HMC531LP5 / 531LP5E MMIC VCO:高性能射频解决方案
在射频领域,压控振荡器(VCO)是至关重要的组件,它为众多无线通信和测试设备提供了稳定的频率源。今天,我们就来深入了解一款高性能的MMIC VCO——HMC531LP5 / 531LP5E。
文件下载:HMC531.pdf
一、产品概述
HMC531LP5 / 531LP5E是GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)MMIC VCO,集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,具备半频和四分频输出功能。其出色的相位噪声性能,在温度、冲击和工艺变化时依然稳定,这得益于其单片结构。该VCO采用无铅QFN 5x5 mm表面贴装封装,无需外部匹配组件,功率输出典型值为+7 dBm,电源电压为+5V。
二、典型应用
这款VCO适用于多种领域,包括:
- VSAT无线电:为卫星通信提供稳定的频率源,确保信号的可靠传输。
- 点对点/多点无线电:在无线通信网络中,保证信号的准确收发。
- 测试设备和工业控制:为测试仪器提供精确的频率信号,满足工业控制中的高精度要求。
- 军事终端应用:在军事通信和雷达系统中,发挥其高性能和稳定性。
三、产品特性
- 双输出频率:Fo范围为13.6 - 14.9 GHz,Fo / 2范围为6.8 - 7.45 GHz,满足不同应用对频率的需求。
- 高输出功率:Pout典型值为+7 dBm,能够提供足够的信号强度。
- 低相位噪声:在100 kHz偏移处,相位噪声典型值为 -110 dBc/Hz,保证了信号的纯度。
- 无需外部谐振器:简化了电路设计,降低了成本和体积。
- 小尺寸封装:32引脚5x5mm SMT封装,仅25mm²,适合高密度电路板设计。
四、电气规格
| 在环境温度 (T_{A}=+25^{circ} C) ,Vcc1、Vcc2 = +5V的条件下,其主要电气参数如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围(Fo) | 13.6 - 14.9 | GHz | |||
| 频率范围(Fo/2) | 6.8 - 7.45 | GHz | |||
| 功率输出(RFOUT) | +3 | +10 | dBm | ||
| 功率输出(RFOUT/2) | +8 | +14 | dBm | ||
| 单边带相位噪声(@100 kHz偏移,Vtune +5V @ RFOUT) | -110 | dBc/Hz | |||
| 调谐电压(Vtune) | 2 | 13 | V | ||
| 电源电流(Icc1 & lcc2) | 220 | 260 | 300 | mA | |
| 调谐端口泄漏电流(Vtune = 13V) | 10 | μA | |||
| 输出回波损耗 | 8 | dB | |||
| 谐波/次谐波(1/2) | 25 | dBc | |||
| 谐波/次谐波(3/2) | 35 | dBc | |||
| 谐波/次谐波(2nd) | 18 | dBc | |||
| 谐波/次谐波(3rd) | 40 | dBc | |||
| 牵引(2.0:1 VSWR) | 5 | MHz pp | |||
| 推动(Vtune = 5V) | 6 | MHz/V | |||
| 频率漂移率 | 1.2 | MHz/°C |
五、绝对最大额定值
- 电源电压(Vcc1, Vcc2):+5.5 Vdc
- 调谐电压(Vtune):0 to +15V
- 结温:135 °C
- 连续功耗(T = 85 °C):1.85 W(85 °C以上每升高1°C降额37 mW)
- 热阻(结到接地焊盘):27 °C/W
- 存储温度:-65 to +150 °C
- 工作温度:-40 to +85 °C
- ESD敏感度(HBM):Class 1A
六、引脚说明
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 - 3, 7 - 10, 13 - 18, 20, 22 - 28, 30 - 32 | N/C | 无连接,可连接到RF/DC地,不影响性能 |
| 4 | RFOUT/4 | 四分频输出 |
| 6 | Vcc1 | 预分频器的电源电压,若不需要预分频器,可悬空以节省65 mA电流 |
| 12 | RFOUT/2 | 半频输出(交流耦合) |
| 19 | RF OUT | RF输出(交流耦合) |
| 21 | Vcc2 | 电源电压,+5V |
| 29 | VTUNE | 控制电压和调制输入,调制带宽取决于驱动源阻抗 |
| 5, 11 | Paddle GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC地 |
七、典型应用电路
典型应用电路中,通过+5V电源供电,VTUNE引脚进行调谐,RFOUT/4、RFOUT/2和RF OUT分别输出不同频率的信号。在设计电路时,要注意信号线路的50欧姆阻抗匹配,以及将封装的接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面,并使用足够的过孔连接上下接地平面。
八、评估PCB
| Hittite提供了评估PCB,其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J4 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J5 - J6 | 2mm DC插头 | |
| C1 - C3 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C4 | 1,000 pF电容,0402封装 | |
| C5 - C7 | 2.2 μF钽电容 | |
| U1 | HMC531LP5(E) VCO | |
| PCB | 110225评估板 |
在实际应用中,使用该评估板可以快速验证VCO的性能,为产品开发节省时间和成本。
九、总结
HMC531LP5 / 531LP5E MMIC VCO以其高性能、小尺寸和易于使用的特点,为射频工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在通信、测试还是军事领域,它都能发挥重要作用。在设计过程中,工程师们需要根据具体应用需求,合理选择参数和电路布局,以充分发挥其性能优势。你在使用类似VCO时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
