LED闪光灯就是使用发光二极管(LED)制作的闪光灯。它与传统的闪光灯相比,有体积小、色彩丰富、节能等优点。
具体来说,LED闪光灯通常由多个LED灯珠组成,这些灯珠可以发出不同颜色的光。由于LED的发光原理与传统光源不同,因此LED闪光灯具有更高的亮度和更长的寿命。此外,由于LED的色温范围广,因此LED闪光灯可以模拟出各种自然光的效果,使拍摄出的照片更加自然。
不过,需要注意的是,由于LED的发光效率较低,因此LED闪光灯的能耗相对较高。此外,由于LED的发热量较大,因此在使用过程中需要注意散热问题,以免影响闪光灯的使用寿命。
总的来说,LED闪光灯是一种高效、节能、环保的新型照明工具,被广泛应用于摄影、摄像等领域。
下面小编给大家分享一些常见的LED闪光灯电路图,以及简单分析它们的工作原理。
常见LED闪光灯电路图讲解
1、环形LED闪光灯电路图
该示意图显示了环形 LED 闪光灯电路。该电路将关闭两个 LED 并打开另外两个,直到时序周期反转。该电路可配置为按顺序使四个 LED 闪烁,方法是按住 S1 并保持闭合状态,直到只有一个 LED 亮起,然后松开。
可以通过添加四个 LED 来修改该电路。如果我们想增加 LED 的数量,就必须添加 4001 四或非门。只需将附加电路与第一个输入串联连接到输出,作为第一个电路的扩展。修改后的电路工作原理类似于四颗LED闪光电路。电源打开时,四个 LED 亮起,另外四个 LED 熄灭。如果希望此修改后的电路按顺序绕一圈闪烁,请按下 S1 并保持闭合状态,直到除一个 LED 之外的所有 LED 熄灭。
2、使用ADP1655驱动器的LED闪光灯电路图
该LED闪光灯电路采用Analog Device公司制造的ADP1655驱动器IC制成的。
ADP1655集成了2 MHz同步电感升压转换器、I2C兼容接口和500 mA电流源。
I2C 兼容接口可实现定时器、电流和状态位读回的可编程性,以实现操作监控和安全控制。
高开关频率支持使用纤巧、薄型 2.2 μH功率电感器,电流源允许 LED 阴极接地,以实现耐热增强、低 EMI 和紧凑布局。
3、使用3个晶体管的1.5V LED闪光灯电路图
这里的 LED 闪光器电路仅使用 1.5 伏电源电压即可使 LED 闪光。通常情况下,任何LED灯要工作,都需要2伏以上的电源。
这是因为 LED 仅在电源电压高于其正向偏置电压时才会工作,红色 LED 约为 2 伏,其他颜色略低(但仍高于 1.5V)。使用此 LED 闪光灯电路,您只需使用单节 1.5V 电池即可使 LED 闪烁。
该 LED 闪光灯采用电容电荷泵原理工作。最终的 LED 驱动器是连接到 330 欧姆电阻器和 220uF 电容器的 2N3904 晶体管。
当该晶体管关闭时,电容器通过两个330电阻充电,当晶体管导通时,电容器将通过LED、晶体管和电源放电。
从 LED 的角度来看,当试图流过 LED 时,电容器和电源的电压会相加,因此 LED 触发时的峰值电压约为 3 伏(但这不会被观察到,因为LED 会将此电压降低至其正向偏置电压值)。
4、采用555 IC的LED闪光灯电路图
该LED闪光器的电路与以前的晶体管LED闪光器类似,但该电路采用555集成电路芯片作为有源元件。
该电路提供交替的LED闪烁,但LED 1和LED 2之间的闪烁周期不同。LED 1的ON周期与R2值成正比,LED 2的ON周期与R1 +R2值成正比。
如果你用一个1M的可变电阻和一个22k的电阻串联来代替R1,那么你就得到了一个可变周期的闪光器。
如果只使用LED 1(去掉LED2和R4),并且选择R2值远低于R1,功耗会低很多。这会给你带来频闪效应,因为开启周期将比关闭周期短得多。
5、使用晶体管的LED闪光灯电路图
使用此电路图可以设计一个非常简单的 LED 闪光灯,例如可以用来模拟安装在车辆上的汽车警报器的存在。
该电路由围绕晶体管 T1 构建的张弛振荡器电路组成,该电路提供持续几毫秒的重复脉冲、达林顿晶体管 T2。当触点闭合时,LED 将通过 T3锁定。
电路功耗实际上只有2mA。电阻器 R1 和 R3 将被调整大小以补偿晶体管产生的更高容差。不建议在此电路中使用高功率 LED(电流峰值不得超过 250mA)。
led
244文章
24737浏览量
692732 -
电路图
10499文章
10765浏览量
557879 -
发光二极管
14文章
1250浏览量
69330 -
LED闪光灯
36浏览量
18450
常见LED闪光灯电路图讲解
