汽车摄像头电源管理芯片SGM70276xQ:设计与应用全解析
在汽车电子领域,摄像头系统的性能很大程度上依赖于稳定、高效的电源供应。SG Micro Corp推出的SGM70276xQ汽车摄像头电源管理IC(PMIC),为汽车摄像头模块提供了高度集成的电源解决方案。下面我们来详细了解这款芯片的特点、性能及应用要点。
文件下载:SGM70276xQ.PDF
芯片概述
SGM70276xQ是一款高度集成的超紧凑型电源管理设备,它集成了三个降压转换器(HVBuck1、LVBuck2、LVBuck3)和一个高电源抑制比(PSRR)的低压差线性稳压器(LDO)。该芯片符合AEC - Q100标准(汽车电子协会AEC标准Q100 1级),适用于汽车应用,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。它采用绿色TQFN - 3×3 - 16GL封装。
应用场景
适用于各种汽车摄像头模块,包括前视摄像头模块(FVC)、后视摄像头模块(RVC)、环视摄像头模块(SVC)、驾驶员监控摄像头模块(DMS)、乘员监控系统(OMS)、摄像头监控系统(CMS)以及同轴供电(POC)摄像头模块等。
关键特性
- 多通道输出:三个降压转换器和一个LDO,提供4通道输出,满足不同负载的电源需求。
- 宽输入电压范围:HVBuck1输入电压范围为4V至18.5V,LVBuck2和LVBuck3以及LDO输入电压范围为2.7V至5V。
- 高输出电流能力:HVBuck1输出电流可达1.5A,LVBuck2输出电流可达2A,LVBuck3输出电流可达750mA,LDO输出电流可达300mA。
- 高PSRR LDO:在1kHz时PSRR为72dB,100kHz时为60dB,1MHz时为39dB,有效抑制电源噪声。
- EMI抑制:采用集成的相移和频率抖动技术,降低电磁干扰。
- 可配置电源序列:通过SEQ引脚可配置10种不同的上电序列。
- 保护功能:具备过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、过温保护(OTP)等多种保护功能,确保芯片在异常情况下的安全性。
电气特性
系统特性
- 欠压锁定(UVLO):当输入电压 (V{IN}) 低于 (V{UVLOL}) 阈值(典型值3.3V)时,芯片关闭;当 (V{IN}) 超过 (V_{UVLO_H}) 阈值(典型值3.8V)时,自动恢复工作。
- 过压保护(OVP):当 (V{IN}) 超过 (V{OVP}) 阈值(典型值20V)时,所有电源轨和SEQOUT信号立即禁用,输入电压恢复正常后自动恢复。
各通道特性
HVBuck1
- 输入电压范围:4V至18.5V
- 输出电压范围:2.7V至5V
- 开关频率:典型值2.1MHz
- 最大输出电流:1.5A
LVBuck2
- 输入电压范围:2.7V至5V
- 输出电压范围:0.75V至1.5V
- 开关频率:典型值2.1MHz
- 最大输出电流:2A
LVBuck3
- 输入电压范围:2.7V至5V
- 输出电压范围:1.7V至1.9V
- 开关频率:典型值2.1MHz
- 最大输出电流:750mA
LDO
- 输入电压范围:2.7V至5V
- 输出电压范围:通过RSET引脚可设置为1.8V至3.5V
- 最大输出电流:300mA
- PSRR:在不同频率下表现出色,有效抑制电源纹波。
功能模块与工作原理
降压转换器控制
三个降压转换器采用峰值电流模式控制架构。在每个开关周期开始时,内部振荡器开启高端MOSFET,使电感电流上升。电感峰值电流与误差放大器产生的控制信号进行比较,通过调整占空比来调节输出电压。当电感电流达到参考水平时,高端MOSFET关闭,电流通过低端MOSFET流动。
扩频操作
为了降低电磁干扰(EMI),SGM70276xQ采用扩频频率调制技术,在标称开关频率周围产生约6%的伪随机频率变化,将频谱能量分散到更宽的频带,减少峰值EMI幅度。
相移操作
支持降压转换器之间的相移操作,内部时钟系统自动分配相位偏移。两通道操作时,高端MOSFET交错180°;三通道操作时,转换器之间相位偏移120°,减少同时开关噪声和整体辐射发射。
通道浮动
未使用的转换器通道(CH2或CH3)允许开关节点(SW2/SW3)浮空,无需电感或输出电容。PVD23引脚需连接到固定电压进行浮空检测,无需去耦电容。
外部控制输出与电源好指示
- SGM70276AxQ:集成开漏外部控制输出(SEQOUT),用于排序或驱动外部电路,需连接上拉电阻到外部电压源。
- SGM70276BxQ:包含开漏电源好(PG)输出,用于指示输出状态,需连接上拉电阻到外部电压源。
应用设计要点
电源序列控制
SGM70276xQ通过SEQ引脚的专用电阻可配置10种不同的上电序列。SEQ引脚不能浮空,选择超出指定范围的电阻会导致上电行为不可预测。所有输出设计为同时断电,在设备启用前必须固定SEQ电阻值。
输出电压设置
- HVBuck1:输出电压由外部反馈电阻设置,参考电压 (V_{FB1}) 典型值为0.8V。电阻分压器应尽量靠近FB1引脚,建议使用±1%公差或更好的电阻,电阻范围为几kΩ到几百kΩ。
- LVBuck2和LVBuck3:对于SGM70276x - HBQ,LVBuck2输出电压固定为1.1V,LVBuck3输出电压固定为1.8V。
- LDO:LDO输出电压通过RSET引脚的专用电阻控制,RSET引脚不能浮空,电阻值超出定义范围不能保证输出电压正常,不建议实时修改输出电压,RSET电阻需在设备启用前设置。
输入和输出电容选择
- 降压转换器:建议使用至少4.7μF的输入电容和10μF的输出电容。输出纹波电压是选择输出电容的关键参数,计算公式为: [ Delta V{OUT}=I{OUT}times(1 - frac{V{OUT}}{V{IN}})times R{ESR}+frac{V{IN}times(1 - frac{V{OUT}}{V{IN}})}{8times f{SW}times C{OUT}} ] 其中,(L) 是电感值,(R_{ESR}) 是电容的等效串联电阻。
- LDO:推荐使用2.2μF的输入和输出电容,增加输出电容有助于降低输出噪声,但可能会延长LDO软启动时间。
PCB布局指南
- 最小化开关节点面积:保持开关节点和电感之间的走线尽可能短,减少开关环路面积,降低EMI。
- 电容放置:输入和输出电容应靠近各自的引脚,确保有效滤波。
- 电源走线优化:主电源走线应宽而短,以最小化寄生电阻和电感。
- 接地策略:将AGND和PGND连接到坚固的接地平面,以最大化散热和提供良好的抗噪能力。
- 反馈传感:反馈网络应直接连接到输出电容,避免长PCB走线的寄生电阻和电感导致的信号“跳动”或不准确。
总结
SGM70276xQ汽车摄像头电源管理芯片以其高度集成、多通道输出、宽输入电压范围、高输出电流能力、EMI抑制和多种保护功能等特点,为汽车摄像头模块提供了稳定、高效的电源解决方案。在设计应用时,工程师需要根据具体需求合理配置电源序列、设置输出电压、选择合适的电容,并遵循PCB布局指南,以确保芯片性能的最大化和系统的可靠性。你在使用这款芯片的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理芯片
23文章
996浏览量
55777
低压差线性稳压器提升汽车摄像头电源管理性能
汽车倒车摄像头设计重点
汽车摄像头PMIC电源参考设计包括BOM及层图
回收手机摄像头,收购摄像头芯片
选择汽车摄像头模块电源的方法
摄像头芯片型号有哪些_摄像头芯片型号汇总
