MAX2620评估套件:开启高频振荡器评估新体验
chencui 2026-05-31 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,对于高频振荡器的评估和设计是一项至关重要的工作。MAX2620评估套件(EV kit)为我们提供了一个便捷、高效的评估平台,让我们能够深入了解MAX2620集成振荡器的性能。下面,让我们一起深入探究这个评估套件的奥秘。
文件下载:MAX2620EVKIT.pdf
一、套件概述
MAX2620评估套件主要用于简化对MAX2620集成振荡器的评估工作。它包含一个基于变容二极管的谐振电路,使压控振荡器(VCO)能够在900MHz频率范围内大约30MHz的频段进行调谐。输出采用50Ω SMA连接器,并且设有一个测试端口,方便对MAX2620的谐振端口进行全面特性分析,这意味着我们可以为不同频率范围设计谐振器,而不仅仅局限于套件提供的频率范围。
二、组件清单
套件中的组件丰富多样,涵盖了各种电容电阻、电感、二极管、连接器等。以下是部分关键组件: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1, C7–C10, C12 6 1000pF, 10%陶瓷电容
C3 1 2.7pF, 10%陶瓷电容
D1 1 变容二极管Alpha Industries SMV1204 - 34
L1 1 陶瓷同轴谐振器Trans - Tech SR8800LPQ1357BY
OUT, OUT, TEST PORT 3 SMA连接器(边缘安装)
U1 1 MAX2620EUA
需要注意的是,除非另有说明,所有电容和电阻的尺寸均为0805。
三、套件特点
  1. 完整可调的VCO测试板:配备谐振电路,为VCO的测试提供了完整的解决方案。
  2. 900MHz频率范围调谐:能够在900MHz频段实现大约30MHz的调谐范围。
  3. 低相位噪声:在离载波25kHz偏移处典型相位噪声为 - 110dBc/Hz。
  4. 电源电压范围:可在单 + 2.7V至 + 5.25V电源下工作。
  5. 双输出缓冲器:采用50Ω SMA连接器,方便连接外部设备。
  6. 低功耗关断模式:可以有效降低功耗。
  7. 测试端口:用于振荡器谐振端口特性分析,为设计提供更多数据支持。
  8. 完全组装和测试:到手即可使用,节省了工程师的时间和精力。
四、订购信息
套件型号为MAX2620EVKIT,温度范围为 - 40°C至 + 85°C,采用表面贴装类型。
五、组件供应商
SUPPLIER PHONE FAX
Alpha Industries (617) 935 - 5150 (617) 824 - 4579
Coilcraft (847) 639 - 6400 (847) 639 - 1469
Sprague (603) 224 - 1961 (603) 224 - 1430
Trans - Tech (301) 695 - 9400 (301) 695 - 7065
六、快速启动与测试
测试设备要求
  1. 电源:推荐使用低噪声电源进行振荡器噪声测量。需要一个能够提供 + 2.7V至 + 5.25V、20mA的直流电源,也可以使用两到三节1.5V AA电池;还需要一个能够提供0V至 + 3V连续可变电压的直流电源用于VCONT,同样可以使用两到三节1.5V电池搭配电阻分压器或电位器
  2. 频谱分析仪:如HP8561E频谱分析仪或等效的高灵敏度频谱分析仪,频率范围约为3GHz。
  3. 数字万用表:用于监测直流电源和VCONT电压。
  4. 50Ω SMA终端器:用于匹配输出阻抗。
  5. 网络分析仪:如HP8753D(如果需要对其他频率的振荡器谐振设计进行额外的器件特性分析)。
连接与设置
  1. 确保跳线SHDN上的短路片安装在引脚1和2之间((overline{SHDN}=underline{V_{CC}})),若安装在引脚2和3之间(SHDN = GND),MAX2620将进入低电流关断模式。
  2. 将频谱分析仪连接到OUT或OUT端口之一,并将50Ω终端器连接到未连接频谱分析仪的输出端口。
  3. 在VCC和GND之间连接 + 2.7V至 + 5.25V的电源,VCC应为最正端。
  4. 将调谐电压电源连接到VCONT或JU1,该电源相对于地应为正。
分析步骤
  1. 使用频谱分析仪观察压控振荡器的输出。当VCONT施加1.5V电压时,基波输出频率将接近900MHz,OUT端口的输出功率约为 - 2dBm,OUT端口约为 - 12.5dBm。改变VCONT的电压(0V至VCC)可以改变基波振荡频率,增加VCONT电压会提高频率,反之亦然。典型调谐范围是在VCONT为0.5V至3V时,以900MHz为中心的30MHz频段。为避免损坏变容二极管,不要对VCONT施加超过15V的电压。
  2. 让振荡器运行约5分钟,使频率达到热稳定,以减少频率漂移和测量误差。
  3. 在频谱分析仪上使基波居中,并将频率跨度设置为100kHz。
  4. 将频谱分析仪设置为单次扫描,以减少振荡器频率漂移带来的误差。
  5. 设置标记在波形的峰值上。
  6. 设置另一个标记测量该峰值与偏离峰值25kHz处信号电平的差值(也可以在其他频率偏移处观察相位噪声)。
  7. 在标记功能下,选择标记噪声并开启,这将自动调整频谱分析仪的输出,以考虑分辨率带宽滤波器的非理想特性。如果频谱分析仪没有此功能,可联系制造商获取噪声测量的正确缩放方法。
  8. 验证分辨率带宽为1kHz。
  9. 验证视频带宽为1kHz。
  10. 直接从屏幕读取测量值,相位噪声约为 - 110dBc/Hz。在有环境脉冲噪声的环境中,可能需要额外的屏蔽或使用屏蔽外壳才能达到此测量值。
七、输出匹配
MAX2620 EV套件中,OUT端口通过L3和C13匹配到50Ω(约900MHz),OUT端口通过51Ω电阻R5上拉到电源。R5提供了简单的宽带50Ω输出匹配,但输出功率比OUT端口小。套件还在R4、C14、L4和C11处提供了额外的组件焊盘,以适应OUT和OUT的任何输出匹配配置,更多信息可参考MAX2620数据手册中的输出匹配配置部分。
八、谐振器和变容二极管
谐振器电路对于VCO性能至关重要,通常包含一个变容二极管用于电压调谐中心频率。为获得最佳性能,应使用高Q值的组件并仔细选择其值。 MAX2620 EV套件上的外部谐振电路设计为在900MHz附近工作。若要为其他频率范围合成组件值,可参考特定步骤。C3和C4是反馈电容,用于设置振荡器的负电阻和阻抗,其值已选择为在650MHz至1050MHz频率范围内提供足够的性能。若要为特定应用优化这些组件的值,可参考MAX2620数据手册中的反馈电容部分。
测量MAX2620 TANK引脚的输入阻抗时,需要使用反馈电容C3和C4,但不使用谐振电路。可利用套件上的测试端口,在C2处安装1000pF电容并移除C5来方便测量。使用测试端口时,需要从S11测量中减去约586ps的电气延迟(大多数现代矢量网络分析仪可进行补偿),以考虑从测试端口到MAX2620 TANK引脚的传输线延迟。
九、布局考虑
MAX2620 EV套件可作为电路板布局的参考。为减少寄生元件对电路性能的影响,应移除构成谐振电路的组件(C3 - C6、C17、D1和L1)周围和下方的接地平面。尽量缩短PCB板的走线长度,以减少寄生电感。同时,将去耦电容C1、C7和C9尽可能靠近MAX2620,并直接连接到接地平面。
通过对MAX2620评估套件的深入了解,我们可以更好地利用它来评估和设计高频振荡器。各位工程师在实际应用中,不妨多尝试不同的参数和配置,挖掘出这个套件更多的潜力。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 高频振荡器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索MAX31910/11评估套件开启工业数字输入翻译评估之旅
    探索MAX31910/11评估套件开启工业数字输入翻译评估之旅 在工业电子领域,对于数字输入
    的头像 发表于 05-31 15:50 33次阅读
    探索 MAX2754 评估套件:助力 VCO 评估与设计
    探索 MAX2754 评估套件:助力 VCO 评估与设计 在电子设计领域,准确评估和测试压控振荡器
    的头像 发表于 05-31 13:30 58次阅读
    MAX22513评估套件开启IO-Link设备评估新体验
    MAX22513评估套件开启IO-Link设备评估新体验 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 05-31 12:50 150次阅读
    MAX2620:10MHz 至 1050MHz 集成射频振荡器开启 RF 设计新境界
    MAX2620:10MHz 至 1050MHz 集成射频振荡器开启 RF 设计新境界 在当今的电子设备中,射频(RF)振荡器是至关重要的组件,它为各种无线通信系统提供稳定的频率信号。
    的头像 发表于 05-31 12:40 181次阅读
    MAX20327 评估套件开启模拟开关评估新体验
    MAX20327 评估套件开启模拟开关评估新体验 在电子设计领域,对于模拟开关的
    的头像 发表于 05-31 11:05 258次阅读
    探索MAX17260G/MAX17260X评估套件:解锁锂电池电量监测新体验
    探索MAX17260G/MAX17260X评估套件:解锁锂电池电量监测新体验 在当今的电子设备中,锂电池的应用无处不在,从手机到便携式设备,
    的头像 发表于 05-30 16:20 295次阅读
    深入剖析MAX17205/MAX17215评估套件开启锂电池电量监测新体验
    深入剖析MAX17205/MAX17215评估套件开启锂电池电量监测新体验 在电子设备飞速发展
    的头像 发表于 05-30 16:20 309次阅读
    MAX14880评估套件开启隔离CAN收发评估之旅
    MAX14880评估套件开启隔离CAN收发评估之旅 在电子工程师的日常工作中,对各类电子器件
    的头像 发表于 05-30 15:15 48次阅读
    MAX1493X评估套件开启4通道数字隔离评估之旅
    MAX1493X评估套件开启4通道数字隔离评估之旅 引言 在电子设计领域,数字隔离
    的头像 发表于 05-30 14:55 57次阅读
    MAX14808评估系统:开启高压高频脉冲驱动IC评估新体验
    MAX14808评估系统:开启高压高频脉冲驱动IC评估新体验 在电子设计领域,对于高压
    的头像 发表于 05-30 13:35 57次阅读
    EVAL-ADV7280AMEBZ评估板:开启视频解码评估新体验
    EVAL-ADV7280AMEBZ评估板:开启视频解码评估新体验 在当今的电子技术领域,视频解码技术的发展日新月异。对于电子工程师来说,拥有一款优秀的
    的头像 发表于 05-29 10:50 297次阅读
    探索DS1075K振荡器编程/评估套件:高效开发新选择
    探索DS1075K振荡器编程/评估套件:高效开发新选择 在电子设计领域,可编程振荡器的应用越来越广泛,而合适的编程和评估工具对于工程师来说至
    的头像 发表于 05-26 14:05 83次阅读
    瑞萨环境传感评估套件开启环境监测新体验
    瑞萨环境传感评估套件开启环境监测新体验 在环境监测领域,传感的精准度和易用性至关重要。瑞萨
    的头像 发表于 12-29 09:25 455次阅读
    BRKTSTBAPx7250评估板:开启压力传感评估新体验
    BRKTSTBAPx7250评估板:开启压力传感评估新体验 在电子工程领域,压力传感
    的头像 发表于 12-24 17:15 944次阅读
    TLE9241QU评估套件开启硬件评估新体验
    TLE9241QU评估套件开启硬件评估新体验 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 12-21 14:45 864次阅读
