SGM70276:相机电源管理的理想之选
在当今的电子设备中,相机模块的应用越来越广泛,从汽车的前后视摄像头到智能家居的监控摄像头,都对电源管理提出了更高的要求。SGM70276作为一款高度集成的超紧凑型电源管理IC,为相机模块提供了出色的电源解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM70276.pdf
一、产品概述
SGM70276是一款高度集成的电源管理IC,它集成了三个降压转换器(HVBuck1、LVBuck2、LVBuck3)和一个通用型LDO稳压器。其高压降压转换器(HVBuck1)的输入电压范围为4V至18.5V,两个低压降压转换器(LVBuck2和LVBuck3)的输入电压范围为2.7V至5V。该产品采用绿色TQFN - 3×3 - 16L封装,适用于多种相机模块应用,如前视相机模块(FVC)、后视相机模块(RVC)、环视相机模块(SVC)等。
二、产品特性
(一)各通道参数
- HVBuck1
- 输入电压范围:4V至18.5V。
- 输出电压范围:2.7V至5V。
- 最大输出电流:可达1.5A。
- LVBuck2
- 输入电压范围:2.7V至5V。
- 固定输出电压版本:从0.75V到1.5V,步长为50mV。
- 最大输出电流:可达2A。
- LVBuck3
- 输入电压范围:2.7V至5V。
- 固定输出电压版本:从1.7V到1.9V,步长为100mV。
- 最大输出电流:可达750mA。
- LDO
- 输入电压范围:2.7V至5V。
- 最大输出电流:可达300mA。
- 通过外部电阻可实现10种灵活的输出电压设置。
- 高PSRR:在1kHz时为72dB,100kHz时为60dB,1MHz时为39dB。
(二)其他特性
- 开关模式:三个降压转换器均采用峰值电流模式PWM操作,固定开关频率为2.1MHz。
- EMI抑制:集成了相移和频率抖动功能,可有效抑制电磁干扰。
- 电源序列:通过SEQ引脚可配置10种电源启动序列。
- 状态指示:SGM70276A具有SEQOUT用于外部电源IC序列控制,SGM70276B具有PG用于电源状态指示。
- 工作温度范围:-40℃至+125℃,适用于各种工业环境。
三、电气特性
(一)系统特性
- 欠压锁定:当输入电压低于3.3V时,设备关闭;当输入电压高于3.8V时,设备恢复工作。
- 过压保护:当输入电压超过20V时,所有电源轨和SEQOUT信号立即禁用,输入电压恢复正常后自动恢复。
- 过温保护:当结温超过160℃时,所有输出禁用;温度下降到140℃以下时,自动恢复正常工作。
(二)各通道特性
各通道在不同的输入电压和输出电压条件下,具有不同的输出电流、负载调节、线路调节、负载瞬态和输出纹波等特性。例如,HVBuck1在输入电压为5V至18.5V,输出电流为2A时,线路调节为0.05%;LVBuck2在输入电压为2.7V至5V,输出电流为1.5A时,线路调节为0.027%。
四、应用信息
(一)电源序列控制
SGM70276提供10种不同的电源启动序列,可通过SEQ引脚的专用电阻进行配置。SEQ引脚不能浮空,选择超出指定范围的电阻值会导致不可预测的上电行为。所有输出设计为同时断电,在设备启用前必须固定SEQ电阻值,否则可能导致序列错误。
(二)输出电压设置
- HVBuck1:输出电压由外部反馈电阻设置,公式为(VoutHV1 =(1+frac{R{1}}{R{2}}) × V{FB 1}),其中参考电压(V_{FB 1})典型值为0.8V。
- LVBuck2和LVBuck3:对于SGM70276x - HB,LVBuck2输出电压固定为1.1V,LVBuck3输出电压固定为1.8V。
- LDO:LDO输出电压通过设置RSET引脚的专用电阻来控制,RSET引脚不能浮空,超出定义范围的电阻值不能保证输出电压正常。
(三)电容选择
- 降压转换器:建议使用至少4.7μF的输入电容和10μF的输出电容。输出纹波电压是选择输出电容的关键参数,计算公式为(Delta V{out }=frac{ Vout }{f{sw × L}} times(1-frac{V{out }}{V{IN }}) times(R{ESR}+frac{1}{8 × f{sw × CouT }}))。
- LDO:LDO输入和输出端均适合使用2.2μF的电容,增加输出电容有助于降低输出噪声,但可能会延长LDO软启动时间。
(四)布局指南
- 最小化开关节点面积:保持开关节点与电感之间的走线尽可能短,以减少开关环路面积,降低EMI。
- 电容放置:输入和输出电容应靠近各自的引脚,以确保有效滤波。
- 电源走线优化:主电源走线应宽而短,以最小化寄生电阻和电感。
- 接地策略:将AGND和PGND连接到坚固的接地平面,以最大化散热并提供出色的抗噪能力。
- 反馈感应:反馈网络应直接连接到输出电容,以防止长PCB走线的寄生电阻和电感导致信号“跳动”或不准确。
五、总结
SGM70276凭借其高度集成的设计、丰富的功能特性和良好的电气性能,为相机模块提供了一个可靠的电源管理解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理配置电源序列、输出电压和电容等参数,并遵循正确的布局指南,以确保系统的稳定性和性能。你在使用SGM70276的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理IC
4文章
401浏览量
21574
