深入解析AD4030-24/AD4032-24:高性能24位SAR ADC的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-25 10:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设计领域,高精度、高性能的模数转换器(ADC)对于众多应用至关重要。AD4030-24/AD4032-24作为两款24位逐次逼近寄存器(SAR)ADC,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多工程师的首选。本文将深入剖析这两款ADC的特点、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助工程师更好地了解和应用这两款产品。
文件下载:AD4032-24.pdf
一、产品概述
AD4030-24和AD4032-24是两款具有不同采样率的24位SAR ADC。AD4030-24的采样率可达2 MSPS,而AD4032-24的采样率为500 kSPS。它们具备高精度、低噪声、低功耗等特点,适用于多种对精度和速度要求较高的应用场景。
1.1 高性能特性
  • 高精度:在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内,保证最大 ±0.9 ppm 的积分非线性误差(INL),且24位无失码,实现了无与伦比的精度。
  • 低噪声:典型信噪比(SNR)为108.4 dB,总谐波失真(THD)为 -127 dB,噪声谱密度(NSD)为 -169 dBFS/Hz,能够有效减少噪声对信号的干扰。
  • 宽输入范围:差分输入电压范围为 (-(65/64) × V{REF}) 至 (+(65/64) × V{REF}),共模输入范围为 (-(1/128) × V{REF}) 至 (+(129/128) × V{REF}),能够适应不同的输入信号。
1.2 低功耗设计
AD4030-24在2 MSPS采样率下功耗仅为30 mW,AD4032-24在500 kSPS采样率下功耗为10 mW,在10 kSPS采样率下功耗低至3 mW,满足了对功耗敏感的应用需求。
1.3 Easy Drive™ 特性
该特性降低了系统复杂度,2 MSPS时直流输入的输入电流仅为1.2 μA,宽共模输入范围和灵活的外部参考电压范围(4.096 V 至 5 V),使设计更加灵活。
二、工作原理
2.1 转换过程
AD4030-24/AD4032-24的工作分为采集阶段和转换阶段。在采集阶段,内部跟踪保持电路连接到每个输入引脚(IN+、IN -),独立采样每个引脚的电压。当CNV引脚出现上升沿脉冲时,启动转换,同时BUSY信号置高,表示转换正在进行。转换结束后,BUSY信号置低,转换结果为一个24位代码表示输入电压差和一个8位代码表示输入共模电压。
2.2 数字处理特性
  • 全量程饱和:当输入超出模拟限制时,转换结果会在数字域饱和,需注意避免意外饱和。
  • 共模输出:可将表示输入共模电压的8位代码附加到表示输入电压差的16位或24位代码中。
  • 块平均:提供可编程块长度的块平均滤波器,可提高动态范围。
  • 数字偏移调整和增益:可对采样数据进行数字偏移调整和增益设置,但需注意可能导致数值饱和。
  • 测试模式:可写入32位测试模式,方便SPI的功能测试和调试。
三、应用场景
3.1 自动测试设备
高精度和高采样率能够满足自动测试设备对信号采集和处理的要求,确保测试结果的准确性。
3.2 医疗仪器
低噪声和高精度特性使其适用于医疗仪器,如心电图、脑电图等设备,能够准确采集生理信号。
3.3 地震学
宽输入范围和高动态范围可用于地震信号的采集和分析,帮助科学家更好地了解地震活动。
3.4 半导体制造
半导体制造过程中,需要对各种参数进行精确测量,AD4030-24/AD4032-24能够提供高精度的测量结果。
3.5 科学仪器
对于需要高精度测量的科学仪器,如光谱仪、质谱仪等,这两款ADC能够满足其对信号采集的要求。
四、设计要点
4.1 模拟前端设计
  • Easy Drive特性:长采集阶段和预充电电路减少了ADC驱动级的设计挑战,增加了ADC驱动选择的灵活性。
  • 预充电缓冲器:减少电荷反冲,降低驱动放大器的建立要求,允许使用更大的电阻值,有利于提高放大器稳定性。
  • 长采集阶段:降低驱动放大器的建立要求,可选择低功耗、低带宽的放大器,同时可使用较低的RC输入滤波器截止频率,容忍噪声较大的放大器。
  • 驱动放大器选择:驱动放大器的噪声和THD性能应满足AD4030-24/AD4032-24的要求,对于多通道复用应用,需确保放大器和模拟输入电路在24位水平上能够稳定。
4.2 参考电路设计
  • 外部参考选择:参考电压范围为4.096 V至5 V,推荐使用ADR4550或ADR4540。
  • 内部缓冲器:大多数应用中,可使用内部精密缓冲器隔离参考与ADC电路,减少参考电荷的抽取。
  • RC滤波:在参考和REFIN引脚之间使用RC电路可过滤参考噪声。
4.3 电源设计
  • 电源范围:VDD_5V的范围取决于参考电压,VDD_1.8V范围为1.71 V至1.89 V,VIO范围为1.14 V至1.89 V。
  • 旁路电容:内部集成了旁路电容,可减少物料清单和布局灵敏度。
  • 功耗状态:转换时功耗最高,转换完成后进入待机状态,可通过配置进入低功耗关机状态。
4.4 串行接口设计
  • SPI接口:支持多通道SPI串行数字接口,VIO引脚可灵活供电,支持1至4个SDO通道。
  • 时钟模式:包括SPI时钟模式、回波时钟模式和主机时钟模式,可根据需求选择。
  • 数据输出模式:支持单数据速率(SDR)和双数据速率(DDR),可选择1、2或4通道输出。
五、总结
AD4030-24/AD4032-24以其高性能、低功耗、丰富的特性和灵活的设计,为电子工程师提供了一个优秀的ADC解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择模拟前端、参考电路、电源和串行接口等设计,以充分发挥这两款ADC的性能优势。希望本文能够帮助工程师更好地了解和应用AD4030-24/AD4032-24,在设计中取得更好的效果。
在使用过程中,你是否遇到过类似ADC的设计挑战?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LTC2413:高性能24无延迟ΔΣ ADC卓越
    的头像 发表于 04-08 16:45 193次阅读
    LTC2498:高性能24ΔΣ ADC卓越
    的头像 发表于 04-07 09:55 164次阅读
    高性能24ADC——AD7766的深度解析
    高性能24ADC——AD7766的深度解析 在电子设计领域,模拟到数字的转换是一个关键环节,ADC
    的头像 发表于 04-02 14:00 256次阅读
    AD7762:高性能24Σ - Δ ADC的技术解析
    AD7762:高性能24Σ - Δ ADC的技术解析 在电子设计领域,数据采集系统对于高精度、高速度的模拟 - 数字转换有着持续的需求。A
    的头像 发表于 04-02 11:45 268次阅读
    MAX11216:高性能24Delta - Sigma ADC卓越
    的头像 发表于 04-01 14:25 360次阅读
    深入解析 LTC2391 - 16:高性能 16 SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 16:05 252次阅读
    深入解析LTC2370 - 16:高性能16SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:15 270次阅读
    深入解析LTC2369 - 18:高性能18SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 15:05 296次阅读
    深入解析LTC2380 - 2424高性能SAR ADC卓越
    的头像 发表于 03-31 09:15 198次阅读
    探索LTC2368 - 2424SAR ADC卓越性能与应用
    探索LTC2368 - 2424SAR ADC卓越性能与应用 在电子设计领域,高精度、低功
    的头像 发表于 03-30 17:20 540次阅读
    深入解析LTC2512 - 2424过采样ADC卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-30 09:45 401次阅读
    深入解析AD4115:高性能24Sigma - Delta ADC卓越
    的头像 发表于 03-27 11:05 310次阅读
    AD7767:高性能低功耗24ADC卓越
    的头像 发表于 03-25 15:00 245次阅读
    AD4630 - 24/AD4632 - 24高性能24SAR ADC的深度解析
    的头像 发表于 03-25 11:55 374次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-AD4030-24评估板特性/应用/布局
    Analog Devices Inc. EVAL-AD4030-24评估板基于低功耗、24精密SAR AD4030-24模数转换器,工作速
    的头像 发表于 06-20 09:51 1423次阅读
    Analog Devices Inc. EVAL-AD<b class='flag-5'>4030-24</b>评估板特性/应用/布局
