SGM431:精密可编程基准电压源的卓越之选
lhl545545 2026-03-12 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,基准电压源是许多电路的核心组件,它的性能直接影响着整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM431精密可编程基准电压源。
文件下载:SGM431.pdf
一、产品概述
SGM431x是一款精密可编程并联电压基准源,适用于多种应用场景。它是三端可调输出器件,能在所有容性负载下保持稳定。在应用中,只需两个外部电阻,就能将输出电压设置在 (V_{REF}) 到36V之间的任意值。所有版本的最大工作电流为100mA。
该系列产品具有低动态阻抗、低噪声和低温漂系数等特点,能在较宽的工作温度和电流范围内确保输出电压的稳定。这些高性能特性使其非常适合用于精密音频组件、反激式开关电源等多种应用。
SGM431有Green SOIC - 8、SOT - 23、SOT - 89 - 3、SOT - 23 - 5和SC70 - 6等封装形式;SGM431B则有Green SOIC - 8、SOT - 23、SOT - 89 - 3和SOT - 23 - 5封装。
二、产品特性
1. 可调输出电压
输出电压可在 (V_{REF}) 到36V之间调节,为不同的应用提供了灵活的电压设置选项。
2. 灌电流能力
灌电流范围为1mA到100mA,能满足不同负载的电流需求。
3. 参考电压容差
在+25℃时,SGM431的参考电压容差为1%(标准级),SGM431B为0.5%(B级),保证了较高的电压精度。
4. 输出阻抗
典型输出阻抗为0.1Ω,有助于减少电压波动,提高输出稳定性。
5. 温度漂移
典型温度漂移为5mV,在不同温度环境下能保持较好的性能。
6. 容性负载稳定性
在容性负载下具有高稳定性,这是很多基准源难以做到的,大大拓宽了其应用范围。
7. 低输出噪声
低噪声特性使得它在对噪声敏感的应用中表现出色,如精密音频组件。
8. 宽工作温度范围
工作温度范围为 - 40℃到 + 125℃,能适应各种恶劣的工作环境。
三、应用领域
1. 便携式、电池供电设备
由于其低功耗和宽电压调节范围,非常适合用于便携式设备,延长电池续航时间。
2. 电压监测
可精确监测电压变化,确保系统电压在安全范围内。
3. 反激式开关电源
为开关电源提供稳定的基准电压,提高电源的效率和稳定性。
4. 仪器仪表
在仪器仪表中,高精度的基准电压源是保证测量准确性的关键,SGM431能满足这一需求。
5. 产品测试
为测试设备提供稳定的电压参考,确保测试结果的准确性。
6. 精密音频组件
低噪声和高稳定性的特点使其成为精密音频电路的理想选择。
四、典型应用电路与参数
1. 作为带集成基准的比较器
SGM431x常被用作带2.5V集成基准的比较器。在设计中,需要注意以下参数:
  • 输入电压范围:0V到5V
  • 输入电阻 (R_{IN}):10kΩ
  • 电源电压范围 (V_{SUP}):5V到24V
  • 电源电阻 (R_{SUP}):1kΩ
  • 输出电压电平:~ 2V(逻辑“低”)~ (V_{SUP})(逻辑“高”)
同时,为了保证输出响应的准确性和速度,需要提供足够的过驱动电压,并且输入电阻应小于10kΩ,以减少 (V{IN}) 和 (V{REF}) 之间的电压降。
2. 并联稳压器/基准源
在并联稳压器应用中,输入参数如下:
  • 电源电压:40V
  • 阴极电流 (I_{KA}):5mA
  • 输出电压范围:2.5V到36V
  • 负载电容:100nF
  • 反馈电阻值和精度 (R{1}) 和 (R{2}):10kΩ(0.1%)
输出电压可通过电阻 (R{1}) 和 (R{2}) 进行编程,公式为 (V{OUT }=V{REF } timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right)+I{REF } × R{1})。在精确应用中,还需考虑 (I_{REF}) 引起的误差。
五、电气特性与性能曲线
1. 电气特性
在推荐的工作条件下( (T_{J}=+25^{circ} C) ),SGM431和SGM431B的参考电压、参考输入电压偏差、参考输入电流等参数都有明确的规定,这些参数保证了产品的性能稳定性。
2. 典型性能曲线
通过参考电压与温度、参考电流与温度、阴极电流与阴极电压等性能曲线,可以直观地了解SGM431在不同条件下的性能表现。例如,从参考电压与温度曲线可以看出,在较宽的温度范围内,参考电压的变化较小,体现了其良好的温度稳定性。
六、封装与订购信息
SGM431和SGM431B提供多种封装形式,每种封装都有对应的订购编号、封装标记和包装选项。同时,文档还提供了详细的封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸,方便工程师进行PCB设计
七、注意事项
1. 绝对最大额定值
使用时应注意阴极电压、封装热阻、结温、存储温度范围、引脚焊接温度等绝对最大额定值,避免超出这些范围导致器件损坏。
2. ESD敏感性
集成电路对ESD敏感,在操作过程中需采取适当的防护措施,否则可能会导致器件性能下降甚至完全失效。
3. 电源供应与布局
在使用SGM431x作为并联稳压器时,需要在阴极引脚使用旁路电容,限制电源电流和REF引脚电流。同时,在PCB设计中,要调整阴极引脚和阳极引脚的走线宽度和长度,确保电流密度合适,并且旁路电容应尽量靠近器件。
总之,SGM431精密可编程基准电压源以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计各种电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择封装和参数,同时注意各项注意事项,以充分发挥其优势。你在使用类似基准电压源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电子设计
  • 基准电压源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NCP432B可编程精密基准电压在树形端子固定调节器输出控制中的典型应用
    NCP432B可编程精密基准电压在树形端子固定调节器输出控制中的典型应用。 NCP431 /
    发表于 05-31 09:21
    用于降压型开关转换器的NCP432B可编程精密基准电压的典型应用
    用于降压型开关转换器的NCP432B可编程精密基准电压的典型应用。 NCP431 / NCP4
    发表于 06-03 08:45
    精密可编程基准TL431、TL432数据表
    电子发烧友网站提供《精密可编程基准TL431、TL432数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-21 10:35 2次下载
    <b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>可编程</b><b class='flag-5'>基准</b>TL<b class='flag-5'>431</b>、TL432数据表
    探索TL1431-DIE:高精度可编程基准卓越
    探索TL1431-DIE:高精度可编程基准卓越 在电子设计领域,选择合适的
    的头像 发表于 02-05 10:50 285次阅读
    TLA431与TLA432:全电容稳定精密可编程基准的深度剖析
    TLA431与TLA432:全电容稳定精密可编程基准的深度剖析 在电子设计领域,基准
    的头像 发表于 03-02 10:25 236次阅读
    SGM4051:微功率精密并联电压基准卓越
    的头像 发表于 03-12 14:35 151次阅读
    解析SGM4027A:高精度低功耗电压基准卓越
    的头像 发表于 03-12 15:00 157次阅读
    深入解析 LM431BQ:精密可编程基准电压卓越
    的头像 发表于 03-12 15:00 158次阅读
    SGM4027:高精度、低功耗电压基准卓越
    深入剖析LM431VBS:高精度可编程参考电压卓越
    的头像 发表于 03-12 15:35 192次阅读
    探索LM431SH:精密可编程电压基准卓越性能与应用
    探索LM431SH:精密可编程电压基准卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,
    的头像 发表于 03-12 15:35 282次阅读
    SGM432BQ:精密可编程基准电压的技术解析与应用指南
    SGM432BQ:精密可编程基准电压的技术解析与应用指南 在电子设计领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-12 15:40 193次阅读
    SGM431VBQ:汽车级精密可编程电压基准卓越
    的头像 发表于 03-12 15:50 181次阅读
    SGM431V 精密可编程基准电压:特性、应用与设计要点
    SGM431V 精密可编程基准电压:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-12 15:50 219次阅读
    SGM431L/SGM432L 精密可编程基准电压的详细解析与应用
    的头像 发表于 03-12 16:05 198次阅读
