线,以避免磁和电噪声耦合。
- 接地平面:在中间层使用GND平面进行屏蔽,以最小化接地电位漂移。
八、总结
SGMM2043以其先进的架构、丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。无论是在光学模块、电池供电应用还是处理器电源等领域,都能发挥其优势。在实际设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择元件、优化PCB布局,并充分考虑散热等问题,以确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似电源芯片时,遇到过哪些挑战和解决方案呢?欢迎在评论区分享。
电源管理芯片
23文章
996浏览量
55777 -
PowerSoC
11浏览量
6923
深度解析3D眼镜电子电路设计难点与实践——YANTOK自主设计方案落地
3D TOF深度剖析
基于深度学习和3D图像处理的精密加工件外观缺陷检测系统
硅3D集成技术全面解析
ISM303DAC:高性能、低功耗、紧凑型3D加速度计和3D磁力计模块
CCV 2023 | SparseBEV:高性能、全稀疏的纯视觉3D目标检测器
基于深度学习的3D点云实例分割方法
深度解析TMAG5170D-Q1:高精度3D线性霍尔效应传感器的卓越之选
圣邦微电子推出SGMM2042及SGMM2043同步降压电源模块
