Analog Devices Inc. MAX22210步进电机驱动器集成了两个36V、3.8AMAX半桥。H桥FET具有非常低的阻抗,可实现高驱动效率并最大限度地减少产生的热量。典型总R ON (高侧 + 低侧)为0.25Ω。MAX22210集成了精确的电流驱动调节电路和由STEP/DIR接口控制的128级微步进内置分度器。高微步进分辨率和先进的控制技术确保平稳、安静运行。
数据手册:*附件:Analog Devices , Maxim Integrated MAX22210步进电机驱动器数据手册.pdf
流入两个低侧FET的电流通过非耗散集成电流检测 (IC) 技术进行检测,然后将其与所需的步进阈值电流进行比较。当桥电流超过设定值 (I TRIP ),器件强制按固定关断时间 (T OFF ) 进入倒计时。支持三种衰减模式:慢速、混合和自适应模式。非耗散集成电流检测消除了该功能通常所需的庞大外部功率电阻器,与基于外部检测电阻器的主流应用相比,可节省巨大空间和功耗。
内部检测到的相电流在两个引脚 (ISENA、ISENB) 上i形成镜像,允许外部控制器监控电流并将这些信息用于诊断目的。每H桥最大输出电流IMAX = 3.8AMAX 。该电流受过流保护 (OCP) 的限制。假设是4层的PCB,在室温条件下每个H桥的最大RMS电流IRMS = 2ARMS 。由于散热方面的考虑因素限制了该电流,实际最大RMS电流取决于应用的热特性,例如PCB接地层、散热片、通风等。
Analog Devices Inc. MAX22210具有过流保护 (OCP)、热关断 (TSD) 和欠压闭锁 (UVLO) 特性。每当检测到故障状态时,即激活开漏低电平有效FAULT引脚。在热关断和欠压闭锁期间,驱动器被禁用,直至恢复正常工作。MAX22210采用小型5mm x 5mm TQFN32和4.4mm x 9.7mm TSSOP28封装。
特性
- 两个半桥,额定电流为36V
- 总R
DS(ON)(HS + LS):250mΩ(典型值,在TA= +25°C时)
- 总R
- 每H桥额定电流(典型值,在T
A= +25°C时)- I
MAX= 3.8AMAX(驱动小容性负载的脉冲电流) - I
FS= 3AMAX(内部电流驱动调节的满量程电流设置) - I
RMS= 2ARMS
- I
- 集成电流控制
- 电流检测输出(电流监视器)(ISENA, ISENB)
- 故障指示灯引脚 (FAULT)
- 保护特性
- 针对每个功率FET的过流保护 (OCP)
- UVLO
- 热关断 (TSD) TJ=+165°C
- 采用5mm x 5mm TQFN32和4.4mm x 9.7mm TSSOP28封装
应用
- 步进电机驱动器
简化框图
半桥
3文章
93浏览量
22054 -
Analog
12文章
10076浏览量
60176 -
步进电机驱动器
141浏览量
13704
使用Arduino和A4988步进驱动器模块控制NEMA 17步进电机 相关资料分享
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22208四路半H桥驱动器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22213 评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22210EVKIT评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22216电磁阀和电机驱动器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22213半桥驱动器数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22204EVKIT电机驱动器评估套件数据手册
Analog Devices / Maxim Integrated MAX22210步进电机驱动器数据手册
