CDC1104是一个 1 到 4 可配置的时钟缓冲器。该器件接受输入参考时钟,并创建 4 个缓冲输出时钟,输出频率等于输入时钟的一半 频率。四个控制输入,S1、S2、S3、S4 时钟输出的可配置相位。
*附件:cdc1104.pdf
特性
- 输入参考时钟 120Hz–240Hz
- 输出时钟 (Fin/2) 60Hz–120Hz
- 输出缓冲器驱动强度:8mA
- 4 个时钟输出
- 4 个控制引脚选择时钟输出的相位
- 电源电压:3.8V–5.5V
- 工作温度范围:–40°C 至 85°C
- ESD 保护超过 JESD 22
- 2000-V 人体模型 (A114-B)
- 500V 充电器件型号 (C101)
- 套餐产品
- 12引脚QFN (3mm x 3mm)
参数
1. 产品概述
CDC1104是德州仪器(TI)推出的1输入转4输出可配置时钟缓冲器,专为3D显示设计。核心功能包括:
- 输入参考时钟范围:120Hz-240Hz
- 输出时钟频率:输入频率的1/2(60Hz-120Hz)
- 4路可编程相位时钟输出
- 工作电压:3.8V-5.5V
- 温度范围:-40°C至85°C
2. 关键特性
- 输出驱动:8mA驱动强度
- 相位控制:通过S1-S4引脚配置输出时钟相位
- 封装:12引脚QFN(3mm×3mm)
- 保护功能:
- 2000V人体模型ESD保护
- 500V充电设备模型防护
3. 功能描述
- 输入控制:
- OE(使能引脚):低电平关闭所有输出
- S1-S4:组合控制输出相位(详见真值表)
- 输出特性:
- 输出切换延迟≤3个输入时钟周期
- 上电/使能响应时间:10μs(最小值)
4. 电气参数
| 参数 | 条件 | 典型值 |
| 供电电压 | 工作范围 | 3.8V-5.5V |
| 输入高电平 | VIH | ≥1.6V |
| 输出上升时间 | CL=15pF | 10ns |
| 功耗 | 动态模式 | 50μA |
5. 应用注意事项
- 时序要求:S1-S4信号需在时钟上升沿前10μs稳定
- 布局建议:缩短CLKIN走线以降低抖动
- ESD防护:存储时需短接引脚或使用导电泡沫
举报投诉
时钟缓冲器
2文章
276浏览量
51985 -
输出频率
13浏览量
8501 -
3D显示
38浏览量
10723
热点推荐
具备SSTL_18输入与输出的25 位可配置寄存缓冲器的特性及应用
具备SSTL_18输入与输出的25 位可配置寄存缓冲器的特性及应用25 位 1:1 或14 位 1:2
发表于 10-28 14:41
LMK1C1104DQF低加法、相位噪声LVCMOS时钟缓冲器评估板
电子发烧友网站提供《LMK1C1104DQF低加法、相位噪声LVCMOS时钟缓冲器评估板.pdf》资料免费下载
发表于 11-26 15:19
•1次下载
LMK1C1104A系列时钟缓冲器技术文档总结
LMK1C110xA 是德州仪器 (TI) 的模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列。整个系列的设计都考虑到了模块化方法。有五种不同的扇出变体可供选择,1:2、
探索IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25位可配置寄存器缓冲器
1.7 - 1.9V VDD电压运行的25位1:1或14位1:2可配置寄存器缓冲器。它的
CDC3RL02:低相位噪声双通道时钟扇出缓冲器的卓越之选
(Texas Instruments)推出的CDC3RL02低相位噪声双通道时钟扇出缓冲器。 文件下载: cdc3rl02.pdf 1. 关
CDC3S04:四通道低功耗低抖动正弦波时钟缓冲器的卓越之选
抖动正弦波时钟缓冲器,就是这样一款能满足多种应用需求的优秀产品。下面,我们就来深入了解一下它的特点、应用和技术细节。 文件下载: cdc3s04.pdf 一、
高性能时钟缓冲器 CDC318A:特性、参数与应用解析
高性能时钟缓冲器 CDC318A:特性、参数与应用解析 在电子设计领域,时钟缓冲器对于确保系统时钟
深入解析PERICOM PI74SSTU32864A:25位1:1或14位1:2可配置寄存器缓冲器
生产的逻辑电路,它是25位1:1或14位1:2可配置寄存器缓冲器,专为1.7V
深入解析SN74SSTU32864E:25位可配置寄存器缓冲器
)的SN74SSTU32864E是一款25位可配置寄存器缓冲器,具有SSTL 18输入和输出,属于Widebus+™系列。它专为1.7V至1.9V (V {CC}) 操作而设计,在DD
CDC1104 1至4可配置时钟缓冲器技术文档摘要
