深入解析SGMICRO GRM2040 2.0MHz 5V, 4A, 3D Buck PowerSoC
在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的电源芯片能为整个系统的稳定运行提供坚实保障。今天,我们就来详细探讨SGMICRO推出的GRM2040 2.0MHz 5V, 4A, 3D Buck PowerSoC,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:GRM2040.pdf
一、产品概述
GRM2040是一款高度集成的电压降压DC/DC电源转换子系统SoC设备。它采用了独特的3D结构,将功率电感、功率开关和电压调节电路集成在一起,封装尺寸仅为2.8mm × 3.0mm × 1.3mm的LGA封装,这种紧凑且薄型的设计使得系统能够实现高密度布局。
该设备拥有高达2.0MHz的同步开关降压转换器,在轻载和重载情况下均以连续电流模式(CCM)运行,非常适合紧凑型设计。其独特的3D结构还降低了从顶部到底部的热阻抗,显著增强了热导率,同时具备欠压锁定(UVLO)、集成软启动以限制启动时的浪涌电流、过流保护和热关断检测等关键特性。
二、产品特性
2.1 集成与性能
- 3D集成:将功率IC和功率电感集成在一个SoC设备中,大大节省了电路板空间。
- 高开关频率:2.0MHz的开关频率,为紧凑型设计提供了完美解决方案。
- 宽输入电压范围:支持2.5V至5.5V的输入电压,适应多种电源环境。
- 可调输出电压:输出电压可在0.6V至输入电压之间进行调节,满足不同负载的需求。
2.2 功能特性
- 自适应关断时间架构:能够根据负载情况自动调整关断时间,提高效率。
- 快速负载瞬态响应:对负载变化能够快速做出响应,保证输出电压的稳定。
- 强制PWM模式:可提供稳定的输出电压,适用于对纹波要求较高的应用。
- 使能输入、软启动和输入欠压锁定:方便控制设备的开启和关闭,同时保护设备免受欠压影响。
- 100%占空比能力:在低压差情况下仍能正常工作,保证输出电压的稳定。
- 带预偏置输出启动:可在输出电容有预偏置的情况下正常启动,增强了设备的适用性。
- 输出放电功能:在设备关闭时,能快速放电,保证设备的安全性。
- 电源良好输出:可用于电源排序,方便系统设计。
- 打嗝模式短路和热关断保护:在短路或过热时自动保护设备,提高设备的可靠性。
三、应用领域
GRM2040适用于多种应用场景,包括:
- 光模块:为光模块提供稳定的电源,保证其正常工作。
- 电池供电应用:其低功耗和宽输入电压范围使其非常适合电池供电设备。
- 负载点:为特定负载提供精确的电源。
- 处理器电源:满足处理器对电源的高要求。
- 硬盘驱动器(HDD)/固态硬盘(SSD):为存储设备提供稳定的电源。
四、电气特性
4.1 输入输出特性
- 输入电压范围:2.5V至5.5V。
- 欠压锁定阈值:2.1V至2.3V,具有210mV的迟滞。
- 静态电流:使能且无负载、无开关时为0.43至0.6mA,关断电流在25℃时为0.11至1.5μA。
- 输出电压:可在0.6V至输入电压之间调节,反馈调节电压在不同温度下有一定的波动范围。
4.2 开关特性
4.3 性能特性
- 效率:在不同负载电流下,效率有所不同,例如在VOUT = 1.8V,ILOAD = 1.0A时效率为85.8%。
- 逻辑输入:逻辑高输入电压为1.2V,逻辑低输入电压为0.4V,输入泄漏电流较小。
- 热关断保护:热关断阈值为160℃,具有25℃的迟滞。
- 软启动时间:从使能高到输出电压达到标称值的90%所需时间为730μs。
- 电源良好阈值:输出电压上升时为标称值的95%,下降时为90%。
五、详细工作原理
5.1 欠压锁定(UVLO)
当输入电压低于UVLO阈值时,设备会自动关闭,以防止因供电不足导致的设备故障。UVLO比较器具有210mV的迟滞带,避免了因输入电压波动而引起的频繁开关。
5.2 设备使能和禁用
通过将EN输入拉至高电平可使能设备,拉至低电平则关闭设备。在关闭模式下,开关和所有控制电路都将关闭,以降低设备电流。同时,在关闭时,内部42Ω电阻会连接在SW和GND引脚之间,对输出电容进行软放电。
5.3 电源良好输出(PG)
PG引脚是一个具有1mA灌电流能力的开漏输出。当输出电压在调节范围内时,PG信号处于高阻抗状态;当输出电压超过其标称值的95%时,PG变为高电平;当输出电压低于标称值的90%时,PG变为低电平。PG输出可用于电源排序,确保系统中多个电源轨按特定顺序启动。
5.4 软启动和预偏置输出
内部730μs的软启动电路可防止启动时的输入浪涌电流和电压降。在退出关闭状态或欠压锁定后,该电路会缓慢提升误差放大器参考电压,从而实现输出电压的平稳上升。此外,GRM2040还能在输出电容有预偏置的情况下正常启动,确保设备在各种情况下都能稳定工作。
5.5 连续导通模式(CCM)
在CCM模式下,频率固定,输出电压纹波最小,最大输出电流可达4A,能满足大多数负载的需求。
5.6 低压差操作(100%占空比)
当输入电压降低时,导通时间会增加。当输入电压低于调节输出电压时,设备进入100%占空比模式,高端开关始终导通,输出电压由负载电流和高端开关及电感的RDSON决定。
5.7 电流限制和打嗝模式短路保护
当高端开关电流超过ILIM阈值时,高端开关会关闭,低端开关会开启,以降低电感电流并限制峰值。如果连续2ms重复此事件,控制器将停止开关并开启输出放电电路,然后在2.5ms(典型值)后自动重新启动(打嗝),直到过载或短路故障消除。
5.8 热关断
当结温超过TSD阈值时,开关停止,设备关闭。当结温降至135℃以下时,设备将自动恢复并进行软启动。
六、应用设计
6.1 外部组件选择
- 输入电容(CIN):需要使用具有低ESR的高频去耦输入电容,以循环和吸收转换器的高频开关电流。通常,一个10μF的陶瓷电容(X5R或更好的电介质,0805或更小尺寸)在大多数情况下就足够了。如果需要降低输入电流纹波,可以选择更大的值。
- 输出电容(COUT):该设备能够与低ESR陶瓷电容配合使用,以获得低电压纹波和快速响应。建议使用47μF的X7R或X5R电介质类型的电容。如果使用大于150μF的输出电容,应考虑适当降低启动电流,以避免启动时的电流限制或短路保护误触发。
- 输出电压设置:使用公式 (V{OUT}=V{FB}(1+frac{R_1}{R_2})) 来选择R1/R2电阻分压器以设置VOUT。选择R2值小于100kΩ,以平衡噪声灵敏度和轻载损耗。
6.2 布局指南
- 组件放置:建议将所有组件尽可能靠近IC放置,特别是输入电容应放置在VIN和GND引脚旁边。
- 走线设计:使用宽而短的走线来减少主电流路径的寄生电感和电阻。
- 散热设计:为了增强设备的散热性能,应使用过孔将暴露的散热垫连接到底层或内层接地平面。
- 焊盘设计:为了获得最佳的制造效果,应将焊盘设计为阻焊定义(SMD),以保持每个焊盘的尺寸一致,避免回流过程中焊料拉动设备。
七、总结
SGMICRO的GRM2040 2.0MHz 5V, 4A, 3D Buck PowerSoC以其高度集成的设计、丰富的功能特性和良好的电气性能,为电子工程师在电源设计方面提供了一个优秀的选择。无论是在光模块、电池供电设备还是处理器电源等应用中,GRM2040都能发挥出其优势,帮助工程师实现高效、稳定的电源设计。在实际应用中,合理选择外部组件和优化PCB布局是确保设备性能的关键。你在使用类似电源芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源设计
31文章
2510浏览量
69975 -
电源芯片
43文章
1430浏览量
83456
LTC3649 Demo Circuit - High Voltage Synchronous Buck Regulator with Output Voltage Control (10-60V to 5V @ 4A)
LTC7149 Project - Inverting Buck Regulator (3.5-55V to -5V @ 4A)
LT8650S Project - 2MHz Step-Down Converter (5.4-42V to 5V & 3.3V @ 4A)
LT8650S Demo Circuit - 2MHz Step-Down Converter (5.4-42V to 5V & 3.3V @ 4A)
LTC3416 Project - 4A, 4MHz, Monolithic Buck Regulator (2.5-5V to 1.8V @ 4A)
LT8614 Project - 42V, 4A Monolithic μPower Buck Silent Switcher (8-42V to 5V @ 4A)
LTC3649 Demo Circuit - High Voltage Monolothic Synchronous Buck Regulator with Cable Drop Compensation (4-60V to 5V @ 4A)
LTC3649 Demo Circuit - High Voltage Monolothic Synchronous Buck Regulator (4-60V to 5V @ 4A)
LTC3414项目-3A,4 MHz,单片降压稳压器(2.5-5V至1.8V@4A)
