AD7383-4/AD7384-4:高性能ADC的深度解析与应用指南
h1654155282.3538 2026-03-25 14:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。AD7383 - 4/AD7384 - 4作为一款高性能的ADC产品,具有诸多卓越特性,广泛应用于多个领域。今天,我们就来深入了解这款ADC的技术细节和应用技巧。
文件下载:AD7383-4.pdf
一、产品概述
AD7383 - 4是16位ADC,AD7384 - 4是14位ADC,二者引脚兼容,采用24引脚、4mm×4mm的LFCSP封装,具有小巧的体积和良好的空间利用率。它们工作在3.0V至3.3V电源下,最高吞吐量可达4 MSPS,适用于对采样速度要求较高的应用场景。
(一)主要特性
  1. 多通道同步采样:具备四路同步采样功能,能够同时对多个模拟信号进行采样,确保信号的同步性和准确性。
  2. 伪差分输入:采用伪差分模拟输入方式,可有效抑制共模噪声,提高信号的抗干扰能力。
  3. 高采样率:高达4 MSPS的吞吐量,能够满足高速数据采集的需求。
  4. 出色的信噪比:在不同参考电压下,AD7383 - 4典型SNR可达86.7 dB(VREF = 3.3 V),AD7384 - 4在OSR = 8×、RES = 1时典型SNR可达91.3 dB。
  5. 片上过采样功能:提供正常平均和滚动平均两种过采样模式,可提高动态范围、降低噪声,并减少SCLK速度要求。
  6. 分辨率提升:支持2位分辨率提升,进一步提高ADC的精度。
  7. 超范围指示:具有ALERT引脚,可作为超范围指示器,及时反馈转换结果是否超出预设阈值。
  8. 高速串行接口:采用高速串行接口,方便与微处理器数字信号处理器DSP)进行连接。
  9. 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种恶劣环境。
(二)应用领域
  • 电机控制:用于电机控制的位置反馈和电流检测,确保电机的精确控制。
  • 数据采集系统:在数据采集系统中,实现高速、准确的数据采集。
  • 掺铒光纤放大器(EDFA)应用:为EDFA提供精确的信号监测和控制。
  • 同相和正交解调:在通信领域,用于信号的解调处理。
二、技术规格详解
(一)电气特性
在VCC = 3.0 V至3.6 V、VLOGIC = 1.65 V至3.6 V、参考电压(VREF)外部为2.5 V至3.3 V、采样频率(fSAMPLE) = 4 MSPS、TA = - 40°C至 + 125°C且未启用过采样的条件下,AD7383 - 4和AD7384 - 4具有以下电气特性:
  1. 分辨率:AD7383 - 4为16位,AD7384 - 4为14位。
  2. 直流精度:包括无失码、差分非线性(DNL)误差、积分非线性(INL)误差、增益误差、零误差等指标,确保ADC的高精度转换。
  3. 交流精度:如动态范围、信噪比(SNR)、无杂散动态范围(SFDR)、总谐波失真(THD)等,反映了ADC在交流信号处理方面的性能。
  4. 电源特性:包括VCC电流、功率耗散等,了解ADC的功耗情况,便于进行电源设计。
(二)时序规格
ADC的时序对于正确的数据采集和处理至关重要。AD7383 - 4/AD7384 - 4的时序规格包括转换时间、ALERT指示时间、CS脉冲宽度等,确保在不同工作模式下能够准确地进行数据采集和传输。
(三)绝对最大额定值
为了保证ADC的安全可靠运行,需要了解其绝对最大额定值,如电源电压、输入电压、温度范围等。超过这些额定值可能会导致产品永久性损坏,因此在设计过程中必须严格遵守。
三、工作原理
(一)电路结构
AD7383 - 4/AD7384 - 4包含四个逐次逼近型ADC和串行外设接口(SPI),每个ADC基于两个电容DAC。在采集阶段,采样电容阵列可以采集输入的差分信号;在转换阶段,控制逻辑和电荷再分配DAC用于调整采样电容阵列的电荷,使比较器重新平衡,从而完成转换。
(二)模拟输入结构
模拟输入结构采用伪差分输入,通过四个二极管提供ESD保护。输入信号的电压范围为 - VREF/2至 + VREF/2,输入电容在跟踪模式下为18 pF,保持模式下为5 pF。
(三)ADC传输函数
AD7383 - 4/AD7384 - 4使用2.5 V至3.3 V的参考电压,将模拟输入的差分电压转换为数字输出。转换结果采用MSB优先、二进制补码形式,LSB大小取决于参考电压和ADC分辨率。
四、应用设计要点
(一)电源设计
为了确保ADC的稳定运行,电源设计至关重要。推荐使用低噪声、高稳定性的电源,如ADP7104等LDO稳压器。同时,需要对VCC和VLOGIC进行单独去耦,使用1 µF电容并采用短而宽的走线,以提供低阻抗路径,减少电源线上的干扰。
(二)过采样模式
AD7383 - 4/AD7384 - 4提供正常平均和滚动平均两种过采样模式,可根据应用需求进行选择。正常平均过采样适用于对输出数据速率要求较低、对SNR或动态范围要求较高的场景;滚动平均过采样则适用于对输出数据速率要求较高的场景。
(三)分辨率提升
当启用片上过采样功能时,可以通过设置RES位来实现2位分辨率提升。在这种模式下,AD7383 - 4的转换结果为18位,AD7384 - 4为16位。
(四)ALERT功能
ALERT功能可作为超范围指示器,当转换结果超出预设的高低阈值时,ALERT引脚会发出低电平信号。通过配置相关寄存器,可以灵活设置阈值和启用ALERT功能。
(五)接口设计
AD7383 - 4/AD7384 - 4通过SPI接口与外部设备进行通信。可以根据需要选择4线、2线或1线模式,以实现不同的吞吐量和数据传输方式。同时,为了提高接口的可靠性,可以启用CRC校验功能。
五、总结
AD7383 - 4/AD7384 - 4作为一款高性能的ADC产品,具有多通道同步采样、高采样率、出色的信噪比等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,需要充分考虑电源设计、过采样模式、分辨率提升、ALERT功能和接口设计等要点,以确保ADC的性能和稳定性。希望本文能够为电子工程师在使用AD7383 - 4/AD7384 - 4进行设计时提供有益的参考。
大家在使用AD7383 - 4/AD7384 - 4过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7450:高性能12位ADC深度解析与应用指南
    AD7450:高性能12位ADC深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(A
    的头像 发表于 04-07 10:50 98次阅读
    AD9238:高性能12位ADC深度解析与应用指南
    AD9238:高性能12位ADC深度解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着
    的头像 发表于 04-02 16:40 249次阅读
    AD7984:高性能18位ADC深度解析与应用指南
    AD7984:高性能18位ADC深度解析与应用指南 在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(A
    的头像 发表于 04-02 15:20 165次阅读
    AD7983:高性能16位ADC深度解析与应用指南
    AD7983:高性能16位ADC深度解析与应用指南 在电子设计领域,模拟到数字的转换是至关重要的一环,而
    的头像 发表于 04-02 15:20 186次阅读
    AD7952:14位高性能ADC深度解析与应用指南
    AD7952:14位高性能ADC深度解析与应用指南 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着
    的头像 发表于 04-02 15:15 176次阅读
    AD7933/AD7934:高性能4通道ADC深度解析
    AD7933/AD7934:高性能4通道ADC深度解析 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(ADC
    的头像 发表于 04-02 14:55 166次阅读
    深入解析AD7323:高性能4通道12位ADC的特性、原理与应用
    深入解析AD7323:高性能4通道12位ADC的特性、原理与应用 在电子工程师的日常工作中,模拟 - 数字转换器(ADC)是极为关键的器件,
    的头像 发表于 04-02 09:55 198次阅读
    AD7944:高性能14位ADC深度解析与应用指南
    AD7944:高性能14位ADC深度解析与应用指南 在电子工程领域,ADC(模拟 - 数字转换
    的头像 发表于 03-31 17:30 308次阅读
    AD7768/AD7768 - 4高性能多通道ADC深度解析
    AD7768/AD7768 - 4高性能多通道ADC深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-30 09:20 148次阅读
    AD7383/AD7384高性能双路同时采样SAR ADC深度解析
    AD7383/AD7384高性能双路同时采样SAR ADC深度解析 在电子设计领域,模拟数字
    的头像 发表于 03-27 12:05 162次阅读
    AD4134:高性能24位4通道同时采样ADC深度解析
    AD4134:高性能24位4通道同时采样ADC深度解析 在电子工程领域,高精度数据采集一直是一个关键的需求。AD4134作为一款24位、
    的头像 发表于 03-27 11:05 352次阅读
    MAX11043:高性能4通道16位同步采样ADC深度解析
    MAX11043:高性能4通道16位同步采样ADC深度解析 在电子设计领域,数据采集和处理是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨一款功能强
    的头像 发表于 03-26 15:10 255次阅读
    AD7386 - 4/AD7387 - 4/AD7388 - 4高性能SAR ADC的全方位解析
    的头像 发表于 03-25 15:00 165次阅读
    AD9520-4高性能时钟发生器的深度解析与应用指南
    AD9520-4高性能时钟发生器的深度解析与应用指南 引言 在电子设计领域,时钟发生器的性能
    的头像 发表于 03-22 17:20 994次阅读
    TLV320ADC5140:高性能音频ADC深度解析与应用指南
    TLV320ADC5140:高性能音频ADC深度解析与应用指南 在音频处理领域,
    的头像 发表于 01-29 11:15 537次阅读
