TDC1000-Q1:超声波传感模拟前端的卓越之选
lhl545545 2026-02-25 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的设计世界里,寻找一款性能卓越、功能强大的超声波传感模拟前端(AFE)至关重要。TDC1000-Q1就是这样一款值得关注的产品,它为各种超声波传感应用提供了全面而可靠的解决方案。
文件下载:tdc1000-q1.pdf
1. 产品特性亮点
1.1 汽车级认证与宽温范围
TDC1000-Q1通过了AEC-Q100汽车应用认证,温度等级为1,可在 -40°C 至 +125°C 的环境下稳定工作。这使得它在汽车等对温度要求苛刻的应用场景中表现出色,为工程师提供了可靠的选择。
1.2 测量范围与低功耗
其测量范围可达8 ms,而工作电流仅为1.8 µA(2 SPS),在保证测量精度的同时,有效降低了功耗,非常适合电池供电的设备。
1.3 灵活的收发通道
  • 发射通道:支持单或双换能器应用,可编程激励频率范围为31.25 kHz 至 4 MHz,最多可输出31个脉冲,能够满足不同换能器的驱动需求。
  • 接收通道:STOP 周期抖动低至50 psRMS,配备低噪声和可编程增益放大器,还可进行外部滤波器设计,同时具备可编程阈值比较器用于回波鉴定和自动通道交换功能,适用于差分飞行时间(TOF)测量。
    1.4 温度测量功能
    该产品可与两个 PT1000/500 RTD 接口,RTD 之间的匹配精度达到 0.02°CRMS,能够准确测量温度,为一些对温度敏感的应用提供了必要的补偿。
2. 广泛的应用领域
2.1 液位测量
可通过不同材料的罐体进行液位测量,通过测量声波在液体中的飞行时间,利用公式 (d=frac{TOF × c}{2}) (其中 (d) 为液位高度,(TOF) 为飞行时间,(c) 为液体中的声速)计算液位高度。不过,液位测量的分辨率和范围会受到环境因素的影响,如罐体振动等可能导致毫米级的表面波,影响测量精度。
2.2 流体识别与浓度测量
通过测量已知距离内的飞行时间,计算流体中的声速 (c_{medium }=frac {2× d}{TOF}) ,从而实现流体的识别和浓度测量。例如,在柴油尾气处理液(DEF)浓度测量中,可达到 0.5% 的浓度变化精度。
2.3 流量计量
在水、气、热等流量计量应用中,利用超声波在流体中顺流和逆流传播的时间差来计算流体速度,进而得到流量。以水流量计量为例,通过公式 (v=frac{Delta TOF × c^{2}}{2 × l}) (其中 (v) 为流体速度,(Delta TOF) 为顺逆流时间差,(c) 为声速,(l) 为换能器之间的距离)计算速度,再结合管道横截面积计算流量 (Q=k × v × A) (其中 (k) 为流量常数,(A) 为横截面积)。
2.4 距离/接近传感
能够准确测量物体与传感器之间的距离,实现接近传感功能,在工业自动化智能家居等领域有广泛应用。
3. 技术原理与功能模块
3.1 发射信号路径
发射路径由时钟分频器和 TX 发生器组成。时钟分频器可将连接到 CLKIN 引脚的时钟源分频至换能器的谐振频率,分频系数可编程。TX 发生器可驱动换能器产生可编程数量的 TX 脉冲,脉冲频率为 (f_{CLKIN } /(2^{TX_FREQ_DIV}+1)) ,脉冲数量可通过 CONFIG_0 寄存器中的 NUM_TX 字段进行配置。此外,还可引入 180° 脉冲移位和阻尼功能,以优化换能器的性能。
3.2 接收信号路径
接收信号路径包括通道选择多路复用器、LNA、PGA 和比较器。LNA 可通过配置为电容反馈模式或电阻反馈模式,满足不同换能器的需求。PGA 增益可编程,范围为 0 - 21 dB,带宽根据增益进行缩放。比较器用于回波鉴定和生成 STOP 脉冲,通过阈值检测和零交叉检测实现。
3.3 低噪声放大器(LNA)
LNA 可将输入参考噪声限制在较低水平,确保 STOP 脉冲的定时精度。它可配置为电容反馈模式或电阻反馈模式,分别适用于不同谐振频率的换能器。通过设置 TOF_1 寄存器中的 LNA_FB 位来选择反馈模式。
3.4 可编程增益放大器(PGA)
PGA 是一个反相放大器,输入电阻为 500 Ω,反馈电阻可编程,可实现 0 - 21 dB 的增益,增益步长为 3 dB。通过编程 TOF_1 寄存器中的 PGA_GAIN 字段来设置增益。
3.5 接收滤波器
为了减少接收路径的噪声并提高定时精度,建议在 RX 路径中放置两个滤波器,一个位于 LNAOUT 和 PGAIN 引脚之间,另一个位于 PGAOUT 和 COMPIN 引脚之间。滤波器的设计可根据具体应用进行调整。
3.6 比较器与 STOP 脉冲生成
STOP 脉冲生成模块包含两个自动归零比较器(零交叉检测和阈值检测比较器)、阈值设置 DAC 和事件管理器。比较器的输入偏移在每个 TOF 接收周期开始时进行自动归零,可通过 CLOCK_RATE 寄存器中的 AUTOZERO_PERIOD 字段配置归零周期。阈值检测比较器将回波幅度与可编程阈值进行比较,DAC 电压由 CONFIG_3 寄存器中的 ECHO_QUALTHLD 字段设置。零交叉检测比较器将放大后的回波信号与参考电压 (V{COM}) 进行比较,产生低到高或高到低的转换。事件管理器控制 STOP 脉冲的数量和接收模式。
3.7 共模缓冲器(VCOM)
VCOM 引脚输出内部共模缓冲器的输出,应通过一个低泄漏的 10-nF 电容接地,且负载电流不超过 20 µA。可通过 CONFIG_2 寄存器中的 VCOM_SEL 位禁用共模缓冲器,此时需外部参考电压。
3.8 温度传感器
TDC1000-Q1 提供两个温度传感器连接,支持 PT1000 或 PT500 传感器。通过 CONFIG_3 寄存器中的 TEMP_RTDSEL 位选择 RTD 类型,并使用外部参考电阻 (R{REF}) 。温度测量通过将参考电阻和 RTD 的电阻转换为 START 和 STOP 脉冲,根据脉冲间隔计算温度。
4. 工作模式与状态机
4.1 飞行时间测量模式
  • 模式 0:适用于液位和流体识别测量,每个换能器对应互补的 TX 和 RX 通道,根据 CONFIG_2 寄存器中的 CH_SEL 位选择发射/接收对。
  • 模式 1:每个换能器对应一个 TX 和 RX 通道,同样根据 CH_SEL 位选择发射/接收对。
  • 模式 2:适用于渡越时间水流量计量应用,支持平均周期和自动通道交换。通过 CONFIG_1 寄存器中的 NUM_AVG 字段控制平均次数,CONFIG_2 寄存器中的 CH_SWP 位控制通道交换。
    4.2 状态机
    TDC1000-Q1 的状态机管理各种测量模式的操作。上电时,状态机复位,大部分模块禁用。根据 EN 引脚状态进入 SLEEP 或 READY 模式,可在这些状态下通过 SPI 命令配置寄存器。收到触发信号后,开始执行配置好的测量,测量完成后根据模式返回 SLEEP 或 READY 状态。
5. 编程与寄存器配置
5.1 串行外设接口(SPI)
通过 SPI 接口配置 TDC1000-Q1 的各种参数。SPI 通信包括写和读事务,写事务由一个写命令字节和一个数据字节组成,读事务由一个读命令字节和 8 个 SCLK 周期组成。
5.2 寄存器映射
TDC1000-Q1 有多个寄存器,如 CONFIG_0 - CONFIG_4、TOF_1、TOF_0、ERROR_FLAGS、TIMEOUT 和 CLOCK_RATE 等。每个寄存器包含不同的字段,用于配置发射、接收、测量模式、增益、时间控制等参数。
6. 应用设计与注意事项
6.1 电源供应
模拟电路的输入电压范围为 2.7 V 至 5.5 V,建议在 VDD 引脚附近放置 100-nF 陶瓷旁路电容和大于 1 µF 的电解或钽电容。IO 电路的输入电压范围为 1.8 V 至 5.5 V,VIO 引脚也需放置 100-nF 陶瓷旁路电容,若使用单独的电源或调节器,还需额外的大于 1 µF 的电容。
6.2 布局设计
在 4 层板设计中,推荐的层叠顺序为信号、接地、电源和信号。旁路电容应靠近 VDD 和 VIO 引脚放置。START 和 STOP 迹线的长度应匹配,避免不必要的过孔,尽量缩短路由以减少寄生电容。TX 对和 RX 对的长度也应匹配,RTD 传感器的迹线长度或电阻应匹配。SPI 信号迹线应靠近放置,并在 SDO、SDI、SCLK 和 CSB 源端放置串联电阻。
TDC1000-Q1 以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的配置,为电子工程师在超声波传感应用中提供了强大的支持。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理配置寄存器和参数,优化电路布局,以充分发挥 TDC1000-Q1 的优势。你在使用 TDC1000-Q1 过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 超声波传感
  • 应用设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    超声波成像模拟前端设计系统介绍
    应用,这是由于超声波系统的通道数量巨大和信号处理量大所致。人口老龄化、不断攀升的保健费用和新兴经济的需求,都使得对创新医疗解决方案的需求日益增长。小尺寸、低功耗且高性能的超声波模拟前端(AFE)和DSP
    发表于 07-09 08:07
    tdc1000
    tdc1000是一款超声波模拟前端,此文档详细介绍了其工作原理和性能参数。
    发表于 05-24 17:12 12次下载
    TDC1000 TDC1000超声波模拟前端
    电子发烧友网为你提供TI(ti)tdc1000相关产品参数、数据手册,更有tdc1000的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,tdc1000真值表,tdc1000管脚等资料,
    发表于 08-01 18:15
    <b class='flag-5'>TDC1000</b> <b class='flag-5'>TDC1000</b>:<b class='flag-5'>超声波模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>
    TDC1000-Q1 超声波模拟前端
    电子发烧友网为你提供TI(ti)tdc1000-q1相关产品参数、数据手册,更有tdc1000-q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,tdc1000-q1真值表,tdc1000-
    发表于 08-01 17:51
    <b class='flag-5'>TDC1000-Q1</b> <b class='flag-5'>超声波模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>
    TDC1000超声波传感分析仪的数据手册免费下载
    TDC1000是一款完全集成的模拟前端(AFE),用于汽车、工业、医疗和消费市场常见的液位、流体识别/浓度、流量和接近/距离应用的超声波传感
    发表于 04-27 08:00 7次下载
    <b class='flag-5'>TDC1000</b><b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感</b>分析仪的数据手册免费下载
    TDC1000超声波模拟前端的数据手册免费下载
    TDC1000是一个完全集成的模拟前端(AFE),用于超声波传感测量液位、液体识别/浓度、流量以及汽车、工业、医疗和消费市场中常见的接近/距
    发表于 08-14 08:00 11次下载
    <b class='flag-5'>TDC1000</b><b class='flag-5'>超声波模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>的数据手册免费下载
    浅析TDC1000-TDC7200超声波感应水流/液位/浓度评估模块
    TDC1000 -TDC7200EVM是一款评估模块 (EVM),允许用户评估带有 TDC7200 时间数字转换器的 TDC1000 超声波模拟
    的头像 发表于 08-29 09:05 4800次阅读
    超声波TDC流量计参考设计
    电子发烧友网站提供《超声波TDC流量计参考设计.zip》资料免费下载
    发表于 09-07 10:01 28次下载
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>TDC</b>流量计参考设计
    TDC1000-Q1 用于液位检测、流量检测、浓度检测以及接近检测应用的超声波检测模拟前端 (AFE)数据表
    电子发烧友网站提供《TDC1000-Q1 用于液位检测、流量检测、浓度检测以及接近检测应用的超声波检测模拟前端 (AFE)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 09:44 2次下载
    <b class='flag-5'>TDC1000-Q1</b> 用于液位检测、流量检测、浓度检测以及接近检测应用的<b class='flag-5'>超声波</b>检测<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b> (AFE)数据表
    TDC1000 用于液位检测、流量检测、浓度检测以及接近检测应用的超声波检测模拟前端 (AFE) 数据表
    电子发烧友网站提供《TDC1000 用于液位检测、流量检测、浓度检测以及接近检测应用的超声波检测模拟前端 (AFE) 数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 09:42 5次下载
    <b class='flag-5'>TDC1000</b> 用于液位检测、流量检测、浓度检测以及接近检测应用的<b class='flag-5'>超声波</b>检测<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b> (AFE) 数据表
    TDC1011-Q1面向液位感测、浓度感测应用的单通道超声波感测模拟前端(AFE)数据表
    电子发烧友网站提供《TDC1011-Q1面向液位感测、浓度感测应用的单通道超声波感测模拟前端(AFE)数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-15 09:47 1次下载
    <b class='flag-5'>TDC1011-Q1</b>面向液位感测、浓度感测应用的单通道<b class='flag-5'>超声波</b>感测<b class='flag-5'>模拟</b><b class='flag-5'>前端</b>(AFE)数据表
    中短程超声波应用优化和使用指南:TUSS4470和TDC1000
    电子发烧友网站提供《中短程超声波应用优化和使用指南:TUSS4470和TDC1000.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 11:21 13次下载
    中短程<b class='flag-5'>超声波</b>应用优化和使用指南:TUSS4470和<b class='flag-5'>TDC1000</b>
    TDC1011:超声波传感模拟前端卓越
    TDC1011:超声波传感模拟前端卓越
    的头像 发表于 02-12 17:15 6369次阅读
    TDC1011-Q1超声波传感模拟前端的技术剖析与应用指南
    TDC1011-Q1超声波传感模拟前端的技术剖析与应用指南 在当今的电子测量领域,精确和高效的传感
    的头像 发表于 02-25 10:30 405次阅读
    探索TDC1000超声波传感模拟前端卓越
    的头像 发表于 02-25 11:10 352次阅读
