AD7386 - 4/AD7387 - 4/AD7388 - 4:高性能SAR ADC的全方位解析
h1654155282.3538 2026-03-25 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入探讨ADI公司的AD7386 - 4/AD7387 - 4/AD7388 - 4系列ADC,看看它们有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:AD7386-4.pdf
产品概述
AD7386 - 4/AD7387 - 4/AD7388 - 4是一系列16位、14位和12位兼容的四通道同时采样、高速逐次逼近寄存器(SAR)ADC。它们工作在3.0V至3.3V电源下,吞吐量最高可达4 MSPS,采用单端模拟输入,输入电压范围为0V至 (V_{REF}) 。这些ADC采用24引脚LFCSP封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
产品特性亮点
高精度与高速度并存
  • 分辨率多样:提供16位、14位和12位三种分辨率选择,满足不同应用对精度的要求。
  • 高吞吐量:最高4 MSPS的转换速率,能够快速处理大量数据。
  • 出色的AC性能:以AD7386 - 4为例,在 (V_{REF}=3.3V) 时,典型SNR可达84.7 dB,SFDR为 - 103 dB,能够有效减少噪声和失真。
功能丰富实用
  • 四通道同时采样:可以同时对四个通道的信号进行采样和转换,适用于需要多通道同步采集的应用。
  • 片上过采样功能:支持正常平均和滚动平均两种过采样模式,可提高动态范围、降低噪声,并减少SCLK速度要求。
  • 分辨率提升:通过配置,可额外提升2位分辨率,进一步提高测量精度。
  • 超限指示(ALERT):当转换结果超出设定的阈值时,会发出警报,方便用户及时处理异常情况。
接口与兼容性良好
  • 高速串行接口:支持2线、4线和1线串行模式,方便与微处理器数字信号处理器DSP)进行接口。
  • 宽电源电压范围: (V{CC}) 为3.0V至3.6V, (V{LOGIC}) 为1.65V至3.6V,能够适应不同的电源环境。
  • 温度范围广:可在 - 40°C至 + 125°C的温度范围内稳定工作,适用于各种恶劣环境。
技术参数详解
直流精度
不同分辨率的ADC在直流精度上有所差异。以AD7386 - 4为例,其DNL误差典型值为 ± 0.6 LSB,INL误差在外部参考时典型值为 ± 4 LSB。这些参数保证了ADC在直流信号转换时的准确性。
交流精度
在交流性能方面,各型号ADC也表现出色。例如AD7386 - 4在 (V{REF}=3.3V) 、 (f{IN}=1kHz) 时,动态范围可达86 dB,SNR为84.7 dB。过采样模式下,性能还能进一步提升,如OSR = 8时,SNR可达92 dB。
电源参数
正常模式下, (I{VCC}) 典型值为45 mA,总功耗 (P{TOTAL}) 为191 mW。在关机模式下,功耗可大幅降低, (I_{VCC}) 为98 - 200 µA。
工作原理与应用电路
工作原理
AD7386 - 4/AD7387 - 4/AD7388 - 4包含四个逐次逼近ADC和一个串行接口。每个ADC基于两个电容DAC,通过控制逻辑和电荷再分配DAC来实现信号的转换。在采集阶段,采样电容阵列获取输入信号;转换阶段,通过调整电容上的电荷使比较器重新平衡,从而得到转换结果。
应用电路
在实际应用中,需要对 (V{CC}) 、 (V{LOGIC}) 、REGCAP、REFCAP和REFIO引脚进行适当的去耦。模拟输入需要放置RC滤波器,推荐 (R = 33Omega) 、 (C = 330pF) 。同时,为了减少数字接口的噪声影响,可以在SDOA、SDOB、SDOC和SDOD/ALERT引脚附近串联一个100Ω电阻
操作模式与寄存器配置
通道选择与序列器
通过配置Configuration 1寄存器中的CH位,可以选择不同的通道对进行转换。序列器功能可通过SEQ位控制,使ADC自动循环转换 (AINX0) 和 (AINX1) 通道。
过采样模式
  • 正常平均过采样:适用于对输出数据速率要求不高,但需要更高SNR或动态范围的应用。通过设置OS_MODE位为0和OSR位为有效非零值来配置。
  • 滚动平均过采样:适用于需要较高输出数据速率和高SNR或动态范围的应用。设置OS_MODE位为1和OSR位为有效非零值即可。
分辨率提升
当片上过采样功能启用时,通过设置Configuration 1寄存器中的RES位为1,可以额外提升2位分辨率。
警报功能
当转换结果超出警报高阈值或低于警报低阈值时,ALERT引脚会发出警报。通过配置Configuration 1和Configuration 2寄存器,可以将SDOD/ALERT引脚配置为警报输出。
电源模式
AD7386 - 4/AD7387 - 4/AD7388 - 4支持正常模式和关机模式。通过配置Configuration 1寄存器中的PMODE位,可以在两种模式之间切换。正常模式下,ADC可以实现最快的吞吐量;关机模式下,可降低功耗。
寄存器配置
该系列ADC具有多个用户可编程寄存器,用于配置设备的各种功能。通过串行接口,可以对这些寄存器进行读写操作。
应用领域
  • 电机控制:用于电机控制的位置反馈和电流检测,能够实时准确地采集电机的运行状态。
  • 数据采集系统:在工业自动化仪器仪表等领域,可实现多通道信号的同步采集。
  • 光纤放大器:如掺铒光纤放大器(EDFA)应用中,对信号进行精确的模数转换。
  • 故障检测:在行波故障检测中,快速准确地采集信号,及时发现故障。
  • 解调应用:适用于同相和正交解调等应用场景。
总结
AD7386 - 4/AD7387 - 4/AD7388 - 4系列ADC以其高精度、高速度、丰富的功能和良好的兼容性,为电子工程师提供了一个优秀的模数转换解决方案。无论是在工业控制通信、仪器仪表还是其他领域,都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师需要根据具体需求合理配置寄存器和选择工作模式,以充分发挥这些ADC的性能优势。你在使用类似ADC时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 模数转换器
  • SAR ADC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析MC9S08QA4:低功耗高性能微控制器的全方位指南
    深入解析MC9S08QA4:低功耗高性能微控制器的全方位指南 在当今的电子设计领域,微控制器的性能和功耗是工程师们关注的重点。MC9S08Q
    的头像 发表于 04-14 17:05 373次阅读
    高速低功耗4通道12位ADC:AD7864的全方位解析
    高速低功耗4通道12位ADC:AD7864的全方位解析 在电子设计的领域中,模拟 - 数字转换器(ADC)扮演着至关重要的角色。今天,我们就
    的头像 发表于 04-07 13:45 93次阅读
    AD7992:高性能12位ADC全方位解析
    AD7992:高性能12位ADC全方位解析 在电子设计领域,模拟数字转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们就来深入
    的头像 发表于 04-03 11:30 125次阅读
    AD7321:高性能12位ADC全方位解析
    AD7321:高性能12位ADC全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,它是模拟世界与数字世界之间的桥梁。今
    的头像 发表于 04-02 09:55 165次阅读
    AD1974:高性能4通道ADC全方位解析
    AD1974:高性能4通道ADC全方位解析 引言 在电子设计领域,高性能的模数转换器(
    的头像 发表于 04-01 16:50 544次阅读
    AD7734:4通道、±10V输入范围、高通量24位Σ-Δ ADC全方位解析
    AD7734:4通道、±10V输入范围、高通量24位Σ-Δ ADC全方位解析 在电子设计领域,高精度、高通量的模拟数字转换器(ADC)一直
    的头像 发表于 04-01 16:05 143次阅读
    高性能18位SAR ADC——LTC2377-18的全方位解析
    高性能18位SAR ADC——LTC2377-18的全方位解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC
    的头像 发表于 03-31 15:35 119次阅读
    高性能16位SAR ADC——LTC2377-16的全方位解析
    高性能16位SAR ADC——LTC2377-16的全方位解析 在电子设计领域,模拟信号到数字信号的转换至关重要,
    的头像 发表于 03-31 15:35 109次阅读
    AD7768/AD7768 - 4高性能多通道ADC的深度解析
    AD7768/AD7768 - 4高性能多通道ADC的深度解析 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。A
    的头像 发表于 03-30 09:20 146次阅读
    AD5421:高性能环路供电型4-20 mA DAC的全方位解析
    AD5421:高性能环路供电型4-20 mA DAC的全方位解析 在工业控制领域,智能发射器对于精确控制和监测至关重要。AD5421作为一款专为满足工业控制领域智能发射器制造商需求而设
    的头像 发表于 03-29 16:40 463次阅读
    AD7386/AD7387/AD7388:高速SAR ADC的卓越之选
    Devices推出的AD7386/AD7387/AD7388系列4通道、4 MSPS、16位/14位/12位、双路同时采样
    的头像 发表于 03-27 12:15 180次阅读
    AD7381-4:一款高性能的14位四通道同时采样SAR ADC
    AD7381-4:一款高性能的14位四通道同时采样SAR ADC 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,它直接影响着系统的性能和精
    的头像 发表于 03-27 09:35 148次阅读
    深入剖析AD7389 - 4高性能四通道16位SAR ADC的卓越之选
    深入剖析AD7389-4高性能四通道16位SAR ADC的卓越之选 在当今电子设备高度集成化和智能化的时代,模拟 - 数字转换器(ADC
    的头像 发表于 03-27 09:30 211次阅读
    AD7383-4/AD7384-4高性能ADC的深度解析与应用指南
    AD7383-4/AD7384-4高性能ADC的深度解析与应用指南 在电子设计领域,模拟 - 数字转换器(
    的头像 发表于 03-25 14:55 151次阅读
    TMUX1574:高性能2:1 4通道开关的全方位解析
    TMUX1574:高性能2:1 4通道开关的全方位解析 在电子设计领域,开关器件的性能和特性对整个系统的运行起着至关重要的作用。今天,我们就
    的头像 发表于 01-13 16:30 287次阅读
