UCC23313-Q1:高性能单通道隔离栅驱动器的应用与设计
在电子工程师的日常工作中,选择合适的栅驱动器对于功率半导体设备的高效、可靠运行至关重要。今天,我们将详细探讨德州仪器(TI)的 UCC23313-Q1 单通道隔离栅驱动器,它在汽车、工业等多个领域都有着广泛的应用前景。
文件下载:ucc23313-q1.pdf
一、UCC23313-Q1 概述
UCC23313 - Q1 是一款专为 IGBT、MOSFET 和 SiC MOSFET 设计的单通道隔离栅驱动器,具有光耦兼容输入。它与标准光耦隔离栅驱动器相比,在性能和可靠性上有显著提升,同时保持了引脚兼容,方便进行升级替换。
1.1 关键特性
- 汽车级认证:通过 AEC - Q100 认证,适用于汽车应用。
- 高隔离性能:3.75 - kV RMS 单通道隔离,隔离屏障寿命 > 50 年。
- 大输出电流:4.5 - A 源电流,5.3 - A 灌电流,峰值输出电流能力强。
- 宽电压范围:最大 33 - V 输出驱动器电源电压,支持双极性电源。
- 低延迟与高抗干扰:105 - ns(最大)传播延迟,150 - kV/μs(最小)共模瞬态抗扰度(CMTI)。
- 多种保护功能:欠压锁定(UVLO)、有源下拉、短路钳位等保护特性。
1.2 应用领域
二、UCC23313-Q1 详细特性分析
2.1 电源供应
输入级采用仿真二极管,无需单独的电源供应。输出电源 (V{CC}) 支持 10 V 至 33 V 的电压范围,可采用双极性或单极性电源配置。双极性电源可防止功率器件因米勒效应意外导通,例如 IGBT 典型配置为 (V{CC}) = 15V,(V{EE}) = - 8V;SiC MOSFET 为 (V{CC}) = 20V,(V{EE}) = - 5V。单极性电源则将 (V{CC}) 连接到 15V(IGBT)或 20V(SiC MOSFET),(V_{EE}) 连接到 0V。
2.2 输入级
输入级为仿真二极管(e - 二极管),具有阳极(Pin 1)和阴极(Pin 3)。要使 e - 二极管导通,需向阳极注入 7mA 至 16mA 的正向电流,这将使栅驱动器输出为高电平,从而开启功率 FET。e - 二极管的正向电压降在 1.8V 至 2.4V 之间,温度系数 < 1.35 mV/°C,动态阻抗 < 1Ω,确保了正向电流的稳定性。当阳极电压低于 (V{F{-} HL})(0.9V)或反向偏置时,栅驱动器输出为低电平。其反向击穿电压 > 15V,可支持高达 13V 的反向偏置,适用于互锁架构。
2.3 输出级
输出级采用上拉结构,由 P 沟道 MOSFET 和 N 沟道 MOSFET 并联组成,可在功率开关导通的米勒平台区域提供高源电流,实现快速导通。下拉结构由 N 沟道 MOSFET 组成,输出电压在 (V{CC}) 和 (V{EE}) 之间摆动,实现轨到轨操作。
2.4 保护特性
- 欠压锁定(UVLO):当 (V{CC}) 低于 (UVLO {R}) 时,输出保持低电平,具有滞后特性,可防止电源噪声引起的抖动。
- 有源下拉:当 (V_{CC}) 无电源连接时,将 IGBT 或 MOSFET 栅极拉低,防止误开启。
- 短路钳位:在短路情况下,将驱动器输出电压钳位,保护功率器件栅极免受过压损坏。
三、UCC23313-Q1 应用设计
3.1 输入电阻选择
由于 MCU 通常无法提供 e - 二极管所需的正向电流,因此需要在 MCU 和 UCC23313 - Q1 输入级之间使用缓冲器,并选择合适的电阻来限制电流。选择电阻时,需考虑电源电压变化、电阻公差、缓冲器输出阻抗以及 e - 二极管正向电压降变化等因素,确保正向电流在 7mA 至 16mA 范围内。
3.2 栅极驱动电阻选择
外部栅极驱动电阻 (R{G(ON)}) 和 (R{G(OFF)}) 用于限制寄生电感和电容引起的振铃、优化开关损耗、降低电磁干扰(EMI)。通过相应的公式可以估算峰值源电流和灌电流,同时要注意 PCB 布局和负载电容对峰值电流的影响。
3.3 栅极驱动器功耗估算
栅极驱动器子系统的总损耗 (P{G}) 包括 UCC23313 - Q1 器件的功耗 (P{GD}) 和外围电路的功耗。(P{GD}) 可分为静态功耗 (P{GDQ}) 和开关操作损耗 (PGDSW),通过相应的公式进行计算。
3.4 结温估算
使用公式 (T{J}=T{C}+Psi{JT} × P{GD}) 估算 UCC23313 - Q1 的结温,其中 (T{C}) 为器件顶部温度,(Psi{JT}) 为结到顶部的特性参数。
3.5 (V_{CC}) 电容选择
为了实现可靠的性能,(V_{CC}) 的旁路电容至关重要。建议选择低 ESR 和低 ESL 的多层陶瓷电容器(MLCC),并根据实际情况选择合适的电容值和电压额定值。
四、PCB 布局注意事项
PCB 布局对 UCC23313 - Q1 的性能影响很大,以下是一些关键的布局准则:
- 元件放置:将低 ESR 和低 ESL 电容器靠近器件连接在 (V{CC}) 和 (V{EE}) 引脚之间,以旁路噪声并支持高峰值电流。
- 接地考虑:将充电和放电晶体管栅极的高峰值电流限制在最小物理区域内,减少环路电感,降低噪声。
- 高压考虑:为确保初级和次级侧之间的隔离性能,避免在驱动器器件下方放置 PCB 走线或铜箔,可采用 PCB 切口或凹槽。
- 热考虑:增加连接到 (V{CC}) 和 (V{EE}) 引脚的 PCB 铜面积,优先考虑 (V_{EE}) 连接,以帮助散热。
五、总结
UCC23313 - Q1 作为一款高性能的单通道隔离栅驱动器,凭借其出色的特性和丰富的保护功能,为电子工程师在设计功率半导体驱动电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和场景,合理选择输入电阻、栅极驱动电阻、电容等元件,并注意 PCB 布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似栅驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
应用设计
384浏览量
8684
UCC23313-Q1 具有 8V/12V UVLO 的汽车级 3.75kVrms、4A/5A 单通道光兼容隔离式栅极驱动器数据手册
