深入剖析AD7729:双Σ-Δ ADC与辅助DAC的卓越性能
h1654155282.3538 2026-03-25 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,高性能、低功耗的模拟数字转换芯片一直是工程师们追求的目标。AD7729作为一款具有代表性的双Σ - Δ ADC与辅助DAC芯片,在GSM基站、寻呼机等应用中展现出了出色的性能。本文将深入剖析AD7729的特性、功能及应用,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:AD7729.pdf
一、AD7729概述
AD7729是一款3V CMOS单芯片设备,具备低功耗、双输入通道和信号调理功能。其接收路径由两个高性能的Σ - Δ ADC和数字滤波器组成,采用通用的带隙基准源为ADC供电,还包含一个用于自动频率控制(AFC)等功能的控制DAC。该芯片提供28引脚TSSOP或28引脚SOIC封装,为不同的应用场景提供了灵活的选择。
二、关键特性
1. 高性能ADC
  • 分辨率与信号范围:AD7729拥有两个15位的Σ - Δ A/D转换器,ADC信号范围为2VREFCAP(峰 - 峰值),差分输入信号范围为VBIAS ± VREFCAP/2,单端输入信号范围为VBIAS ± VREFCAP。这种宽范围的信号处理能力使得芯片能够适应不同的输入信号要求。
  • 动态性能:在输入频率为67.7kHz时,动态范围可达67dB(典型值),信噪比(SNR)最低为64dB,增益误差最大为±1dB(相对于1.3V)或±0.5dB(相对于VREFCAP),通道间增益匹配误差最大为±0.2dB,这些指标保证了芯片在信号处理过程中的高精度和稳定性。
  • 校准与精度:芯片支持片上偏移校准,预校准偏移误差典型值为±45mV,校准后偏移误差最大值为±10mV。输入电阻典型值为50MΩ,输入电容典型值为10pF,这些参数有助于提高芯片的测量精度。
2. 辅助DAC
  • 分辨率与输出范围:辅助DAC为10位,输出范围从代码000对应的2/32 × VREFCAP到代码3FF对应的2VREFCAP。偏移误差最大为±35mV,增益误差在 - 60mV到 + 100mV之间,直流精度为0.2V或2.6V(取较低值),积分非线性最大为±4 LSB,保证了DAC输出的准确性。
  • 更新速率与负载特性:更新速率最大为540kHz,负载电阻最小为10kΩ,负载电容最大为50pF,满量程建立时间典型值为4µs,LSB建立时间典型值为2µs,这些特性使得辅助DAC能够快速响应并稳定输出信号。
3. 低功耗设计
AD7729在不同工作模式下具有较低的功耗。通过控制RxPOWER0和RxPOWER1位,可以降低ADC的模拟电流消耗。例如,在Power Mode 1下,模拟电流可降低1/3;在Power Mode 2下(MCLK < 10MHz),ADC电流可小于9.5mA。此外,芯片还支持电源关断模式,进一步降低功耗。
三、功能模块分析
1. 接收部分
  • 开关电容输入:接收部分的模拟前端通过开关电容滤波器以13MHz的采样率对输入信号进行采样,该滤波器在6.5MHz处有一个零点,与数字滤波器的第一个镜像重合,可额外衰减30dB,简化了外部抗混叠要求。
  • Σ - Δ ADC:采用Σ - Δ转换技术,以6.5MHz的采样率对开关电容滤波器的输出进行连续采样,并将其转换为数字脉冲序列。通过高过采样率和噪声整形技术,降低了感兴趣频段内的量化噪声。
  • 数字滤波器:数字滤波器为288抽头的FIR滤波器,时钟频率为6.5MHz,3dB截止频率为96kHz。它不仅可以去除带外量化噪声,还能实现系统级滤波,提供良好的邻道抑制能力。同时,数字滤波器具有低通带纹波、陡峭的滚降和线性相位响应等优点。
  • 接收偏移校准:数字滤波器中包含偏移校准功能,每个通道的数字低通滤波器部分都有一个偏移寄存器。可以选择自动校准或用户校准,自动校准可去除内部偏移,用户校准则可以同时去除外部偏移。
2. 辅助控制功能
AD7729的辅助DAC可用于自动增益控制(AGC)等功能。该DAC由高阻抗电流源组成,输出范围为2VREFCAP/32到2VREFCAP。在进行转换时,需要先通过控制寄存器ACRA中的AUXDACON位开启DAC,开启后需要10µs的时间使电路稳定。
3. 电压基准
芯片的参考源REFCAP是一个带隙基准源,为IQ接收ADC和AUXDAC提供低噪声、温度补偿的参考电压,标称值为1.3V。在芯片掉电时,可以选择将参考源也掉电,或者通过设置LP位为1使参考源保持供电,以减少接收部分和辅助转换器的上电时间。
4. 串行端口
AD7729具有基带串行端口(BSPORT)和辅助串行端口(ASPORT),这两个端口都是DSP兼容的串行端口,可访问27个片上寄存器。用户可以根据需要选择通过哪个SPORT访问寄存器,还可以调整SCLK的频率,以实现功耗最小化。
四、应用与接口
1. 应用场景
AD7729适用于GSM基站、寻呼机等通信设备,其高性能的ADC和辅助DAC能够满足这些设备对信号处理和控制的要求。
2. 接口设计
  • 与DSP的接口:AD7729具有标准的串行接口,可与多个DSP进行接口。例如,与ADSP - 21xx接口时,需要设置串行端口控制寄存器的相关位;与TMS320C5x接口时,需要对TMS320C5x进行相应的配置。
  • 电源管理:芯片的每个部分都可以单独掉电,通过设置控制寄存器中的相应位来实现。为了减少上电时间,可以将LP位设置为1,使参考源在芯片掉电时保持供电。
3. 接地与布局
由于AD7729的模拟输入为差分输入,其共模抑制能力较强。为了减少模拟和数字部分之间的耦合,模拟和数字电源应独立供电并分别引出引脚。在印刷电路板设计时,应将模拟和数字部分分开,并采用独立的接地平面,以减少噪声干扰。
五、总结
AD7729作为一款高性能的双Σ - Δ ADC与辅助DAC芯片,具有高分辨率、低功耗、良好的动态性能和灵活的接口等优点。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分发挥芯片的特性,实现高效、稳定的信号处理和控制。同时,在设计过程中,需要注意接地和布局等问题,以确保芯片的性能得到充分发挥。你在使用AD7729的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • AD7729
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入剖析AD7242/AD7244:高性能DAC卓越之选
    深入剖析AD7242/AD7244:高性能DAC卓越之选 在电子设计领域,数模转换器(
    的头像 发表于 04-14 14:45 112次阅读
    深入剖析AD5379:40通道14位DAC卓越性能与应用
    深入剖析AD5379:40通道14位DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。AD53
    的头像 发表于 04-14 09:20 372次阅读
    深入剖析AD660:16位DAC卓越性能与应用指南
    深入剖析AD660:16位DAC卓越性能与应用指南 在电子设计的领域中,数模转换器(DAC)扮演着至关重要的角色,它是连接数字世界和模拟世
    的头像 发表于 04-14 09:10 368次阅读
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2636:八通道高精度DAC卓越性能与应用 在电子设计领域,数模转换器(DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我
    的头像 发表于 04-10 17:25 653次阅读
    深入剖析MAX1449:10位、105Msps、低功耗ADC卓越性能与应用
    深入剖析MAX1449:10位、105Msps、低功耗ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个至关重要的环节,而ADC
    的头像 发表于 04-09 16:55 259次阅读
    深入剖析LTC2489:16位2/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2489:16位2/4通道ΔΣ ADC卓越性能与应用 在电子工程师的日常设计工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是不可或缺
    的头像 发表于 04-07 09:25 144次阅读
    深入剖析LTC2485:24位∆Σ ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2485:24位∆Σ ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁
    的头像 发表于 04-03 17:35 618次阅读
    深入剖析AD7328:8通道12位带符号ADC卓越性能与应用
    深入剖析AD7328:8通道12位带符号ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界与数字世界的关键桥梁。今天
    的头像 发表于 04-02 10:10 245次阅读
    深入剖析LTC2460/LTC2462:16位ΔΣ ADC卓越性能与应用
    深入剖析LTC2460/LTC2462:16位ΔΣ ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,而ADC(模拟数
    的头像 发表于 04-01 11:40 198次阅读
    深入剖析MAX11165:16位、250ksps SAR ADC卓越性能与应用
    深入剖析MAX11165:16位、250ksps SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟
    的头像 发表于 03-31 17:20 338次阅读
    深入剖析LTC2270:高性能16位ADC卓越之选
    深入剖析LTC2270:高性能16位ADC卓越之选 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 03-30 16:15 129次阅读
    AD7729Sigma - Delta ADC辅助DAC的技术剖析
    AD7729Sigma - Delta ADC辅助DAC的技术剖析 在电子设计领域,高
    的头像 发表于 03-30 10:30 299次阅读
    深入剖析MAX11960:20位路同步采样差分SAR ADC卓越性能与应用
    深入剖析MAX11960:20位路同步采样差分SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,模数转换器(
    的头像 发表于 03-30 10:30 306次阅读
    深入剖析AD1954:3通道26位音频DAC卓越性能与应用
    深入剖析AD1954:3通道26位音频DAC卓越性能与应用 引言 在音频处理领域,一款高性能的音频DA
    的头像 发表于 03-29 15:45 434次阅读
    深入剖析AD4114:高精度多通道ADC卓越性能与应用
    深入剖析AD4114:高精度多通道ADC卓越性能与应用 在当今的工业自动化、仪器仪表和测量等领域,高精度模拟 - 数字转换器(ADC)的需
    的头像 发表于 03-27 11:00 141次阅读
