MAX1005:IF欠采样器的卓越之选
在通信系统的设计中,信号的解调与调制是关键环节,而一款性能出色的芯片能为整个系统带来质的提升。今天,我们就来深入了解一下Maxim公司的MAX1005 IF欠采样器。
文件下载:MAX1005.pdf
1. 产品概述
MAX1005是一款集数字化器和重建功能于一体的集成电路,专为解调与调制通信信号的系统而设计。它将IF欠采样和信号合成功能集成到一个低功耗电路中,其模拟 - 数字转换器(ADC)可直接对下变频后的RF信号进行采样或欠采样,数字 - 模拟转换器(DAC)则能重建IF副载波和传输数据。
1.1 性能亮点
- 宽带宽ADC:模拟输入放大器具有15MHz的宽带宽,使其ADC非常适合欠采样应用。
- 低杂散DAC:DAC的毛刺能量极低,可最大程度减少不需要的杂散信号传输。
- 片上参考:提供低噪声的ADC和DAC转换。
- 灵活的电源操作:可使用单电源供电,也可使用独立的模拟和数字电源,电压范围为 +2.7V至 +5.5V,甚至能在5.5V的非稳压模拟电源和低至2.7V的稳压数字电源下工作,这种灵活的电源操作在复杂数字系统中可节省额外的功率。
1.2 工作模式
MAX1005有三种工作模式:发射(DAC激活)、接收(ADC激活)和关机(ADC和DAC均不激活)。在关机模式下,总电源电流降至1µA以下,且从关机模式唤醒仅需2.4µs。这使得它非常适合手持设备和基站应用。
2. 应用领域
MAX1005适用于多种通信系统,如PWT1900、PHS/P、无线环路、PCS/N等。其功能框图位于数据手册末尾,为工程师的设计提供了清晰的参考。
3. 产品特性
3.1 转换器参数
- ADC:差分输入、5位ADC,最低转换速率为15Msps,-1dB全功率带宽为25MHz,无杂散动态范围(SFDR)为44dB。
- DAC:差分输出、7位DAC,在10.7MHz时SFDR(成像)为39dB。
3.2 其他特性
- 内部电压参考:提供稳定的参考电压,保证转换的准确性。
- 并行逻辑接口:方便与其他数字电路进行连接。
- 单电源操作:电压范围为 +2.7V至 +5.5V,降低了电源设计的复杂度。
- 低功耗关机模式:关机电流低至0.1µA,有效节省能源。
4. 产品选型
| MAX1005有两种温度范围的型号可供选择: | 型号 | 温度范围 | 引脚封装 |
| MAX1005CEE | 0°C至 +70°C | 16 QSOP | |
| MAX1005EEE | -40°C至 +85°C | 16 QSOP |
工程师可根据实际应用场景的温度要求来选择合适的型号。
5. 电气特性
5.1 发射DAC特性
- 直流精度:分辨率为7位,积分非线性(INL)为±0.2至±1 LSB,差分非线性(DNL)为±0.2至±1 LSB,偏移误差为±1 LSB,满量程输出电压为736 - 864 mVp - p。
- 动态性能:无杂散动态范围(SFDR)为28 - 39 dBc,总谐波失真加噪声(THD + N)为 - 28 dBc,唤醒时间为0.7 - 2.4 µs,时钟馈通为 - 50 dBc,DAC延迟为0.5个时钟周期,电源抑制比(PSR)为67 dB。
5.2 接收ADC特性
- 直流精度:分辨率为5位,积分非线性(INL)为±0.2 LSB,差分非线性(DNL)为±0.2 LSB,偏移误差为±2 LSB,满量程输入范围为368 - 432 mV。
- 动态性能:总谐波失真(THD)为 - 42至 - 24 dB,无杂散动态范围(SFDR)为24 - 44 dB,有效位数(ENOB)为4.5 - 4.9位,输入全功率带宽( - 1dB)为15 - 25 MHz,转换速率为15 Msps,唤醒时间为0.6 - 2.4 µs,电源抑制比(PSR)<0.1 LSB。
5.3 模拟输入/输出特性
输入电阻为1.56 - 2.44 kΩ,输入电阻温度系数为 - 2000 ppm/°C,输入电容为4 pF。
5.4 电源要求
电源电压范围为2.7 - 5.5V,不同工作模式下的模拟和数字电源电流有所不同,关机电源电流小于0.1 - 5 µA。
5.5 数字输入/输出特性
输出高电压、输出低电压、输入高电压和输入低电压等参数都有明确的规定,以确保与其他数字电路的兼容性。
6. 引脚描述
| MAX1005共有16个引脚,每个引脚都有其特定的功能: | 引脚 | 名称 | 功能 |
| 1 | VCCD | 数字电源电压,+2.7V至 +5.5V | |
| 2 | DGND | 数字地,连接到数字接地平面 | |
| 3 | RXEN | 接收ADC使能输入,与TXEN配合控制工作模式 | |
| 4 | AIO+ | 正模拟输入/输出引脚,根据工作模式不同有不同功能 | |
| 5 | AIO- | 负模拟输入/输出引脚,根据工作模式不同有不同功能 | |
| 6 | TXEN | 发射DAC使能输入,与RXEN配合控制工作模式 | |
| 7 | AGND | 模拟地,连接到模拟接地平面 | |
| 8 | VCCA | 模拟电源电压,+2.7V至 +5.5V | |
| 9, 10 | D6, D5 | DAC输入数据的两个最高有效位 | |
| 11 - 15 | D4 - D0 | 数据输入/输出引脚,根据工作模式不同有不同功能 | |
| 16 | CLK | 时钟输入,控制ADC和DAC的工作时序 |
7. 详细描述
7.1 系统兼容性
MAX1005设计用于与Maxim PWT1900(TAG - 6)无线收发器芯片组配合使用,该芯片组包括MAX2411 RF收发器、MAX2511 IF收发器和MAX1007功率控制/分集IC。同时,它也适用于其他时分双工(TDD)通信系统。
7.2 发射DAC
7位发射DAC生成的低边混叠频率( (f{CLK}- f{OUT}=10.7 MHz) )用于在TDD和其他通信系统中重建IF副载波和传输数据。它接受二进制补码格式的CMOS输入数据,并在AIO +和AIO - 之间差分输出相应的模拟电压,满量程输出电压范围通常为±400mV。
7.3 接收ADC
5位接收ADC用于直接采样或欠采样下变频后的RF信号,将模拟输入信号转换为二进制补码格式的5位数字输出代码。模拟输入信号在AIO +和AIO - 之间差分输入,满量程范围为±200mV。内部放大器对输入信号进行缓冲并驱动比较器阵列,减少了对外部信号源的负载。
7.4 数字接口
DAC具有7位并行数字接口,数字数据在CLK的下降沿锁存到DAC输入寄存器,在下一个CLK的上升沿传输到DAC寄存器并更新DAC输出电压。ADC通过设置 (TXEN = 0) 和 (RXEN = 1) 来启用,输入数据在CLK的下降沿采样,输出数据在CLK的上升沿改变状态,这有助于减少模拟输入采样时的数字馈通和噪声。
7.5 工作模式
| MAX1005的工作模式由RXEN和TXEN输入选择,具体如下: | RXEN | TXEN | 工作模式 |
| 0 | 0 | 低功耗关机:ADC和DAC均禁用 | |
| 0 | 1 | 发射模式:DAC激活,ADC禁用 | |
| 1 | 0 | 接收模式:ADC激活,DAC禁用 | |
| 1 | 1 | 低功耗关机:ADC和DAC均禁用 |
在发射模式下,典型功耗为16.5mW(3V电源电压);在接收模式下,典型功耗为39mW(3V电源电压);在关机模式下,典型关机电源电流为0.1µA。
8. 电源旁路和接地
MAX1005具有独立的模拟(VCCA)和数字(VCCD)电源连接,以及独立的模拟和数字接地连接,以减少噪声数字信号对电路模拟部分的耦合。模拟地(AGND)和数字地(DGND)应在靠近器件处连接,且两者之间的电压不应超过±0.3V。整个电路板需要对模拟和数字电源进行良好的直流旁路,建议使用低等效串联电阻(ESR)的10µF电解电容器,并将电源旁路电容器放置在靠近电源布线的位置。为了获得最佳的有效位数性能,应尽量减少数字输出的电容负载,保持数字输出走线尽可能短,并使用高质量的陶瓷电容器将每个VCC_电源引脚旁路到相应的GND。
总结
MAX1005以其集成度高、功耗低、性能出色等特点,为通信系统的设计提供了一个优秀的解决方案。无论是手持设备还是基站应用,它都能满足工程师对于信号处理的需求。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,合理选择型号、优化电源设计和布局,以充分发挥MAX1005的性能优势。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
通信系统
6文章
1274浏览量
55217
探索MAX5331/MAX5332/MAX5333:12位DAC与32通道采样保持输出的卓越之选
MAX190/MAX191:低功耗12位采样ADC的卓越之选
MAX153:高速8位ADC的卓越之选
MAX114/MAX118:高性能8位ADC的卓越之选
AD9260:高速过采样CMOS ADC的卓越之选
MAX16137:高精度单窗口电压监测器的卓越之选
MAX16138:高精度单窗口电压监测器的卓越之选
深度剖析MAX1894/MAX1924:高级锂电池组保护器的卓越之选
深入解析MAX17617A:多功能电源限流器的卓越之选
AFE7906:高性能多通道RF采样接收器的卓越之选
探索MAX9010 - MAX9013:高速、低功耗比较器的卓越之选
MAX1005 IF欠采样量化器技术手册
MAX1005:IF欠采样器的卓越之选
