HMC513LP5 / 513LP5E:高性能MMIC VCO的深度剖析
在射频和微波应用领域,压控振荡器(VCO)是至关重要的组件,它为系统提供稳定且可调节的频率信号。今天,我们就来深入探讨一款性能卓越的MMIC VCO——HMC513LP5 / 513LP5E。
文件下载:110227-HMC513LP5.pdf
一、产品概述
HMC513LP5和HMC513LP5E是基于GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)技术的MMIC VCO。它们集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,具备半频和四分频输出功能,在温度、冲击和工艺变化等条件下,都能展现出出色的相位噪声性能。其工作频率范围为10.43 - 11.46 GHz,半频输出范围为5.21 - 5.73 GHz,典型功率输出为 +7 dBm,采用 +3V 电源供电。
二、产品特性
1. 多输出功能
该VCO具有双输出特性,主输出频率(Fo)范围为10.43 - 11.46 GHz,同时提供半频输出(Fo/2),范围为5.21 - 5.73 GHz,以及四分频输出(Fo/4)。这种多输出功能为不同的应用场景提供了更多的选择,工程师可以根据实际需求灵活使用不同频率的输出信号。
2. 低噪声性能
在100 KHz偏移处,单边带相位噪声典型值为 -110 dBc/Hz,这使得它在对噪声要求较高的应用中表现出色,如VSAT无线电、点对点/多点无线电等。低噪声特性有助于提高系统的信号质量和抗干扰能力。
3. 无需外部谐振器
内部集成的谐振器使得该VCO无需外部谐振器,简化了电路设计,减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。
4. 小尺寸封装
采用32引脚5x5mm的SMT封装,封装面积仅为25mm²,适合高密度的电路板设计,便于在小型化设备中应用。
三、典型应用
1. VSAT无线电
在VSAT(甚小口径终端)无线电系统中,HMC513LP5 / 513LP5E的稳定频率输出和低噪声特性能够确保信号的准确传输和接收,提高通信质量。其 +7 dBm的功率输出也能满足系统对信号强度的要求。
2. 点对点/多点无线电
在点对点或多点无线电通信中,该VCO的低相位噪声可以减少信号的失真和干扰,保证通信的稳定性和可靠性。同时,其多输出功能可以满足不同频段的通信需求。
3. 测试设备与工业控制
由于无需外部谐振器,该VCO在测试设备和工业控制领域具有很大的优势。它可以为测试设备提供稳定的频率源,也可以用于工业控制系统中的信号发生和频率调节。
4. 军事应用
在军事领域,对设备的可靠性和性能要求极高。HMC513LP5 / 513LP5E的高性能和小尺寸封装使其非常适合军事应用,如雷达系统、通信设备等。
四、电气规格
| 在环境温度 (T_{A}= +25^{circ}C),(Vcc1) 和 (Vcc2 = +3V) 的条件下,该VCO的主要电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围(Fo) | 10.43 - 11.46 | GHz | |||
| 频率范围(Fo/2) | 5.215 - 5.73 | GHz | |||
| 功率输出(RFOUT) | +5 | +10 | dBm | ||
| 功率输出(RFOUT/2) | +5 | +11 | dBm | ||
| 功率输出(RFOUT/4) | -10 | -4 | dBm | ||
| 单边带相位噪声(@ 100 kHz 偏移,Vtune = +5V,RFOUT) | -110 | dBc/Hz | |||
| 调谐电压(Vtune) | 2 | 13 | V | ||
| 电源电流(Icc1 & Icc2) | 240 | 275 | 290 | mA | |
| 调谐端口泄漏电流(Vtune = 13V) | 10 | µA | |||
| 输出回波损耗 | 2 | dB | |||
| 谐波/次谐波(1/2) | 32 | dBc | |||
| 谐波/次谐波(3/2) | 26 | dBc | |||
| 谐波/次谐波(2nd) | 15 | dBc | |||
| 谐波/次谐波(3rd) | 28 | dBc | |||
| 牵引(进入2.0:1 VSWR) | 5 | MHz pp | |||
| 推动(Vtune = 5V) | 25 | MHz/V | |||
| 频率漂移率 | 1 | MHz/°C |
五、引脚描述
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 - 3, 7 - 10, 13 - 18, 20, 22 - 28, 30 - 32 | N/C | 无连接。这些引脚可连接到RF/DC地,不影响性能。 |
| 4 | RFOUT/4 | 四分频输出 |
| 6 | VCC1 | 预分频器的电源电压。如果不需要预分频器,可将此引脚悬空以节省40 mA电流。 |
| 12 | RFOUT/2 | 半频输出(交流耦合) |
| 19 | RFOUT | RF输出(交流耦合) |
| 21 | VCC2 | 电源电压,+3V |
| 29 | VTUNE | 控制电压输入。调制端口带宽取决于驱动源阻抗。 |
| 5, 11, Paddle | GND | 封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC地。 |
六、评估PCB
| Hittite提供了评估PCB,其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J4 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J5 - J6 | 2 mm DC接头 | |
| C1 - C3 | 100 pF电容,0402封装 | |
| C4 | 1,000 pF电容,0402封装 | |
| C5 - C7 | 2.2 µF钽电容 | |
| U1 | HMC513LP5(E) VCO | |
| PCB | 110225评估板 |
在最终应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和背面接地焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
七、总结
HMC513LP5 / 513LP5E是一款性能卓越的MMIC VCO,具有多输出功能、低噪声、无需外部谐振器和小尺寸封装等优点,适用于多种应用场景。电子工程师在设计相关射频和微波系统时,可以考虑使用该VCO来提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似VCO的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
射频应用
57浏览量
7550
