SGM3141:700mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器的全面解析
在电子设计领域,LED驱动器是一个关键的组成部分,尤其是在需要高亮度LED的应用场景中。今天,我们来深入了解一下SGMICRO推出的SGM3141——一款700mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器。
文件下载:SGM3141.pdf
一、产品概述
SGM3141是一款电流调节型Buck/Boost电荷泵LED驱动器,能够提供高达700mA的输出电流,非常适合用于相机闪光灯等需要高亮度LED的应用。它具有1×/2×操作模式,可以分别控制闪光灯和手电筒模式下的输出电流。
二、产品特性
(一)电气性能
- 宽输入电压范围:输入电压范围为2.7V至5.5V,适用于单节锂离子电池供电的各种应用,以及3节或4节镍镉、镍氢或碱性电池供电的设备。
- 高输出电流:能够提供高达700mA的输出电流,满足高亮度LED的驱动需求。
- 高效率:在手电筒模式下,效率可达90%,有效降低功耗。
- 可编程闪光灯电流:可以根据实际需求设置闪光灯电流,增加了设计的灵活性。
- 自动1×和2×模式:自动在升压和降压模式之间转换,确保LED电流不受正向电压的限制,提高了效率。
(二)其他特性
- 高开关频率:开关频率高达2.2MHz,使得可以使用小型元件,减小了电路板的尺寸。
- 低参考电压:低FB参考电压(47mV)允许使用小型0603电流感测电阻,降低了功耗。
- 低关机电流:关机电流小于1μA,有助于延长电池寿命。
- 自动软启动:内置软启动电路,避免启动时的过大浪涌电流。
- 低输入输出纹波和低EMI:减少了对其他电路的干扰。
- 全面的保护功能:包括输出过压保护、过流保护和热关断保护,提高了产品的可靠性。
三、应用领域
SGM3141的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
你是否在这些应用场景中遇到过LED驱动的难题呢?不妨考虑一下SGM3141。
四、典型应用电路
文档中给出了SGM3141的典型应用电路,包括输入电容、输出电容、电流感测电阻等元件的连接方式。在实际设计中,需要根据具体的应用需求选择合适的元件参数。例如,输入电容CIN选择4.7μF,输出电容COUT选择1μF,RSET电阻选择86.6kΩ,RSENSE电阻选择0.22Ω。
五、封装与订购信息
| SGM3141采用绿色TDFN - 3×3 - 10L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。具体的订购信息如下: | MODEL | PACKAGE DESCRIPTION | SPECIFIED TEMPERATURE RANGE | ORDERING NUMBER | PACKAGE MARKING | PACKING OPTION |
| SGM3141 | TDFN - 3×3 - 10L | - 40 ℃ to + 85 ℃ | SGM3141YD10G/TR | SGM 3141D XXXXX | Tape and Reel, 3000 |
其中,XXXXX为日期代码和供应商代码。
六、电气特性
文档详细列出了SGM3141的电气特性,包括输入电源电压、静态电流、关机电流、振荡器频率、电荷泵等效电阻、FB参考电压等参数。例如,输入电源电压范围为2.7V至5.5V,静态电流在不同条件下有所不同,关机电流为1μA,振荡器频率为2.2MHz等。这些参数是设计电路时的重要依据。
七、典型性能特性
通过一系列的图表展示了SGM3141在不同模式下的纹波、启动特性、效率与输入电压的关系、输出电流与输入电压的关系以及电池电流与输入电压的关系等。这些特性有助于工程师更好地了解产品的性能,优化设计。
八、评估板布局与修订历史
文档还提供了评估板的布局信息,方便工程师进行测试和验证。同时,记录了产品的修订历史,包括不同版本之间的变化,如绝对最大额定值、电气特性、引脚描述等方面的修改。
九、总结
SGM3141是一款性能出色的700mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器,具有宽输入电压范围、高输出电流、高效率、全面的保护功能等优点。在设计高亮度LED应用时,它是一个不错的选择。你在使用这款驱动器的过程中,有什么经验或问题,欢迎在评论区分享。
led驱动器
13文章
1453浏览量
75972 -
电荷泵
3文章
433浏览量
30848
三通道电荷泵LED驱动器AAT3103资料推荐
大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC skyworksinc
