探索TMUX611x系列:高精度、低功耗模拟开关的卓越之选
lhl545545 2026-01-13 16:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备和工业自动化领域,模拟开关是信号路由和电路控制的关键组件。德州仪器Texas Instruments)的TMUX611x系列(TMUX6111、TMUX6112和TMUX6113)是一组高性能的模拟开关,在精度、低功耗和可靠性方面表现卓越。今天我们就来深入了解这一系列产品。
文件下载:tmux6111.pdf
产品概述
TMUX611x系列是现代互补金属氧化物半导体(CMOS)设备,具有四个独立可选的单刀单掷(SPST)开关。其工作电压范围宽泛,既支持双电源(±5V至±17V),也能采用单电源(10V至17V)或非对称电源供电。所有数字输入都具备晶体管 - 晶体管逻辑(TTL)兼容阈值,确保了与TTL/CMOS逻辑的兼容性,这使得在各类数字和模拟混合电路中应用更为方便。
不同型号的TMUX611x开关控制逻辑有所不同。TMUX6111在数字控制输入为逻辑0时打开开关,TMUX6112则需要逻辑1来打开开关,而TMUX6113有两个开关的数字控制逻辑与TMUX6111类似,另外两个开关的逻辑则相反,并且TMUX6113具备先断后通切换功能。
产品特性亮点
宽电源范围
支持双电源(±5V至±17V)和单电源(10V至17V)供电,这种灵活性使得TMUX611x系列能够适应各种不同的电源环境,无论是工业自动化中的高电压系统,还是便携式设备中的低电压电源,都能稳定工作。
电容和低泄漏电流
  • 低导通电容:仅4.2pF的导通电容,能够有效减少信号传输过程中的容性负载,降低信号失真,提高信号传输的质量和速度。
  • 低输入泄漏电流:仅5pA的输入泄漏电流,对于高阻抗信号源的处理非常有利,可减少信号的泄漏和干扰,保证信号的准确性。
低电荷注入
仅0.6pC的电荷注入,能大大降低开关切换时对信号的干扰,在高精度测量和采样保持电路中,可显著减少采样误差,提高系统的精度和稳定性。
低导通电阻
典型导通电阻为120Ω,且导通电阻随输入电压和电源电压的变化相对较小,能有效降低信号传输过程中的功率损耗,提高信号传输效率。
快速开关时间
开启时间仅66ns,能够快速响应控制信号,实现高速的信号切换,适用于对开关速度要求较高的应用场景。
先断后通切换(TMUX6113)
这种切换方式可以避免在开关切换过程中出现信号短路的情况,提高系统的可靠性和安全性,特别适用于交叉点切换等应用。
低电源电流
仅17µA的电源电流,功耗极低,对于需要长时间运行的设备和便携式设备来说,能够有效延长电池的使用寿命。
ESD保护
人体模型(HBM)静电放电(ESD)保护达到±2kV,能有效防止静电对芯片的损坏,提高产品的抗干扰能力和可靠性。
多种封装形式
提供行业标准的TSSOP和更小的WQFN封装,用户可以根据实际的应用需求和电路板空间选择合适的封装形式。
产品应用领域
工厂自动化和工业过程控制
在工业自动化系统中,TMUX611x系列可用于信号的切换和路由,实现对各种传感器和执行器的控制。其高精度和高可靠性能够保证工业过程的稳定运行。
编程逻辑控制器PLC
PLC需要处理大量的模拟和数字信号,TMUX611x系列的低泄漏电流和低电荷注入特性,能够确保信号的准确采集和处理,提高PLC的性能。
模拟输入模块
在模拟输入模块中,TMUX611x系列可用于多路信号的选择和切换,其低导通电阻和低电容特性能够减少信号的衰减和失真,提高模拟输入的精度。
半导体测试设备
半导体测试需要高精度的信号采集和处理,TMUX611x系列的低噪声和低干扰特性,能够满足半导体测试设备对信号质量的严格要求。
电池测试设备
在电池测试过程中,需要对电池的电压、电流等参数进行精确测量,TMUX611x系列的低泄漏电流和低电荷注入特性,能够减少对电池测试结果的影响,提高测试的准确性。
典型应用案例 - 采样保持电路
采样保持电路是一种常用的模拟电路,可用于模拟 - 数字转换器ADC)对变化输入电压的采样,以及在多输出应用中存储数字 - 模拟转换器(DAC)的输出样本。
设计要求
设计一个优化的2输出采样保持电路,要求能够支持高达±15V的高电压输出摆幅,同时最小化基座误差和实现快速稳定时间。
详细设计过程
使用TMUX611x系列开关与电压保持电容($C_{H}$)配合实现采样保持电路。当开关闭合时,对输入电压进行采样并给保持电容充电;当开关断开时,保持电容保持其先前的值,维持放大器输出的稳定电压。
TMUX611x系列开关的低电荷注入(仅0.6pC)特性,能有效减少采样误差;超低的泄漏电流(25°C时典型值为1pA,最大值为20pA)可降低保持电容上电压的下降速度。此外,还增加了一个并联开关(SW1或SW4)来减少开关切换时的基座误差,并添加了由$R{C}$和$C{C}$组成的补偿网络,进一步降低基座误差,减少保持时间的毛刺,提高电路的稳定时间。
电气特性分析
不同电源条件下的性能
文档中详细给出了双电源(±15V)和单电源(12V)条件下的电气特性和开关特性。例如,在双电源±15V、$T{A}=25^{circ}C$的条件下,导通电阻$R{ON}$在$V{S}=0V$、$I{S}=1mA$时典型值为120Ω,在$V{S}=±10V$、$I{S}=1mA$时典型值为135Ω;开启时间$t{ON}$在$V{S}=±10V$、$R{L}=300Ω$、$C{L}=35pF$的条件下典型值为66ns。
温度和电压对性能的影响
导通电阻会随输入电压和温度的变化而变化。从典型特性曲线可以看出,在不同的电源电压和温度条件下,导通电阻的变化趋势不同。在实际应用中,需要根据具体的工作条件来考虑这些因素对电路性能的影响。
设计建议
电源供应
为了提高电源的抗噪声能力,建议在$V{DD}$和$V{SS}$引脚与地之间连接一个0.1µF至10µF的去耦电容。在双电源或非对称电源应用中,应先给$V{SS}$上电,再给$V{DD}$上电,并确保在电源上电前建立好接地连接。
布局设计
  • 去耦电容应尽量靠近$V{DD}$和$V{SS}$引脚,以减小电源噪声的影响。
  • 输入线应尽量短,以减少信号的衰减和干扰。
  • 使用实心接地平面,有助于散热和减少电磁干扰(EMI)噪声的拾取。
  • 避免敏感的模拟走线与数字走线平行,尽量减少数字和模拟走线的交叉,必要时采用垂直交叉。
总结
TMUX611x系列模拟开关以其高精度、低功耗、宽电源范围和多种优秀特性,成为了工业自动化、测试设备等领域中模拟信号处理和控制的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和工作条件,合理选择型号,并注意电源供应和布局设计等方面的问题,以充分发挥TMUX611x系列的性能优势。各位工程师朋友在使用过程中是否遇到过类似产品的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 模拟开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度剖析TMUX9616x:高性能高压模拟开关卓越
    深度剖析TMUX9616x:高性能高压模拟开关卓越 在电子工程师的日常设计中,常常会遇到需
    的头像 发表于 01-12 11:55 385次阅读
    探索TMUX821x系列:高性能高压模拟开关卓越
    的头像 发表于 01-12 18:05 1387次阅读
    探索TMUX821x系列:高电压模拟开关卓越
    的头像 发表于 01-13 09:25 415次阅读
    探索TMUX6236:高精度模拟开关卓越性能与应用
    探索TMUX6236:高精度模拟开关卓越性能与应用 在电子工程师的日常工作中,选择合适的
    的头像 发表于 01-13 09:30 419次阅读
    探索TMUX7308F和TMUX7309F:高精度模拟开关卓越
    的头像 发表于 01-13 09:50 424次阅读
    的头像 发表于 01-13 10:00 428次阅读
    探索TMUX721x系列:高性能4通道精密开关卓越
    的头像 发表于 01-13 10:35 466次阅读
    探索TMUX721x系列高精度开关卓越
    探索TMUX721x系列高精度开关卓越
    的头像 发表于 01-13 11:35 537次阅读
    探索TMUX111x系列高精度开关卓越
    探索TMUX111x系列高精度开关卓越
    的头像 发表于 01-13 15:00 507次阅读
    探索TMUX112x系列:高性能2通道精密开关卓越
    的头像 发表于 01-13 15:00 436次阅读
    探索TMUX1133和TMUX1134:高精度开关卓越
    的头像 发表于 01-13 15:00 317次阅读
    探索TMUX612x系列开关高精度、高性能的工业应用之
    探索TMUX612x系列开关高精度、高性能的工业应用之 在电子工程师的日常设计中,选择合适的
    的头像 发表于 01-13 16:00 343次阅读
    探索TMUX612x系列高精度双路SPST开关卓越性能与应用
    探索TMUX612x系列高精度双路SPST开关卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,
    的头像 发表于 01-13 16:05 475次阅读
    探索TMUX611x系列高精度四通道SPST开关卓越性能
    探索TMUX611x系列高精度四通道SPST开关卓越性能 在电子设计领域,
    的头像 发表于 01-13 16:40 298次阅读
    深度剖析TMUX6111、TMUX6112与TMUX6113:高性能四通道SPST开关卓越
    的头像 发表于 01-13 16:45 326次阅读
