Xilinx FPGA中IDELAYCTRL参考时钟控制模块的使用
FPGA技术江湖 来源:FPGA开源工作室 2026-02-26 14:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以下文章来源于FPGA开源工作室,作者Leee
IDELAYCTRL 是 Xilinx FPGA(特别是支持高速 I/O 的系列,如 Virtex-5/6/7、Kintex-7、Artix-7、Spartan-6/7 等)中用于管理和校准输入延迟模块(IDELAYE2/IDELAYE3)的必须存在的参考时钟控制模块。
1 核心功能
IDELAYCTRL 的主要功能是为 IDELAY 模块提供精确的延迟校准。
IDELAY(输入延迟单元)是一个可以以 ~78ps(32 步进)或 ~11ps(512 步进) 的精度对输入信号进行延迟调整的硬件原语。
但是这种延迟的精度依赖于一个参考时钟(REFCLK),该时钟的频率决定了每一步延迟的实际时间。
IDELAYCTRL 模块的作用就是持续监控和校准 IDELAY 的延迟步进,使其不随 PVT(工艺、电压、温度)变化而漂移。
简单说:没有 IDELAYCTRL,IDELAY 的延迟量将不可预测。
2 工作原理
IDELAYCTRL 需要一个稳定且频率匹配的参考时钟 REFCLK
REFCLK 频率要求:
对于 IDELAYE2(7系列、Virtex-6等):
REFCLK 必须为 200 MHz(如果延迟步进为 78ps) 或 300 MHz(如果延迟步进为 52ps,仅部分型号支持)。
通常 200 MHz 对应 78ps 步进,300 MHz 对应 52ps 步进。
但 7 系列中,实际步进为 78ps(200MHz) 或 ~52ps(300MHz),具体需查手册。
对于 IDELAYE3(UltraScale/UltraScale+):
支持更多频率,步进可为 ~10ps 到 ~50ps,需根据选择的步进配置对应频率。
校准机制:
IDELAYCTRL 内部包含一个环形振荡器和校准电路,它通过比较 REFCLK 周期与延迟链的传播时间,动态调整 IDELAY 单元的步进,使其保持恒定。
3 使用场景
IDELAYCTRL 用于以下场合:
高速源同步接口(如 DDR、LVDS 接收)
比特对齐(通过调整不同 bit 的延迟实现通道对齐)
时序收敛(调整建立/保持时间余量)
通常与 IDELAYE2/IDELAYE3 和 ISERDESE2/ISERDESE3 结合使用。
4 使用规则
一个 IDELAYCTRL 可服务多个 IDELAY:
在同一个区域(通常是一个 Bank 或几个相邻 Bank)内的所有 IDELAY 可以共享一个 IDELAYCTRL 实例。
跨区域需多个 IDELAYCTRL:
不同时钟区域(Clock Region)或不同 IDELAY 类型可能需要独立的 IDELAYCTRL。
必须提供稳定 REFCLK:
REFCLK 必须来自全局时钟资源(如 MMCM/PLL 输出),并且频率精确。
上电后需等待 RDY 信号:
IDELAYCTRL 启动后需要一段时间校准,完成后输出 RDY 信号为高,之后才能使用 IDELAY。
5 原语示例(7系列)
IDELAYCTRL#(
 .SIM_DEVICE("7SERIES") // 对于7系列,Virtex-6 为"VIRTEX6"
idelayctrl_inst(
 .RDY(rdy_out),   // 输出:校准就绪信号,高有效
 .REFCLK(refclk),  // 输入:参考时钟(200 MHz)
 .RST(rst)     // 输入:复位,高有效,初始化校准
idelayctrl_inst:IDELAYCTRL
generic map(
 SIM_DEVICE=>"7SERIES"
port map(
 RDY  =>rdy_out,
 REFCLK=>refclk,
 RST  =>rst
6 连接方式
在典型设计中:
使用一个 MMCM/PLL 产生精确的 200 MHz 参考时钟。
将该时钟连接到 IDELAYCTRL 的 REFCLK。
将 IDELAYCTRL 的 RDY 信号作为系统中 IDELAY 模块使能的条件(或作为系统复位释放条件)。
同一区域的所有 IDELAYE2 共享此 IDELAYCTRL。
必须使用 IDELAYCTRL:
只要使用了 IDELAYE2/IDELAYE3,就必须例化并正确连接 IDELAYCTRL,否则延迟值会随环境变化,导致接口不稳定。
REFCLK 频率必须精确:
如果 REFCLK 频率偏差大,校准后的延迟步进误差也会增大。
复位和就绪:
上电或复位后,需等待 RDY 变高才能使用 IDELAY。
7 与 IDELAYE2 的连接示例
//1. 先产生200MHz 参考时钟(例如从100MHz 系统时钟倍频)
clk_wiz_inst(
 .clk_in1(sys_clk),
 .clk_out1(refclk_200m)//200MHz
//2. 实例化 IDELAYCTRL
IDELAYCTRL idelayctrl_inst(
 .RDY(rdy),
 .REFCLK(refclk_200m),
 .RST(~pll_locked) // PLL 锁定时释放复位
//3. 使用 IDELAYE2(需要延迟的输入信号)
IDELAYE2#(
 .DELAY_SRC("IDATAIN"),
 .IDELAY_TYPE("VAR_LOAD"), // 或"FIXED","VARIABLE"
 .IDELAY_VALUE(0),
 .REFCLK_FREQUENCY(200.0)
idelaye2_inst(
 .IDATAIN(data_in),
 .DATAOUT(data_delayed),
 .C(refclk_200m),    // 时钟,用于加载新延迟值
 .CE(ce),
 .INC(inc),
 .LD(load),
 .LDPIPEEN(1'b0),
 .CNTVALUEIN(cntvaluein), // 动态加载的延迟值
 .CNTVALUEOUT(cntvalueout),
 .REGRST(1'b0)
//4. 在系统中,确保在 rdy 为高后才使能 IDELAY 操作
// 时钟生成
clk_wiz_inst u_clk_wiz(
  .clk_in1(sys_clk),
  .clk_out1(refclk_200m),
  .locked(pll_locked)
// IDELAYCTRL 实例化
wire idelayctrl_rdy;
IDELAYCTRL u_idelayctrl(
  .RDY(idelayctrl_rdy),
  .RST(~pll_locked)
// 等待 IDELAYCTRL 就绪
reg idelay_ready;
always @(posedge refclk_200m)begin
  idelay_ready<= idelayctrl_rdy;
end
// IDELAYE2 实例化
wire [4:0] cntvalueout;
IDELAYE2 #(
    .IDELAY_VALUE(0),
) u_idelaye2 (
    .IDATAIN(data_in),
    .C(refclk_200m),
    .CE(idelay_ready ? ce_signal :1'b0),      // 门控 CE
    .INC(inc_signal),
    .LD(idelay_ready ? load_signal : 1'b0),    // 门控 LD
    .LDPIPEEN(1'b0),
    .REGRST(~idelay_ready)                     // 未就绪时复位
// 示例:在就绪后加载初始延迟值
reg load_init;
always @(posedge refclk_200m) begin
    if (~idelay_ready) begin
        load_init <= 1'b0;
        cntvaluein <=5'b0;
    end else if (idelay_ready && ~load_init) begin
        // 第一次就绪时加载默认延迟
        load_init <= 1'b1;
        cntvaluein <=5'b01000;  // 8个步进,约624ps
        load_signal <= 1'b1;
    end else begin
        load_signal <=1'b0;
        // ... 正常操作
    end
end
必须等待 RDY:在 RDY 为高之前,不应操作 IDELAYE2
门控控制信号:CE、LD 等信号应在 RDY 有效后才使能
位管理:可以使用 ~RDY 作为 REGRST 或系统复位条件
上电时序:整个系统应等待 PLL_LOCKED + IDELAYCTRL_RDY 后才开始工作。
  • FPGA
  • Xilinx
  • 时钟控制
原文标题:详细解释xilinx源语的使用:IDELAYCTRL
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Xilinx FPGA的混合模式时钟管理器MMCME2_ADV详解
    FPGA 的浩瀚宇宙时钟系统不仅是驱动逻辑运转的“心脏”,更是决定系统稳定性与性能上限的“指挥棒”。对于 Xilinx 7 系列 FPGA
    的头像 发表于 04-10 11:20 163次阅读
    <b class='flag-5'>Xilinx</b> <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>中</b>的混合模式<b class='flag-5'>时钟</b>管理器MMCME2_ADV详解
    IEEE1588从时钟模块 ptp时钟源 1588V2时钟发货视频
    时钟模块
    jf_47371611
    发布于 :2026年04月08日 16:41:29
    浅谈FPGA时钟输入要求
    Virtex-7 FPGA时钟输入主要通过其全局时钟缓冲器(BUFG、BUFH等)和时钟管理模块(MMCM、PLL)来处理。对输入
    的头像 发表于 03-25 15:26 873次阅读
    智能汽车的隐形心脏:高精度 PTP 时钟模块 gPTP时钟模块 IEEE802.1AS PTP主时钟
    时钟模块
    知道点啥
    发布于 :2026年03月09日 15:20:16
    Xilinx官方开源FOC电机控制工程解析
    近年来,随着嵌入式控制与功率电子的融合,基于 FPGA/SoC 的电机控制越来越受到关注。特别是 矢量控制(Field Oriented Control, FOC),它是高性能电机驱动
    的头像 发表于 03-02 10:51 4226次阅读
    <b class='flag-5'>Xilinx</b>官方开源FOC电机<b class='flag-5'>控制</b>工程解析
    基于FPGA的I2C控制模块设计
    。I2C_HDMI_Config.v 是顶层模块,该模块例化了I2C_Controller模块,对系统时钟进行了分频,并控制寄存器的配置。
    的头像 发表于 12-26 09:48 5849次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的I2C<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>模块</b>设计
    Xilinx FPGA串行通信协议介绍
    Xilinx FPGA因其高性能和低延迟,常用于串行通信接口设计。本文深入分析了Aurora、PCI Express和Serial RapidIO这三种在Xilinx系统设计关键的串
    的头像 发表于 11-14 15:02 2776次阅读
    <b class='flag-5'>Xilinx</b> <b class='flag-5'>FPGA</b>串行通信协议介绍
    基于FPGA的高效内存到串行数据传输模块设计
    本文介绍了一个基于FPGA的内存到串行数据传输模块,该模块设计用来高效地处理存储器的数据并传输至串行接口。项目中自定义的“datamover_mm2s_
    的头像 发表于 11-12 14:31 4474次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的高效内存到串行数据传输<b class='flag-5'>模块</b>设计
    时钟移项电路加速模块的设计
    FPGA引脚,在基于逻辑的边沿变化采集时并不能对准数据稳定的时刻,而不能正确采集到数据。为了在时钟跳变时能对准数据的稳定时刻,通常在设计时可以采用以下方法:专用IP核延迟、锁相环移相和门电路延迟。逻辑
    发表于 10-29 07:38
    E203工程源码时钟树解析
    我们使用的是芯来科技提供的hbirdv2_E203软核以及芯来科技MCU200T开发板,板上的FPGA芯片是XILINX的XC7A200T-FBG484。 通过分析顶层模块MCU200T
    发表于 10-29 07:25
    基于FPGA的DDR控制器设计
    器可以在Xilinx公司MIG(Memory Interface Generators)IP核的基础上设计得到的。IG IP核是Xilinx公司针对DDR存储器开发的IP,里面集成存储器控制
    发表于 10-21 14:30
    FPGA搭建DDR控制模块
    ,DDR SDRAM的最大特点是双边沿触发,即在时钟的上升沿和下降沿都能进行数据采集的发送,同样的工作时钟,DDR SDRAM的读写速度可以比传统的SDRAM快一倍。 DDR3读写控制器可以在
    发表于 10-21 10:40
    FPGA实现DDR控制模块介绍
    Xilinx公司MIG(Memory Interface Generators)IP核的基础上设计得到的。IG IP核是Xilinx公司针对DDR存储器开发的IP,里面集成存储器控制模块
    发表于 10-21 08:43
    XILINX XCZU67DR FPGA完整原理图
    电子发烧友网站提供《XILINX XCZU67DR FPGA完整原理图.pdf》资料免费下载
    发表于 05-30 15:29 26次下载
    Xilinx Ultrascale系列FPGA时钟资源与架构解析
    Ultrascale是赛灵思开发的支持包含步进功能的增强型FPGA架构,相比7系列的28nm工艺,Ultrascale采用20nm的工艺,主要有2个系列:Kintex和Virtex
    的头像 发表于 04-24 11:29 2876次阅读
    <b class='flag-5'>Xilinx</b> Ultrascale系列<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>时钟</b>资源与架构解析
