浅谈FPGA的时钟输入要求
FPGA设计论坛 来源:FPGA设计论坛 2026-03-25 15:26 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
第一部分:XC7V690T FPGA全局时钟输入要求
Virtex-7 FPGA的时钟输入主要通过其全局时钟缓冲器(BUFG、BUFH等)和时钟管理模块(MMCM、PLL)来处理。对输入时钟的要求主要围绕电气特性、抖动和引脚分配。
1. 电气特性与引脚兼容性
支持的I/O标准:全局时钟输入引脚(通常位于MRCC/SRCC bank)支持多种差分和单端标准。
差分:LVDS(低压差分信号)、LVPECL、HSTL、HCSL、BLVDS等。这是最推荐的方式,因为抗噪能力强,抖动性能好。
单端:LVCMOS(3.3V, 1.8V等)、LVTTL、HSTL、SSTL。
电压匹配:必须根据FPGA Bank的VCCO电压来选择匹配的I/O标准。例如,如果Bank的VCCO为1.8V,则不能使用LVCMOS3.3标准的时钟信号。
端接:对于高速差分时钟(>100 MHz),必须在PCB上靠近FPGA引脚处进行端接匹配,以防止信号反射。
差分端接:通常在接收端并联一个100Ω电阻
LVPECL端接:需要特殊的戴维宁端接(例如,130Ω上拉+82Ω下拉到VCC-2V)或使用AC耦合
2. 抖动要求
抖动是衡量时钟质量的核心指标,分为时间间隔误差(TIE)、周期抖动(Period Jitter)和相位抖动(Phase Jitter)。
总抖动(Total Jitter):对于一般应用,需要小于时钟周期的1/10到1/20。
相位抖动:这是更关键的指标,通常需要在特定频带内(如12 kHz - 20 MHz)进行测量。Xilinx的MMCM/PLL对输入时钟的相位抖动有容忍度。一个质量优良的时钟源,其相位抖动应低于1 ps RMS(在12 kHz - 20 MHz范围内)。
MMCM要求:输入时钟的抖动会经过MMCM的抖动滤波效应。高频抖动会被衰减,但低频抖动( wander)会几乎无衰减地传递到输出。因此,时钟源的低频噪声性能至关重要。
3. 引脚分配与使用建议
使用专用时钟引脚:必须将外部时钟输入连接到标有MRCC(多区域时钟)或SRCC(区域时钟)的引脚。这些引脚有专用的、低抖动的路由路径直接连接到时钟管理模块(CMT)和全局时钟缓冲器。
避免使用普通I/O:切勿将时钟信号连接到普通用户I/O引脚,否则会引入巨大的抖动和布线延迟,导致时序难以收敛。
参考手册:具体使用必须参照《Virtex-7 FPGA Packaging and Pinout》手册(UG475)和《7 Series FPGAs SelectIO Resources》手册(UG471)。
第二部分:JESD204B 接口对时钟的要求
JESD204B接口的时钟架构是其实现同步的关键,也是设计中最复杂的部分。它主要涉及两种时钟:器件时钟(Device Clock)和SYSREF信号。
XC7V690T内部的GTX收发器是实现JESD204B的核心。
1. 器件时钟
定义:提供给FPGA和高速数据转换器(ADC/DAC)的核心工作时钟。所有收发器(GTX)的并行数据和逻辑操作都同步于这个时钟。
频率:其频率与链路数据率(Lane Rate)和帧时钟有确定的倍数关系。
链路数据率 = 器件时钟频率 × 40 / (CF × HD)
其中,CF是每帧的字节数,HD是高密度模式标志。
要求:
极低的抖动:这是最严格的要求。器件时钟的抖动会直接传递给GTX收发器的串行数据,增加接收端的误码率(BER)。通常要求< 100 fs RMS(在12 kHz - 20 MHz频带内)的高性能时钟。
差分输入:必须使用LVDS或HCSL等差分形式,通过MRCC引脚输入。
路由匹配:连接到FPGA和所有数据转换器的器件时钟必须等长,以最小化器件间的时钟偏斜(skew)。
2. SYSREF 信号
定义:JESD204BSubclass 1模式下的确定性延迟对齐参考信号。它用于同步所有设备内的本地多帧时钟(LMFC)和初始帧对齐。
性质:一个周期性的脉冲信号,其频率是器件时钟频率的整数分频。
要求:
与器件时钟同步:SYSREF必须与器件时钟边沿对齐(在规定的建立/保持时间窗口内)。这通常要求SYSREF和器件时钟来自同一个时钟源(例如,同一时钟芯片的不同输出)。
严格的时序:必须满足FPGA GTX收发器对SYSREF的建立和保持时间要求(详见UG476)。 violation会导致对齐失败,链路无法同步。
PCB布线:SYSREF到FPGA和所有转换器的布线必须严格等长,甚至比器件时钟的要求更高,以确保所有设备在同一时钟边沿捕获到SYSREF。
3. XC7V690T GTX 对时钟架构的实现
在FPGA内部,时钟处理流程如下:
器件时钟输入后,通常通过一个BUFG连接到:
GTX收发器的QPLL/CPLL:为串行器/解串器提供比特率时钟。
GTX的DRP时钟:用于控制接口。
JESD204B IP核的用户逻辑时钟:用于处理并行数据。
SYSREF信号输入后,会直接连接到GTX收发器的SYSREF专用引脚。GTX内部电路会在SYSREF有效边沿到来时,对本地计数器进行复位,从而实现所有通道的确定性对齐。
总结与关键设计要点
FPGA全局时钟 提供FPGA内核和GTX的基本工作时钟。 电气兼容,抖动<1 ps RMS,使用MRCC/SRCC引脚。 差分走线,100Ω端接,参考完整地平面。
JESD204B 器件时钟 FPGA和ADC/DAC的核心同步时钟。 极低抖动(<100 fs RMS),频率与链路速率匹配。 到FPGA和所有转换器的时钟线严格等长。
JESD204B SYSREF 实现确定性延迟(Subclass 1)。 必须与器件时钟边沿对齐,满足建立/保持时间。 到所有设备的SYSREF线严格等长,且与器件时钟同步同源。
时钟类型 作用 关键要求 PCB设计要点
最终建议:
使用专业时钟芯片:选择支持JESD204B的时钟发生器(如TI的LMK系列,ADI的HMC系列),它们能产生超低抖动的器件时钟和与之严格同步的SYSREF信号。
meticulous PCB布局:
将时钟芯片靠近FPGA放置。
器件时钟和SYSREF走线必须作为差分对处理,长度匹配要求通常在±5 mil以内。
为时钟信号提供完整的接地屏蔽和隔离。
查阅官方文档:
《7 Series FPGAs GTX/GTH Transceivers User Guide》(UG476) - JESD204B部分的圣经。
《JESD204B Survival Guide》- 无论哪个厂商都会推荐的系统级参考资料。
Xilinx的JESD204 IP核文档- 了解IP核具体的时钟和SYSREF配置要求。
设计JESD204B系统时,时钟质量是成功的第一要素,必须从芯片选型和PCB布局阶段就给予最高优先级的重视。
  • FPGA
  • 接口
  • 时钟输入
原文标题:FPGA的时钟输入和JESD204B 接口对时钟的要求
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用DDR4时钟架构
    使用DDR4这个IP核时,时钟如何架构十分关键,DDR4 IP对时钟有特殊的要求,可以是差分时钟也可以是No buffer的单端时钟,在IP
    的头像 发表于 04-10 13:59 171次阅读
    使用DDR4<b class='flag-5'>时钟</b>架构
    Xilinx FPGA中的混合模式时钟管理器MMCME2_ADV详解
    FPGA 的浩瀚宇宙中,时钟系统不仅是驱动逻辑运转的“心脏”,更是决定系统稳定性与性能上限的“指挥棒”。对于 Xilinx 7 系列 FPGA 开发者而言,如果仅满足于使用 Clocking Wizard IP 核点点鼠标,
    的头像 发表于 04-10 11:20 162次阅读
    Xilinx <b class='flag-5'>FPGA</b>中的混合模式<b class='flag-5'>时钟</b>管理器MMCME2_ADV详解
    高速时钟设计利器:AD9520 - 5全方位剖析
    的多输出时钟信号方面表现卓越,适用于众多对时钟精度要求极高的应用场景。 文件下载: AD9520-5.pdf 芯片特性:精益求精,满足多样需求 低相噪 PLL :集成的低相位噪声锁相环(PLL)能搭配
    的头像 发表于 03-22 17:20 1059次阅读
    深入剖析AD9512:高性能时钟分配IC的卓越之选
    其低抖动、低相位噪声的特性,为数据转换器和其他对时钟质量要求苛刻的应用提供了理想的解决方案。 文件下载: AD9512.pdf 一、AD9512的核心特性 1. 丰富的输入输出配置 AD9512具备两个1.6 GHz的差分
    的头像 发表于 03-22 15:55 569次阅读
    浅谈高精度晶振与铷原子时钟的区别
    在现代通信、导航、工业控制和科研领域,精确的时间和频率基准是保证系统性能的核心。今天凯擎小妹聊一下高精度晶振和铷原子时钟这两类常用时钟源,它们各有特征、优势和局限性。
    的头像 发表于 03-19 09:22 422次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>高精度晶振与铷原子<b class='flag-5'>时钟</b>的区别
    Xilinx FPGA中IDELAYCTRL参考时钟控制模块的使用
    IDELAYCTRL 是 Xilinx FPGA(特别是支持高速 I/O 的系列,如 Virtex-5/6/7、Kintex-7、Artix-7、Spartan-6/7 等)中用于管理和校准输入延迟模块(IDELAYE2/IDELAYE3)的必须存在的参考
    的头像 发表于 02-26 14:41 4475次阅读
    输入引脚时钟约束_Xilinx FPGA编程技巧-常用时序约束详解
    基本的约束方法 为了保证成功的设计,所有路径的时序要求必须能够让执行工具获取。最普遍的三种路径以及异常路径为: 输入路径(Input Path),使用输入约束 寄存器到寄存器路径
    发表于 01-16 08:19
    基于FPGA的高效除法器设计
    FPGA可以通过除号直接实现除法,但是当除数或被除数位宽较大时,计算会变得缓慢,导致时序约束不能通过。此时可以通过在除法IP中加入流水线来提高最大时钟频率,这种方式提高时钟频率也很有限。如果还不能达到
    的头像 发表于 10-28 14:56 2469次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的高效除法器设计
    如何用FPGA实现4K视频的输入输出与处理
    在游戏、影视和显示领域,4K 已经成为标配。而今天,我们就来聊聊——如何用 FPGA 实现 4K 视频的输入输出与处理。
    的头像 发表于 10-15 10:47 2371次阅读
    如何用<b class='flag-5'>FPGA</b>实现4K视频的<b class='flag-5'>输入</b>输出与处理
    ‌CDC1104 1至4可配置时钟缓冲器技术文档摘要
    CDC1104是一个 1 到 4 可配置的时钟缓冲器。该器件接受输入参考时钟,并创建 4 个缓冲输出时钟,输出频率等于输入时钟的一半 频率。
    的头像 发表于 09-16 09:37 879次阅读
    ‌CDC1104 1至4可配置<b class='flag-5'>时钟</b>缓冲器技术文档摘要
    ‌CDCLVP111-SP 低电压1:10 LVPECL可选择性输入时钟驱动器技术文档总结
    CDCLVP111-SP时钟驱动器将1对LVPECL输入差分时钟(CLK0、CLK1)分配到10对差分LVPECL时钟(Q0、Q9)输出,时钟
    的头像 发表于 09-13 09:52 1291次阅读
    ‌CDCLVP111-SP 低电压1:10 LVPECL可选择性<b class='flag-5'>输入时钟</b>驱动器技术文档总结
    差分晶振在高速 FPGA 上的应用
    差分晶振在高速 FPGA 设计中具有非常重要的应用,尤其是在对时钟精度、抗干扰能力、信号完整性要求高的系统中
    的头像 发表于 07-11 14:24 1084次阅读
    差分晶振在高速 <b class='flag-5'>FPGA</b> 上的应用
    AMD FPGA异步模式与同步模式的对比
    本文讲述了AMD UltraScale /UltraScale+ FPGA 原生模式下,异步模式与同步模式的对比及其对时钟设置的影响。
    的头像 发表于 07-07 13:47 1762次阅读
    Xilinx Ultrascale系列FPGA时钟资源与架构解析
    Ultrascale是赛灵思开发的支持包含步进功能的增强型FPGA架构,相比7系列的28nm工艺,Ultrascale采用20nm的工艺,主要有2个系列:Kintex和Virtex
    的头像 发表于 04-24 11:29 2875次阅读
    Xilinx Ultrascale系列<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>时钟</b>资源与架构解析
    FPGA时序约束之设置时钟
    Vivado中时序分析工具默认会分析设计中所有时钟相关的时序路径,除非时序约束中设置了时钟组或false路径。使用set_clock_groups命令可以使时序分析工具不分析时钟组中时钟
    的头像 发表于 04-23 09:50 1610次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>时序约束之设置<b class='flag-5'>时钟</b>组
