探秘SGM3141B:700mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器
在电子设计领域,一款性能卓越的LED驱动器对于实现高效、稳定的照明系统至关重要。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM3141B 700mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器,探索它的特点、应用以及技术细节。
文件下载:SGM3141B.pdf
一、产品概述
SGM3141B是一款电流调节型Buck/Boost电荷泵LED驱动器,能够提供高达700mA的输出电流,非常适合为相机闪光灯应用中的高亮度LED供电。它具备1×/2×两种工作模式,可分别控制闪光灯和手电筒模式下的输出电流,并且在热关断之前,这两种模式都能持续工作。
二、关键特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为2.7V至5.5V,适用于由单节锂离子电池、3节或4节镍镉、镍氢或碱性电池供电的各种应用。
2. 高效输出
- 能够提供高达700mA的输出电流,在手电筒模式下效率可达90%。
- 具备可编程的闪光灯电流,可根据实际需求进行灵活调整。
3. 自动模式切换
自动在升压和降压模式之间转换,确保LED电流不受正向电压的限制。同时,自动的1×和2×模式能实现高效运行。
4. 无需外部电感
采用电荷泵技术,无需外部电感,减少了电路板空间和成本。
5. 高开关频率
开关频率高达2.2MHz,使得可以使用微小的元件,并且由于低FB参考电压(47mV),还能使用小型的0603电流感测电阻。
6. 低静态电流和软启动功能
- 关机电流小于1μA,有效降低功耗。
- 内置软启动电路,避免启动时产生过大的浪涌电流。
7. 低纹波和低EMI
输入和输出纹波低,电磁干扰(EMI)也较低,保证了系统的稳定性和可靠性。
8. 全面的保护功能
具备输出过压保护、过流保护和热关断等保护特性,有效保护器件免受损坏。
三、典型应用
SGM3141B适用于多种应用场景,包括:
四、引脚配置与说明
1. 引脚配置
| SGM3141B采用Green TDFN - 3×3 - 10L封装,引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | VIN | 电荷泵输入电压,需使用4.7μF或10μF陶瓷电容在靠近器件处进行去耦。 | |
| 2 | C1 | 飞跨电容的正极端,连接1μF陶瓷电容。 | |
| 3 | C2 | 飞跨电容的负极端,连接1μF陶瓷电容。 | |
| 4 | FLASH | 逻辑输入,用于切换闪光灯和手电筒模式。 | |
| 5 | EN | 关机控制输入,拉高到VIN为正常工作,拉低到地为关机。 | |
| 6 | RSET | 连接一个电阻到地,在闪光灯模式下设置FB调节电压。 | |
| 7 | FB | 电流反馈输入,连接电流感测电阻到GND。 | |
| 8 | SGND | 内部接地引脚,控制电路电流返回此引脚。 | |
| 9 | PGND | 功率接地引脚,飞跨电容电流通过此引脚返回。 | |
| 10 | VOUT | 电荷泵输出电压,使用至少1μF外部电容进行去耦。 |
2. 引脚功能详解
- VIN:作为电荷泵的输入电压引脚,其去耦电容的选择对于稳定输入电压至关重要。合适的电容能够有效滤除电源中的纹波和噪声,确保器件正常工作。
- C1和C2:飞跨电容的连接对于电荷泵的工作起着关键作用。它们在不同的工作模式下存储和释放能量,实现电压的转换。
- FLASH:通过该引脚可以方便地切换闪光灯和手电筒模式,满足不同的应用需求。
- EN:关机控制引脚,方便用户在不需要使用驱动器时将其关闭,降低功耗。
- RSET:通过连接不同阻值的电阻,可以设置FB调节电压,从而实现对闪光灯电流的编程控制。
- FB:反馈输入引脚,用于监测电流并进行调节,保证输出电流的稳定性。
- SGND和PGND:分别为内部接地和功率接地引脚,确保控制电路和功率电路的电流能够正确返回,避免干扰。
- VOUT:输出电压引脚,去耦电容的大小会影响输出纹波的大小,使用较大的电容可以减小输出纹波。
五、电气特性
1. 输入电源电压
输入电源电压范围为2.7V至5.5V,能够适应多种电源供电。
2. 静态电流
- 当VIN = 2.7V至5.5V,FLASH = 0V,ILOAD = 100μA时,静态电流IQ为0.3 - 3mA。
- 关机电流ISHDN在VEN = 0V,VIN = 5.5V时为1μA。
3. 振荡器频率
振荡器频率为2.2MHz,高频率有助于减小元件尺寸。
4. 电荷泵等效电阻
- 2×模式下为5Ω。
- 1×模式下为0.6 - 0.8Ω。
5. FB参考电压
- 当FLASH = VIN,RSET = 86.6kΩ时,FB参考电压VFB为131 - 165mV。
- 当FLASH = GND时,VFB为38 - 54mV。
6. 其他特性
- EN、FLASH逻辑低电平为0.4V,逻辑高电平为1.3V。
- VOUT开启时间在VIN = 3.6V,FB在调节值的90%以内时为250μs。
- 热关断温度为145℃。
六、典型性能特性
1. 纹波特性
在不同的工作模式(1×和2×)以及不同的输出电流(700mA闪光灯和200mA手电筒)下,输出纹波表现良好。从典型性能曲线可以看出,纹波在可接受的范围内,保证了输出电压的稳定性。
2. 效率与输入电压关系
随着输入电压的变化,不同输出电流下的效率也有所不同。在合适的输入电压范围内,效率能够达到较高水平,为系统的高效运行提供了保障。
3. 输出电流与输入电压关系
输出电流会随着输入电压的变化而变化,用户可以根据实际需求选择合适的输入电压,以获得所需的输出电流。
4. 电池电流与输入电压关系
电池电流也与输入电压相关,了解这种关系有助于优化电池的使用效率,延长电池续航时间。
七、封装与订购信息
1. 封装形式
SGM3141B采用Green TDFN - 3×3 - 10L封装,这种封装具有良好的散热性能和较小的尺寸,适合在各种小型设备中使用。
2. 订购信息
| 型号 | 封装描述 | 指定温度范围 | 订购编号 | 封装标记 | 包装选项 |
| SGM3141B | TDFN - 3×3 - 10L | -40℃至 +85℃ | SGM3141BYD10G/TR | SGM 3141BD XXXXX | 卷带包装,3000个 |
3. 标记信息
标记中的XXXXX代表日期代码和供应商代码。
八、注意事项
1. 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏,长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。因此,在使用过程中应严格遵守推荐的工作条件。
2. ESD敏感性警告
该集成电路如果不仔细考虑ESD保护措施,可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,避免因ESD损坏导致器件性能下降或完全失效。
九、总结
SGM3141B 700mA Buck/Boost电荷泵LED驱动器以其宽输入电压范围、高效输出、自动模式切换、全面的保护功能等特性,成为相机闪光灯、通用照明等应用的理想选择。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用其优势,实现高效、稳定的LED驱动方案。你在使用类似LED驱动器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
led驱动器
13文章
1453浏览量
75972 -
电荷泵
3文章
433浏览量
30848
三通道电荷泵LED驱动器AAT3103资料推荐
大电流 LED 闪光灯驱动器电荷泵 IC skyworksinc
