ADE9103/ADE9112/ADE9113:高精度ADC的技术解析与应用探索
h1654155282.3538 2026-03-25 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高精度的模数转换器(ADC)一直是实现精确测量和数据采集的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司的ADE9103/ADE9112/ADE9113系列ADC,看看它们在性能、功能和应用方面有哪些独特之处。
文件下载:ADE9103.pdf
产品概述
ADE9103/ADE9112/ADE9113是一系列用于直流和基于多相分流器的能量计量应用的精密同时采样Σ - Δ模数转换器。其中,ADE9113集成了经过安全认证信号电源电流隔离,拥有三个同时采样的全差分24位Σ - Δ ADC通道;ADE9112则具备两个全差分Σ - Δ ADC通道,适用于仅需单电压通道的隔离应用;而ADE9103是非隔离的3通道Σ - Δ ADC,可用于不需要隔离的应用,如中性线测量。
特性亮点
通道与隔离特性
  • 通道数量:ADE9112有2个通道,ADE9113有3个通道,且具备隔离功能;ADE9103有3个非隔离通道。这种不同的通道配置可以满足不同应用场景的需求,例如在需要隔离的多相电表中,ADE9112和ADE9113就可以发挥其隔离优势,保障系统的安全性。
  • 隔离与同步:多个ADE9103/ADE9112/ADE9113设备可以实现同步采样,提供相干输出。这对于需要精确同步测量的应用非常重要,比如在电力系统的监测中,可以确保各个相的测量数据具有一致性。
通信与可靠性
  • SPI接口:采用4线SPI接口,具备双向CRC和菊花链功能,还有独特的SPI可读部件ID寄存器。这不仅提高了通信的可靠性,还方便了多个设备的级联和管理。
  • 故障检测:拥有IRQ硬件引脚和寄存器,可用于故障检测,增强了系统的鲁棒性。在实际应用中,能够及时发现并处理潜在的故障,保障系统的稳定运行。
性能指标
  • 采样率与信噪比:采样率最高可达32 kSPS,信噪比最高可达95 dB。高采样率可以捕捉到更快速变化的信号,而高信噪比则保证了信号的质量,使得测量结果更加准确。
  • 输入电压范围:电流通道的峰值模拟输入电压范围为±31.25 mV,电压通道的单端峰值模拟输入电压范围为±500 mV。这种宽输入范围可以适应不同类型的信号,提高了产品的通用性。
  • 温度特性:内部电压参考温度系数典型值小于13 ppm/°C,ADC偏移漂移典型值小于2 nV/°C。良好的温度特性使得产品在不同的环境温度下都能保持稳定的性能。
其他特性
  • 电源与封装:采用单3.3 V电源,适用于隔离和非隔离测量。紧凑的28引脚宽体细间距SOIC封装,爬电距离为8.3 mm,温度范围为 - 40°C至 + 125°C,并且通过了CISPR 32 Class B RF发射标准。这些特性使得产品在不同的应用环境中都能稳定工作。
  • 安全认证:ADE9112和ADE9113获得了多项安全和法规认证,如IEC 60747 - 17、UL 1577、IEC 61010 - 1和IEC 62368 - 1等,为产品的安全性提供了保障。
应用领域
多相电表
在多相电表中,ADE9103/ADE9112/ADE9113可以用于相电流和电压的传感。其集成的信号和电源隔离功能,为人员提供了安全屏障,同时也能实现ADC与共享微控制器之间的SPI通信。例如,在三相电表中,可以使用多个ADE9103/ADE9112/ADE9113设备来监测各个相的电流和电压,实现精确的能量计量。
电动汽车供电设备
在电动汽车供电设备中,需要对电流和电压进行精确测量,以确保充电过程的安全和高效。ADE9103/ADE9112/ADE9113的高精度和高可靠性可以满足这一需求,为电动汽车的充电提供可靠的保障。
直流电表
ADE9103/ADE9112/ADE9113也适用于直流电表应用。其低偏移漂移和高信噪比的特性,使得在直流测量中能够获得准确的结果。同时,还具备DC偏移模式,可以在不受外部电路影响的情况下进行偏移测量。
其他应用
此外,该系列产品还可用于电能质量监测、太阳能逆变器、过程监测和保护设备等领域,展现了其广泛的适用性。
工作原理
模拟输入
ADE9113有三个模拟输入,包括一个电流通道和两个电压通道;ADE9112不包含第二个电压通道。电流通道的输入引脚IP和IM可接受最大差分信号为±31.25 mV,电压通道的输入引脚V1P、V1M、V2P和V2M的最大输入电压为±1000 mV(伪差分模式下为±500 mV)。
模数转换
该系列产品采用三个二阶多比特Σ - Δ ADC。通过过采样和噪声整形技术,实现了高分辨率的模数转换。过采样将量化噪声分散到更宽的带宽上,降低了感兴趣带宽内的量化噪声;噪声整形则将大部分噪声移到高频区域,可通过数字低通滤波器去除。
抗混叠滤波器
为了防止混叠现象,在ADC输入处需要添加一个模拟低通滤波器(RC)。建议使用一个截止频率为7 kHz的RC滤波器,以衰减高频噪声,确保测量结果的准确性。
ADC传输函数
所有ADC产生有符号的24位输出代码。在电流通道输入信号为±31.25 mV,电压通道输入信号为±1000 mV,内部参考电压为1.25 V的情况下,ADC输出代码标称值为6,710,886,并会根据增益误差有所变化。
寄存器配置与管理
配置锁定
通过向WR_LOCK寄存器写入锁定密钥0xD4,可以启用配置锁定功能,防止配置寄存器被意外更改;写入解锁密钥0x5E则可禁用该功能。
CRC计算
对配置寄存器大约每8 ms计算一次16位CRC,并将结果存储在CRC_RESULT位中。如果CRC结果发生变化,STATUS0中的CRC_CHG位将被置位。
状态寄存器
STATUS0、STATUS1和STATUS2寄存器用于表征设备的状态。在电源上电或硬件、软件复位后,通过读取这些寄存器可以了解设备的状态,确保设备正常工作。
零交叉检测
ADE9103/ADE9112/ADE9113在每个ADC通道上都有独立的零交叉检测电路。通过ZX引脚可以指示零交叉事件,可用于提取低延迟的电力线频率测量,还可用于继电器触点的开闭控制和电力线通信等应用。
中断管理
该系列产品通过STATUS0、STATUS1和STATUS2寄存器以及IRQ引脚来指示事件的发生。通过MASK0、MASK1和MASK2寄存器可以配置哪些事件触发IRQ引脚,增强了系统的可靠性和鲁棒性。
电源管理
DC - DC转换器
ADE9112和ADE9113的DC - DC转换器由VDD引脚供电,只要RESET引脚未被置位,就会持续工作。在正常运行时,VDD应保持在2.97 V至3.63 V之间。该转换器通过脉冲宽度调制(PWM)控制块,将隔离电压供应到AVDD引脚的集成1.8 V LDO稳压器。
软件复位
通过向SWRST寄存器写入0xD6,可以启动软件复位,将所有内部寄存器重置为默认值。在进行软件复位之前,需要先解锁配置寄存器。
硬件复位
将RESET引脚拉低至少1.5 μs,可触发硬件复位。在硬件复位期间,所有寄存器将被设置为默认值,DC - DC转换器和LDO稳压器将关闭。
掉电模式
将RESET引脚拉低可以使设备进入低功耗模式。在低功耗模式下,VLDOOUT、晶体振荡器和隔离电源输送将被禁用,从而降低设备的功耗。
通信与同步
SPI通信
SPI端口是ADE9103/ADE9112/ADE9113与主通信设备之间的接口,采用SCLK、MOSI、MISO和CS信号进行通信。数据传输受双向CRC保护,确保通信的可靠性。支持长格式和短格式操作,可根据实际需求选择合适的通信方式。
多设备同步
多个ADE9103/ADE9112/ADE9113设备可以通过相同的时钟频率和ADC输出频率实现同步。通过ALIGN操作可以确保所有设备的ADC输出同步,提高测量的准确性。
总结
ADE9103/ADE9112/ADE9113系列ADC以其高精度、高可靠性和丰富的功能,为电子工程师在能量计量、电力监测等领域提供了优秀的解决方案。无论是在性能指标还是在应用灵活性方面,都展现出了强大的优势。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,选择合适的型号,并合理配置寄存器和参数,以实现最佳的性能和效果。你在使用这类ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电子设计
  • 高精度ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    ADE7762:高精度多相电能计量IC的全方位解析
    ADE7762:高精度多相电能计量IC的全方位解析 在电力系统中,准确的电能计量是至关重要的。今天要给大家介绍一款由Analog Devices推出的高精度多相电能计量IC——
    的头像 发表于 05-28 11:20 216次阅读
    ADE7755 高精度电能计量 IC:设计与应用全解析
    ADE7755 高精度电能计量 IC:设计与应用全解析 在电子工程师的日常工作中,电能计量是一个至关重要的领域。今天,我们将深入探讨一款高性能的电能计量 IC——ADE7755,它在电
    的头像 发表于 04-03 13:40 566次阅读
    高精度电能计量芯片 ADE7751:技术详解与设计应用
    高精度电能计量芯片 ADE7751:技术详解与设计应用 在电子工程领域,高精度的电能计量至关重要。今天我们来深入探讨一款专为 2 线配电系统设计的
    的头像 发表于 04-03 13:40 377次阅读
    解析 ADE7978/ADE7933/ADE7932/ADE7923 芯片组:三相电能计量的理想之选
    推出的 ADE7978/ADE7933/ADE7932/ADE7923 芯片组,它在三相电能计量领域表现卓越,能为工程师们提供高精度的解决
    的头像 发表于 03-30 16:05 355次阅读
    ADE7912/ADE7913:带SPI接口的3通道隔离式Σ - Δ型ADC深度解析
    ADE7912/ADE7913:带SPI接口的3通道隔离式Σ - Δ型ADC深度解析 在电子设计领域,高精度、可靠的模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 15:55 337次阅读
    ADE7903:3通道Σ-Δ ADC技术解析与应用探索
    ADE7903:3通道Σ-Δ ADC技术解析与应用探索 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC
    的头像 发表于 03-30 15:55 239次阅读
    ADE7880:高精度三相电能计量IC的技术剖析与应用探索
    ADE7880:高精度三相电能计量IC的技术剖析与应用探索 在电力系统的计量与监测领域,一款性能卓越的电能计量IC至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices推出的
    的头像 发表于 03-30 15:55 285次阅读
    剖析 ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A:高精度三相电能计量 IC 深度解析
    的头像 发表于 03-30 15:55 328次阅读
    深入解析 ADE7978/ADE7933/ADE7932/ADE7923 芯片组:高精度三相电能计量的理想之选
    的头像 发表于 03-30 15:50 240次阅读
    ADE7854A/ADE7858A/ADE7868A/ADE7878A:高精度三相电能计量IC的深度解析
    的头像 发表于 03-30 15:50 281次阅读
    ADE7912/ADE7913:3通道隔离Σ-Δ ADC技术剖析与应用指南
    ADE7912/ADE7913:3通道隔离Σ-Δ ADC技术剖析与应用指南 在电子设计领域,高精度、可靠的模拟 - 数字转换至关重要。今天
    的头像 发表于 03-30 15:50 252次阅读
    探索 ADE9322B:具备 mSure 功能的 Sigma - Delta ADC 卓越性能解析
    探索 ADE9322B:具备 mSure 功能的 Sigma - Delta ADC 卓越性能解析 在电子工程领域,高精度模拟 - 数字转换
    的头像 发表于 03-27 14:25 275次阅读
    ADE9178:高精度电能计量DSP的全面解析
    ADE9178:高精度电能计量DSP的全面解析 在电子工程领域,电能计量的准确性和可靠性至关重要。ADE9178作为一款专为电能计量设计的数字信号处理器(DSP),凭借其丰富的功能和卓
    的头像 发表于 03-23 16:15 1.1w次阅读
    Analog Devices Inc. ADE9103/ADE9112/ADE9113 隔离式 Σ-Δ 模数转换器数据手册
    Analog Devices ADE9103/ADE9112/ADE9113隔离式 Σ-Δ 模数转换器具有精密同步采样Σ-Δ,适用于DC和基于多相分流的电能计量应用。ADE91131将
    的头像 发表于 06-06 14:12 1202次阅读
    Analog Devices Inc. <b class='flag-5'>ADE9103</b>/<b class='flag-5'>ADE9112</b>/<b class='flag-5'>ADE9113</b> 隔离式 Σ-Δ 模数转换器数据手册
    Analog Devices Inc. EVAL-ADE9113 评估板数据手册
    Devices Inc.板模拟3相仪表设置。尽管能够适用于测试ADE9103ADE9112 ADC的功能,但该板仅采用ADE9113器件。随附的评估软件在LabVIEW® 中开发,
    的头像 发表于 06-06 11:28 1457次阅读
