MAX2620:10MHz 至 1050MHz 集成射频振荡器,开启 RF 设计新境界
在当今的电子设备中,射频(RF)振荡器是至关重要的组件,它为各种无线通信系统提供稳定的频率信号。MAX2620 作为一款集成射频振荡器,以其卓越的性能和丰富的特性,在众多应用领域中展现出强大的优势。今天,我们就来深入了解一下这款 MAX2620 集成射频振荡器。
文件下载:MAX2620EUA+.pdf
产品概述
MAX2620 是一款集低噪声振荡器与两个输出缓冲器于一体的芯片,采用低成本、塑料表面贴装的超小型 µMAX 封装。它将通常由分立元件实现的功能集成在一起,大大简化了电路设计。当与外部变容二极管调谐谐振回路正确匹配时,振荡器可呈现出低相位噪声特性。两个缓冲输出端可用于驱动混频器或预分频器,缓冲器为振荡器提供负载隔离,防止因负载阻抗变化而导致频率牵引。其功耗极低,工作模式下((V_{CC}=3.0V))典型功耗仅 27mW,待机模式下功耗降至小于 0.3µW,并且可在 +2.7V 至 +5.25V 的单电源下工作。
应用领域
MAX2620 的应用范围广泛,涵盖了多个无线通信领域:
- 模拟和数字蜂窝电话:为手机的射频前端提供稳定的本地振荡信号,确保通信的稳定性和可靠性。
- 900MHz 无绳电话:在无绳电话系统中,提供精确的频率参考,保证语音通信的清晰和质量。
- 900MHz ISM 频段应用:适用于工业、科学和医疗(ISM)频段的无线设备,如无线传感器网络等。
- 陆地移动无线电:为陆地移动无线电通信系统提供稳定的频率源,满足通信的需求。
- 窄带 PCS(NPCS):在窄带个人通信系统中发挥重要作用,提供可靠的频率支持。
产品特性
- 低相位噪声振荡器:可实现 -110dBc/Hz(载波偏移 25kHz)的低相位噪声,为高精度的无线通信提供了有力保障。
- 单电源供电:能在 +2.7V 至 +5.25V 的单电源下工作,降低了电源设计的复杂度。
- 低成本硅双极设计:采用硅双极技术,在保证性能的同时,降低了成本。
- 双输出缓冲器:两个输出缓冲器提供负载隔离,有效防止负载变化对振荡器的影响。
- 电源变化不敏感:对电源变化具有较好的稳定性,确保在不同电源条件下都能稳定工作。
- 低功耗:工作模式下功耗低至 27mW,待机模式下电流仅 0.1µA(典型值),延长了电池续航时间。
技术参数
绝对最大额定值
- 电源电压((V{CC1}),(V{CC2})):-0.3V 至 +6V
- TANK、SHDN 引脚到地电压:-0.3V 至 ((V_{CC}) + 0.3V)
- OUT、(overline{OUT}) 引脚到地电压:((V{CC}) - 0.6V) 至 ((V{CC}) + 0.3V)
- FDBK 引脚到地电压:((V{CC}) - 2.0V) 至 ((V{CC}) + 0.3V)
- 连续功率耗散((T_A = +70°C)):µMAX 封装为 457mW(+70°C 以上每升高 1°C 降额 5.7mW)
- 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
- 结温:+150°C
- 存储温度范围:-65°C 至 +165°C
- 引脚焊接温度(10s):+300°C
直流电气特性
| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电流 | - | - | 9.0 | 12.5 | mA |
| 关断电流 | (overline{SHDN}=0.6V) | - | 0.1 | 2 | µA |
| 关断输入高电压 | - | 2.0 | - | - | V |
| 关断输入低电压 | - | - | - | 0.6 | V |
| 关断偏置高电流 | (overline{SHDN}=2.0V) | - | 5.5 | 20 | µA |
| 关断偏置低电流 | (overline{SHDN}=0.6V) | - | - | 0.5 | µA |
交流电气特性
| 频率范围 | (T_A = -40°C) 至 +85°C | 10 | - | 1050 | MHz |
| 反向隔离 | OUT 或 (overline{OUT}) 到 TANK;OUT、(overline{OUT}) 驱动功率 (P = -20dBm) | - | 50 | - | dB |
| 输出隔离 | OUT 到 (overline{OUT}) | - | 33 | - | dB |
典型工作电路性能
900MHz 频段陶瓷谐振器基振荡回路
| 调谐范围 | (V_{TUNE}=0.5V) 至 3.0V | - | ±13 | - | MHz |
| 相位噪声 | SSB 在 (Delta f = 25kHz) | - | -110 | - | dBc/Hz |
| SSB 在 (Delta f = 300kHz) | - | -132 | - | dBc/Hz | |
| 输出功率(单端) | 在 OUT | -6 | -2 | - | dBm |
| 在 (overline{OUT})(测试电路) | -11 | -8 | - | dBm | |
| 在 (overline{OUT}) | -16 | -12.5 | - | dBm | |
| 噪声功率 | (f_O ± >10MHz) | - | -147 | - | dBm/Hz |
| 平均调谐增益 | - | - | 11 | - | MHz/V |
| 二次谐波输出 | - | - | -29 | - | dBc |
| 负载牵引 | VSWR = 1.75:1,所有相位 | - | 163 | - | kHz P-P |
| 电源推频 | (V_{CC}) 从 3V 阶跃到 4V | - | 71 | - | kHz/V |
900MHz 频段电感基振荡回路
| 调谐范围 | (V_{TUNE}=0.5V) 至 3.0V | - | ±15 | - | MHz |
| 相位噪声 | SSB 在 (Delta f = 25kHz) | - | -107 | - | dBc/Hz |
| SSB 在 (Delta f = 300kHz) | - | -127 | - | dBc/Hz | |
| 平均调谐增益 | - | - | 13 | - | MHz/V |
| 负载牵引 | VSWR = 1.75:1,所有相位角 | - | 340 | - | kHz P-P |
| 电源推频 | (V_{CC}) 从 3V 阶跃到 4V | - | 150 | - | kHz/V |
设计原理与计算
振荡器设计
MAX2620 的振荡器是共集电极负阻型,利用芯片内部的寄生元件在基极 - 发射极端口产生负电阻。为了实现低噪声运行,晶体管振荡器经过了优化。基极和发射极引脚作为外部连接,用于连接反馈电容和谐振器。当一个调谐到适当频率的谐振电路连接到基极引脚时,就会产生振荡。在谐振电路中使用变容二极管可以实现压控振荡器(VCO)。振荡器内部偏置到最佳工作点,由于存在偏置电压,基极和发射极引脚需要电容耦合。
输出缓冲器设计
输出缓冲器(OUT 和 (overline{OUT}))采用开集电极、差分对配置,为振荡器提供负载隔离。输出端可以差分使用,以驱动集成电路混频器。当一个输出端驱动混频器(上变频或下变频),另一个输出端驱动预分频器时,缓冲器输出之间提供隔离,防止预分频器噪声影响振荡器信号的频谱纯度。通过逻辑控制的 (overline{SHDN}) 引脚,当引脚拉低时,可关闭芯片的所有偏置。
谐振回路设计
为了使电路在所需频率上振荡,连接到 TANK 引脚的谐振回路必须呈现与网络互补的阻抗。谐振回路的正实部必须最大为振荡器器件负实部的一半,并且其电抗分量的符号必须与振荡器器件的电抗分量相反。保持谐振回路的实部小于负实部的一半可确保振荡启动。启动后,振荡器的负电阻主要由于增益压缩而减小,并与谐振回路中的实部(电路损耗)达到平衡。通过使用变容二极管使谐振回路的电抗可调,可以实现振荡频率的调谐,只要振荡器在所需调谐范围内呈现负电阻。
示例计算
根据电气模型,谐振频率可以通过以下公式计算: [f{O}=frac{1}{2 pi sqrt{L 1left[C{S T R A Y}+frac{C{17} × C{D 1}}{C{17}+C{D 1}}+C{6}+frac{C{5} × C{n}}{C{5}+C{n}}right]}}] 其中 (C{n}=frac{left(C{3}+C{03}right)left(C{4}+C{04}right)}{C{3}+C{03}+C{4}+C{04}}) 负实阻抗 (R{n}) 由 C3 和 C4 设定,近似为: [R{n}=g{m}left(frac{1}{2 pi fleft(C{3}+C{03}right)}right)left(frac{1}{2 pi fleft(C{4}+C{04}right)}right)] 以设计一个中心频率为 900MHz 的振荡器为例,选择 (L1 = 5nH ± 10%),(Q = 140),计算 (R{p}=Q × 2 pi × f × L1)。使用上述公式求解变容二极管电容 (C{D1}),同时要确保在调谐频率范围内 (R{S}<1 / 2 | R_{n}|)。
输出匹配配置
MAX2620 的两个输出端(OUT 和 (overline{OUT}))均为开集电极,需要通过外部元件上拉到电源。一种简单的上拉方法是使用电阻,50Ω 的电阻值可将输出与 50Ω 系统匹配。另一种方法是使用扼流圈上拉,可获得更大的输出功率(在 900MHz 时约为 -8dBm)。当需要最大输出功率时,可使用电感作为上拉元件,并将电感的输出阻抗匹配到所需的系统阻抗。通过典型工作特性中的表 1 提供的推荐负载阻抗数据和标准匹配网络合成技术,可以构建匹配网络,以优化输出功率到大多数负载阻抗。
总结
MAX2620 集成射频振荡器以其低相位噪声、低功耗、宽频率范围和丰富的特性,为无线通信系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,合理选择外部元件,优化电路设计,以实现最佳的性能。希望本文能为电子工程师们在使用 MAX2620 进行设计时提供一些参考和帮助。你在使用 MAX2620 或其他射频振荡器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
无线通信
58文章
5238浏览量
147175 -
MAX2620
2浏览量
1105
MAX2620评估套件:开启高频振荡器评估新体验
探索MAX2871:23.5MHz至6000MHz分数/整数N合成器/VCO
ADRF6807:700 MHz - 1050 MHz正交解调器的深度剖析
LT5568:700MHz - 1050MHz高性能直接正交调制器的全方位解析
MAX19794:10MHz - 500MHz双路模拟电压可变衰减器的深度剖析与应用指南
MAX4003:100MHz - 2500MHz、45dB RF探测器的卓越之选
MAX9930 - MAX9933:2MHz 至 1.6GHz 的 45dB RF 检测控制器与检测器
LT5581:10MHz - 6GHz低功耗RMS功率检测器的卓越性能与应用
高性能射频 DAC MAX5869:开启通信设计新境界
MAX2010:500MHz - 1100MHz可调RF预失真器的技术剖析与应用
MAX2870:23.5MHz 至 6000MHz 分数/整数 N 合成器/VCO 深度解析
i.MX6ULL能否接受来自外部振荡器的直接50 MHz输入?
2620-2690 MHz 可变增益放大器 skyworksinc
