GRM2010:高性能3D Buck PowerSoC的全面解析
在电子设备的电源设计领域,不断追求更高的集成度、更小的尺寸和更优的性能是永恒的目标。SG Micro Corp推出的GRM2010 3D Buck PowerSoC,无疑为电源设计带来了新的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:GRM2010.pdf
一、GRM2010概述
GRM2010是一款高度集成的电压降压DC/DC电源转换子系统SoC设备。它将功率电感、输入和输出滤波电容、功率开关以及电压调节电路集成在一个独特的3D结构中。该设备采用2.0mm × 2.0mm × 1.1mm的LGA封装,这种紧凑且低矮的封装形式,使得系统能够实现高密度设计。其开关频率范围为6.5MHz至10MHz,输入电压范围在2.3V至5.5V之间,能够提供高达1A的负载电流,适用于多种应用场景。
二、产品特性亮点
1. 高度集成
GRM2010将功率IC、功率电感、输入电容和输出电容集成在一个3D结构中,大大减少了外部元件的使用,简化了电路设计,提高了系统的可靠性。
2. 高开关频率
支持10MHz/8MHz/6.5MHz的高开关频率,能够有效减小电感和电容的尺寸,进一步节省电路板空间。
3. 宽输入电压范围
2.3V至5.5V的输入电压范围,使其能够适应不同的电源环境,增强了产品的通用性。
4. 多种固定输出电压
提供1.2V、1.5V、1.6V、1.8V、2.5V和3.3V等多种固定输出电压选项,满足不同负载的需求。
5. 高效性能
具有高达95%的峰值效率,能够有效降低功耗,提高系统的能源利用率。同时,它还具备快速的负载瞬态响应能力,能够在负载变化时迅速调整输出电压。
6. 全面保护功能
具备欠压锁定(UVLO)、集成软启动以限制启动时的浪涌电流、过压保护、过流保护和热关断检测等功能,确保设备在各种异常情况下的安全运行。
7. 低电磁干扰
在任何操作条件下都能提供改善的EMC性能,且无声学噪声,符合现代电子设备对低电磁干扰的要求。
8. 易于使用
在系统设计中具有极高的易用性,减少了设计的复杂性和时间成本。
三、电气特性分析
1. 不同输出电压下的特性
文档中详细列出了不同输出电压(1.2V、1.5V、1.6V、1.8V、2.5V、3.3V)下的电气特性参数,包括直流特性、集成元件参数、输出特性、性能指标等。例如,在输出电压为1.2V时,输入电压范围为2.3V至5.5V,典型输入电流在无负载、无开关状态下为0.26 - 0.60mA,开关频率在VIN = 2.8V时为6.5MHz等。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考依据。
2. 关键参数解读
- 开关频率:开关频率的选择会影响电感和电容的大小以及系统的效率。较高的开关频率可以减小电感和电容的尺寸,但可能会增加开关损耗;较低的开关频率则相反。GRM2010提供了多种开关频率选项,工程师可以根据具体应用需求进行选择。
- 输出电压精度:输出电压精度直接影响负载的正常工作。GRM2010在不同输出电压下都能保持较高的精度,如在输出电压为1.8V时,输出电压精度在VIN = 3.6V时为1.771 - 1.829V,能够满足大多数负载的要求。
- 效率:效率是衡量电源性能的重要指标之一。GRM2010在不同负载电流下都能保持较高的效率,如在VIN = 3.3V、ILOAD = 0.6A时,输出电压为1.8V的效率可达89.89%,这有助于降低系统的功耗。
四、典型性能特性
文档中给出了不同输出电压下的典型性能特性曲线,包括负载调节、线性调节、效率、功率损耗、输出电压与温度的关系以及热降额等。通过这些曲线,工程师可以直观地了解GRM2010在不同工作条件下的性能表现。例如,从负载调节曲线可以看出,在不同输入电压下,输出电压随负载电流的变化情况;从效率曲线可以找到不同负载电流下的最佳效率点。
五、功能模块与工作模式
1. 功能模块
GRM2010的功能模块包括欠压锁定(UVLO)、软启动、过流保护(OCP)、输出放电等。欠压锁定功能可以防止设备在输入电压过低时工作,保护设备免受损坏;软启动功能可以限制启动时的浪涌电流,保护高阻抗电源;过流保护功能可以在过流情况下保护设备和电感;输出放电功能可以在设备禁用时,通过一个17Ω的电阻将输出电容放电。
2. 工作模式
当输入电压接近目标输出电压,无法维持正常调节时,GRM2010会进入100%占空比模式,此时高端开关导通,将输入和输出连接在一起,尽可能接近目标电压。
六、应用信息与布局指南
1. 应用电路
文档给出了GRM2010的应用电路示例,并推荐了相关的元件参数,如电容C2(10µF, 16V, X7R, ±5%)、C3(0.1µF, 10V, X7R, ±5%)、C7(4.7µF, 25V, X7R, ±5%),电阻R1(5.1kΩ, ±1%)、R3(0Ω, ±1%)等。这些推荐元件可以帮助工程师快速搭建电路。
2. 布局指南
对于开关电源,尤其是高开关频率的电源,PCB的设计和制造非常重要。文档提供了详细的布局指南,包括元件放置要尽可能紧凑、输入电容要靠近VIN和GND、减小TP1引脚走线面积以限制高频辐射、FB走线要远离噪声元件和走线、主电流路径使用宽而短的走线、PowerSoC的接地引脚要低电感和低阻抗连接到PCB地、为CIN和COUT提供公共且连续的接地、减少过多的热释放过孔并远离TP1等。遵循这些指南可以确保GRM2010的性能和稳定性。
七、电磁干扰(EMI)性能
文档给出了GRM2010在VIN = 5V、VOUT = 1.2V、ILOAD = 1A条件下的传导EMI和辐射EMI测量结果。良好的EMI性能使得GRM2010能够满足大多数电子设备对电磁兼容性的要求。
八、封装与订购信息
1. 封装信息
GRM2010采用Green LGA - 2×2 - 8AL封装,文档提供了封装的外形尺寸、推荐焊盘图案等详细信息。
2. 订购信息
不同输出电压的型号(如GRM2010 - 1.2、GRM2010 - 1.5等)对应不同的订购编号和包装选项,均采用Tape and Reel包装,每盘3000个。
综上所述,GRM2010以其高度集成、高性能、全面保护和易于使用等特点,为电子工程师在电源设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合文档中的电气特性、性能曲线、布局指南等信息,充分发挥GRM2010的优势,设计出高效、稳定的电源系统。你在使用GRM2010或其他类似电源芯片时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源设计
31文章
2327浏览量
69833
3D负载会影响NVENC性能吗
2010年3D大热,蓝光3D产品成焦点
传Sony 2010年度要卖出200万台以上3D电视
TCL 3D电视闪亮CEF 3D电视在2010真的“火”了
3D视频技术全面解析
3D电视的原理及电路解析
硅3D集成技术全面解析
ams高性能照明解决方案将未来3D传感应用发展推向新高度
ISM303DAC:高性能、低功耗、紧凑型3D加速度计和3D磁力计模块
CCV 2023 | SparseBEV:高性能、全稀疏的纯视觉3D目标检测器
