TLV320ADC5140:高性能音频ADC的深度解析与应用指南
在音频处理领域,高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)是实现高质量音频采集的关键。TI推出的TLV320ADC5140就是这样一款具有卓越性能和丰富功能的音频ADC,下面将对其进行详细解析。
文件下载:tlv320adc5140.pdf
一、产品概述
TLV320ADC5140是一款Burr - Brown™高性能音频ADC,支持多达四个模拟通道或八个数字通道的同时采样,适用于脉冲密度调制(PDM)麦克风输入。它支持线路和麦克风输入,可配置为单端或差分输入,集成了可编程通道增益、数字音量控制、可编程麦克风偏置电压、锁相环(PLL)、可编程高通滤波器(HPF)、双二阶滤波器、低延迟滤波器模式等功能,采样率最高可达768 kHz。该器件支持时分复用(TDM)、I²S或左对齐(LJ)音频格式,可通过I²C或SPI接口进行控制。
二、关键特性
(一)高性能指标
- 动态范围:动态范围增强器(DRE)启用时可达120 dB,禁用时为108 dB,能有效捕捉微弱和强烈的音频信号。
- 总谐波失真加噪声(THD + N):低至 - 98 dB,确保音频信号的高保真度。
- 输入电压:差分输入满量程为2 - V RMS,单端输入为1 - V RMS。
- 采样率:支持8 kHz至768 kHz的可编程采样率,满足不同应用场景的需求。
(二)丰富的功能特性
- 可编程设置:通道增益范围为0 dB至42 dB,步长为1 dB;数字音量控制范围为 - 100 dB至27 dB,步长为0.5 dB;增益校准分辨率为0.1 dB,相位校准分辨率为163 ns。
- 麦克风偏置:集成低噪声麦克风偏置引脚,支持可编程偏置电压,可提供高达20 mA的负载电流。
- 信号处理:集成可编程双二阶滤波器、高通滤波器和数字求和模式,可对音频信号进行灵活处理。
- 时钟生成:支持多种输出数据采样率和BCLK至FSYNC比率,可自动配置内部时钟分频器和PLL。
三、功能模块解析
(一)串行接口
- 控制串行接口:可通过I²C或SPI通信访问设备的配置寄存器和可编程系数,方便用户进行个性化设置。
- 音频串行接口:支持TDM、I²S或LJ协议格式,数据长度可编程为16、20、24或32位,具有高度的灵活性。
(二)锁相环(PLL)和时钟生成
通过监测音频总线上的FSYNC和BCLK信号频率,自动配置内部时钟,支持多种采样率和BCLK至FSYNC比率。同时,也支持使用BCLK、GPIO1或GPIx引脚作为音频时钟源,以降低功耗。
(三)输入通道配置
可将四个模拟输入引脚配置为差分或单端输入,支持同时录制多达四个通道。此外,还可将这些引脚重新配置为支持多达八个数字麦克风录制通道。
(四)参考电压
内部生成低噪声参考电压,通过外部滤波电容确保低噪声性能。参考电压可通过寄存器进行编程设置,以适应不同的输入信号范围。
(五)可编程麦克风偏置
为麦克风提供低噪声偏置电压,支持可编程偏置值,可满足不同麦克风的需求。
(六)信号链处理
由低噪声、高性能的模拟模块和灵活的数字处理模块组成,包括前置放大器、ADC、数字滤波器、增益和相位校准、音量控制等,可有效去除噪声和干扰,提高音频信号质量。
四、设备功能模式
(一)硬件关机模式
当SHDNZ引脚置低或AVDD电源未供电时,设备进入硬件关机模式,此时功耗极低,所有配置寄存器和可编程系数将丢失。
(二)睡眠模式或软件关机模式
通过设置SLEEP_ENZ位为低,设备进入睡眠模式,此时功耗较低,且可通过I²C或SPI通信唤醒。
(三)活动模式
设置SLEEP_ENZ位为高,设备进入活动模式,可进行I²C或SPI事务以配置和启动设备。
(四)软件复位
通过置位SW_RESET位,可立即关闭设备并将所有配置寄存器和可编程系数恢复为默认值。
五、应用示例
(一)四通道模拟麦克风录制
适用于需要同时录制四个模拟麦克风信号的应用,如会议系统、语音识别系统等。在这种应用中,需要注意输入AC耦合电容的选择,以确保最佳的失真性能。
(二)八通道数字PDM麦克风录制
可用于需要高通道数录制的应用,如麦克风阵列系统。通过合理配置寄存器,可实现对数字麦克风的有效控制。
六、设计建议
(一)电源供应
电源供应顺序可任意,但在IOVDD电源电压稳定之前,应将SHDNZ引脚置低。同时,要确保电源斜坡速率小于1 V/µs,两次电源操作之间的等待时间至少为100 ms。
(二)布局设计
- 将散热垫连接到地面,使用过孔图案将其连接到接地平面,以帮助散热。
- 电源去耦电容应靠近设备引脚放置。
- 模拟差分音频信号应在PCB上进行差分布线,避免数字和模拟信号交叉。
- 内部电压参考应使用外部电容进行滤波,滤波电容应靠近VREF引脚。
- 直接连接MICBIAS引脚,避免多个麦克风的偏置或供电走线出现公共阻抗。
七、总结
TLV320ADC5140是一款功能强大、性能卓越的音频ADC,具有高动态范围、低失真、丰富的可编程功能和灵活的接口配置,适用于各种音频采集应用。在设计过程中,需要根据具体应用需求合理配置寄存器和参数,并注意电源供应和布局设计,以充分发挥其性能优势。你在使用这款ADC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
应用指南
193浏览量
6164
请问TLV320ADC5140输入到输出的delay是多少ms?
tlv320adc5140配置完成读取0x77状态寄存器显示Device is in active mode with all ADC or PDM channels turned of的原因?
TLV320ADC5140的主要特性和优势
使用TLV320ADC5140/6140和PCM5140-Q1/PCM6140-Q1中的动态范围增强器
