SGM90516:高集成模拟前端芯片的深度解析
lhl545545 2026-03-12 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高集成度、高性能的模拟前端芯片一直是工程师们追求的目标。SGM90516作为一款由SGMICRO推出的16通道、12位模拟监控与控制器,集成了多通道ADC、双极性DAC温度传感器和GPIO端口,为通信应用中的功率放大器监控系统提供了强大的解决方案。本文将对SGM90516进行详细解析,探讨其特性、功能及应用。
文件下载:SGM90516.pdf
一、芯片概述
SGM90516是一款高度集成的模拟前端芯片,适用于通信应用中的功率放大器监控系统。它具备16个单调12位DAC、一个21输入12位SAR ADC、一个温度传感器和一个片上参考。此外,芯片还拥有8通道通用输入输出(GPIOs),这些引脚可配置为ADC输入或GPIOs,通过4线SPI兼容接口进行操作。芯片采用绿色TQFP - 10×10 - 64L(外露焊盘)封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、关键特性
1. 16个单调12位DAC
  • 编程电压范围:支持 - 10V至0V、 - 5V至0V、0V至5V和0V至10V等多种电压范围,满足不同应用需求。
  • 高电流输出:最大输出电流可达±15mA,能够驱动多种负载。
  • 自动范围检测:内部自动范围检测电路可根据AVSS电源值与AVSSTH阈值比较,自动设置DAC输出范围和钳位电压。
  • 可配置钳位电压:用户可根据实际需求配置DAC输出的钳位电压。
2. 12位SAR ADC
  • 多通道输入:支持16个双极性输入通道( - 12.5V至 + 12.5V)和5个单极性输入通道(0V至5V)。
  • 可编程超范围报警:可设置ADC输入的上下限阈值,当输入超出范围时触发报警。
3. 内部2.5V参考
为ADC和DAC提供稳定的参考电压,确保系统的精度和稳定性。
4. 内部温度传感器
  • 宽温度范围:工作范围为 - 40℃至 + 125℃,精度为±6℃。
  • 高分辨率:分辨率为0.25℃,能够精确监测芯片温度。
5. 8个通用输入/输出端口(GPIOs)
每个引脚都有一个内部60kΩ上拉电阻连接到IOVDD,可配置为输入或输出,部分引脚还具有多功能特性。
6. 4线SPI兼容串行接口
支持1.8V至5.25V的工作电压,方便与微控制器或其他设备进行通信。
三、电气特性
1. DAC电气特性
  • 分辨率:12位,能够提供较高的输出精度。
  • 相对精度(INL):在不同电压范围内,INL值在 - 3.2至5.5 LSB之间。
  • 差分非线性(DNL):指定为单调,DNL值在 - 0.99至0.99 LSB之间。
  • 总未调整误差(TUE):在不同电压范围和温度条件下,TUE值有所不同,但总体保持在一定范围内。
2. ADC电气特性
  • 分辨率:12位,可实现高精度的模拟信号转换。
  • 积分非线性(INL):单极性输入通道的INL值在 - 1.7至2.2 LSB之间,双极性输入通道的INL值在 - 1.5至1.5 LSB之间。
  • 差分非线性(DNL):所有输入通道的DNL值在 - 0.99至0.99 LSB之间。
3. 温度传感器电气特性
  • 工作范围: - 40℃至 + 125℃,精度为±6℃。
  • 分辨率:0.25℃,能够准确测量芯片温度。
四、功能详解
1. 数模转换器(DAC)
  • 输出范围和钳位配置:SGM90516的DAC分为4组,每组具有独立的输出范围和钳位电压,可通过软件在寄存器中进行重新配置。
  • 自动范围检测:系统上电或复位后,内部自动范围检测电路会根据AVSS电源值与AVSSTH阈值比较,自动设置DAC输出范围和钳位电压。
  • DAC寄存器结构:DAC具有两组寄存器,即DAC缓冲寄存器和DAC活动寄存器。数据先写入DAC缓冲寄存器,然后通过更新命令将数据传输到DAC活动寄存器,从而更新DAC输出。
2. 模数转换器(ADC)
  • 模拟输入:支持16个高电压双极性输入通道和5个低电压单极性输入通道,输入电压通过电阻网络进行缩放。
  • ADC测序:具有直接模式和自动模式两种转换模式,可通过ADC MUX配置寄存器选择要转换的通道。
  • ADC同步:ADC触发信号可通过软件或硬件设置,确保ADC数据的准确读取。
3. 可编程超范围报警
  • 报警源:包括ADC高低限、温度高低限、参考电压和外部输入信号(nALARMIN报警)。
  • 报警状态寄存器:当任何限制被超过时,相应的位会在报警状态寄存器中设置。
  • 报警输出:所有报警源都可用于驱动nALARMOUT引脚,可通过GPIO配置寄存器进行配置。
4. 内部温度传感器
  • 温度检测范围: - 40℃至 + 125℃,分辨率为0.25℃。
  • 温度数据格式:温度数据为12位二进制补码格式,可根据公式计算实际温度。
5. 通用输入/输出(GPIOs)
  • 引脚特性:每个GPIO引脚都有一个内部60kΩ上拉电阻连接到IOVDD,可配置为输入或输出。
  • 多功能引脚:GPIO[0:3]引脚为多功能引脚,可设置为GPIO引脚或中断信号。
五、编程与操作模式
1. 编程接口
SGM90516采用4线SPI兼容接口,操作帧限制在N + 2字节,支持读写操作。
2. 流模式操作
在流模式下,可在一个帧操作中读写多个字节的数据,可通过接口配置寄存器进行配置。
3. 设备功能模式
  • 全正DAC范围模式:所有DAC组设置为正电压范围(0V至5V或0V至10V),AVSS引脚连接到AGND。
  • 全负DAC范围模式:所有DAC组设置为负电压范围( - 5V至0V或 - 10V至0V),AVSS引脚连接到负电源轨。
  • 混合DAC范围模式:每个DAC组的输出范围可以是正范围或负范围,AVSS引脚可根据需要连接到不同的电压。
六、应用领域
SGM90516适用于多种应用领域,包括有源天线系统mMIMO、分布式天线系统、宏远程无线电单元、雷达、户外回传单元和数据采集系统等。
七、总结
SGM90516作为一款高集成度的模拟前端芯片,具有丰富的功能和出色的性能。其多通道ADC、双极性DAC、温度传感器和GPIO端口的集成,为通信应用中的功率放大器监控系统提供了一站式解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求灵活配置芯片的各项参数,充分发挥其优势,提高系统的性能和可靠性。
你在使用SGM90516的过程中遇到过哪些问题?或者对芯片的某个特性有更深入的疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器推出集成模拟前端芯片
    德州仪器针对心电图和脑电图应用推出集成模拟前端芯片    德州仪器(TI)于北京国际大厦宣布推出
    发表于 04-09 10:05 1841次阅读
    德州仪器推出<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>集成</b>度<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    什么是模拟前端芯片技术 数字前端模拟前端的区别
    什么是模拟前端芯片技术 模拟前端芯片技术是一种涉及电子元件的技术,其核心在于
    的头像 发表于 03-15 17:58 3731次阅读
    模拟前端芯片是做什么的(什么是模拟前端芯片
    模拟前端芯片,常简称为AFE,是位于信号处理链最前端集成电路。它负责接收、调理和转换来自传感器或其他信号源的
    的头像 发表于 11-21 14:33 768次阅读
    SGM4547:高速压电发声器与超声波换能器驱动芯片深度解析
    SGM4547:高速压电发声器与超声波换能器驱动芯片深度解析 在电子设备的设计中,对于压电发声器和超声波换能器的驱动需求日益增长。SGM4
    的头像 发表于 03-16 14:25 258次阅读
    SGM4518:36V 高压 CMOS 模拟多路复用器的深度解析
    SGM4518:36V 高压 CMOS 模拟多路复用器的深度解析 在电子设计领域,模拟多路复用器是一种常见且关键的器件,它能在多个输入信号中
    的头像 发表于 03-17 09:10 498次阅读
    SGM4581X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析
    SGM4581X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析 在电子设计领域,模拟多路复用器是一种关键的组件,它能在多个输入信号中进行选择并
    的头像 发表于 03-17 10:15 180次阅读
    SGM3712:高性能双路SPDT模拟开关的深度解析
    SGM3712:高性能双路SPDT模拟开关的深度解析 在电子设计领域,模拟开关是一种常见且关键的器件,它在信号切换、多路复用等方面发挥着重要
    的头像 发表于 03-17 10:40 161次阅读
    SGM4582X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析
    SGM4582X:高性能高压CMOS模拟多路复用器的深度解析 在电子设计领域,模拟多路复用器是实现信号切换和路由的关键组件。今天,我们将深入
    的头像 发表于 03-17 10:50 180次阅读
    SGM33685G1:860MHz - 930MHz高性能射频前端模块的深度解析
    SGM33685G1:860MHz - 930MHz高性能射频前端模块的深度解析 在物联网和工业应用领域,射频前端模块(FEM)的性能对整个
    的头像 发表于 03-18 11:00 222次阅读
    SGM41620:集成充电解决方案的深度剖析
    SGM41620:集成充电解决方案的深度剖析 在当今电子设备飞速发展的时代,高效、可靠的充电解决方案至关重要。SGM41620作为一款高度
    的头像 发表于 03-23 15:10 151次阅读
    SGM4073:集成负载开关的复位定时器的深度解析
    SGM4073:集成负载开关的复位定时器的深度解析 在电子设计领域,集成、性能优异的器件一直
    的头像 发表于 03-24 16:15 111次阅读
    SGM3726:高效PWM调光白光LED驱动芯片深度解析
    SGM3726:高效PWM调光白光LED驱动芯片深度解析 在电子设计领域,LED照明技术不断发展,对于高效、稳定的LED驱动芯片需求日益增
    的头像 发表于 03-25 10:40 214次阅读
    SGM42685:高性能步进电机驱动芯片深度解析
    SGM42685:高性能步进电机驱动芯片深度解析 在电子工程师的日常工作中,步进电机驱动芯片是一个常见且关键的元件。今天,我们就来深入探讨
    的头像 发表于 03-26 11:15 224次阅读
    SGM260323:高度集成的多通道电源管理IC的深度解析
    SGM260323:高度集成的多通道电源管理IC的深度解析 在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个高效、稳定且功能丰富的电源管理集成
    的头像 发表于 03-26 15:15 134次阅读
    AD7739:高精度、吞吐量模拟前端ADC的深度解析
    AD7739:高精度、吞吐量模拟前端ADC的深度解析 在电子工程师的日常工作中,高精度、吞吐
    的头像 发表于 04-07 17:20 460次阅读
