在现代通信、导航、工业控制和科研领域,精确的时间和频率基准是保证系统性能的核心。今天凯擎小妹聊一下高精度晶振和铷原子时钟这两类常用时钟源,它们各有特征、优势和局限性。
高精度晶振
在许多系统中,晶振是产生振荡信号的核心;原子系统是提供长期稳定的参考标准。
高精度晶振依靠石英晶体的压电效应产生稳定振荡频率。通过温度补偿TCXO或恒温控制OCXO,晶振可以在较宽温度范围内保持稳定输出。其主要特点为短期稳定性高、启动速度快、体积小、功耗低。
局限性:
晶体会随着时间产生老化漂移,因此部分高精度系统需要进行周期校准。
温度、震动等因素可能影响晶振稳定性。
长期稳定性不如原子频率标准。
高精度晶振也在更高稳定度、更低功耗和更小尺寸方向持续发展,为各类电子系统提供可靠的时间与频率基准。
铷原子时钟
铷原子时钟以铷87原子的超精细跃迁频率作为频率基准,其标准频率为:
6 834 682 611 Hz
当微波频率与该原子跃迁频率完全一致时,原子会发生共振吸收,从而形成极其稳定的频率参考。一个典型的铷原子钟主要由以下部分组成:
铷灯:原子钟的光源,内部含有Rb-85同位素。
光路缓冲区:让光进入原子蒸汽池时更稳定
原子蒸气池:Rb-87原子蒸汽和缓冲气体
伺服反馈控制电路:如果偏离,会产生误差信号,再去调节频率
石英晶振:通常是5MHz或10MHz,是系统的基础频率。用原子去校准晶振。
频率合成器:如果晶振频率太低,频率合成器会把晶振通过倍频编程6.834GHz去激励Rb-87原子。
我们可以简单理解为:
铷原子钟 = 晶振振荡器 + 原子频率校准系统
其中,晶振负责产生稳定振荡信号,原子跃迁频率则提供长期稳定的参考标准。原子钟主要特点为长期稳定性极高、漂移极小,适合长期连续运行、常用于科研、卫星导航和时间基准系统。其局限性为成本高、体积大、功耗高;启动时间较长、系统结构复杂。
在高稳定度的频率系统中,通常采用OCXO作为核心振荡器,提供低相位噪声和高短期稳定度的振荡信号。而原子参考或GPS信号则用于长期稳定校准,从而实现同时具备优异短期稳定性和长期精度的时间频率系统。
KOAN晶振
若您需要针对具体应用的晶振选型建议和技术支持,欢迎随时联系我们,KOAN将为您提供专业、贴心的解决方案。
我们提供无源晶振和有源晶振,覆盖多种规格尺寸,现货充足,以满足客户需求。我们的产品质量和技术处于行业领先水平。公司致力于精细化质量管理,以满足客户对高端产品的需求。
振荡器
28文章
4198浏览量
143282 -
晶振
35文章
3670浏览量
73932 -
时钟
11文章
2005浏览量
135396
原文标题:高精度晶振 vs 铷原子时钟:特征、优缺点与应用
文章出处:【微信号:koan-xtal,微信公众号:KOAN晶振】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
GNSS驯服铷原子频标基准频率源介绍
振荡IC有效实现时钟晶振高精度和高稳定度
基于GPS校准晶振的高精度时钟的设计
什么是TCXO晶振?它为什么能提供高精度的时钟信号?
微型铷原子钟技术剖析与应用、铷钟,铷原子钟,铷原子振荡器
精准计时的工业基石——高精度铷原子频率标准深度应用解析 铷原子频率标准
浅谈高精度晶振与铷原子时钟的区别
