SGM2539:高性能USB PD电源开关的深度解析
一、引言
在当今的电子设备中,USB PD(Power Delivery)技术已经成为了主流的充电和供电标准。为了确保USB PD电源的稳定和安全,一款优秀的电源开关至关重要。SGMICRO的SGM2539就是这样一款高性能的USB PD电源开关,它具备多种保护功能,能为电子设备提供可靠的电源控制。今天,我们就来深入了解一下SGM2539这款产品。
文件下载:SGM2539.pdf
二、产品概述
SGM2539是一款5A单向USB PD高端开关,集成了欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、反向电流保护(RCP)和过温保护(OTP)等功能。当开关关闭时,VBUS引脚可承受高达29V的电压(VINT引脚为22V),在故障条件下能自动关闭并断开连接。此外,两个SGM2539设备可以并联,用于连接两个USB电源输入为设备电池充电。
三、产品特性
3.1 宽工作电压范围
SGM2539的推荐工作电压范围为2.5V至20V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为各种电子设备提供稳定的电源控制。
3.2 大电流承载能力
最大连续开关电流可达5A,能够满足大多数设备的充电和供电需求。
3.3 高耐压能力
VBUS引脚可承受29V的电压,为电源输入提供了可靠的保护。
3.4 低导通电阻
典型导通电阻为30mΩ,能够有效降低功耗,提高电源效率。
3.5 可调节过压锁定
通过连接到OVLO引脚的外部电阻分压器,可以改变过压保护阈值,增强了产品的灵活性。
3.6 涌流限制
在开关开启前,应用了15ms的消抖时间和软启动时间,有效限制了涌流,保护设备免受电流冲击。
3.7 多级反向电流保护
具备两级反向电流保护功能,确保在各种情况下都能有效防止反向电流。
3.8 全面的保护电路
包括过温保护、过压保护、欠压锁定和反向电流保护,为设备提供全方位的保护。
3.9 环保封装
采用绿色WLCSP - 2.56×1.54 - 15B封装,符合RoHS和HSF标准,且工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
| SGM2539采用WLCSP - 2.56×1.54 - 15B封装,其引脚配置如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| A1, B1,C1,D1 | VINT | 功率输出,用于向负载输出电流的开关端子。 | |
| A2 | ACK | 开漏电源良好确认输出。开关开启时拉低,关闭时释放为高阻态(外部上拉)。需用10k至100k的电阻上拉至低于5.5V的逻辑电压。 | |
| A3 | nEN | 设备的低电平有效使能输入。拉低(< 0.4V)可启用内部电路并开启开关;拉高(> 1.2V,最高20V)可关闭开关并进入低功耗模式。内部有1MΩ下拉电阻,确保在电池耗尽时开关仍能正常工作。 | |
| B2, C2, D2,E1,E2 | VBUS | 电源输入,推荐工作电压范围为2.5V至20V。 | |
| B3 | OVLO | 过压锁定阈值输入。连接到地(或低于0.1V)可将过压锁定阈值设置为默认的22.75V;通过连接从VBUS到OVLO的电阻分压器,可将过压锁定阈值调整到4V至22.75V之间。 | |
| C3,D3,E3 | GND | 接地。 |
4.2 功能说明
- 使能输入(nEN):通过控制nEN引脚的高低电平,可以开启或关闭开关。在开启开关前,会有15ms的消抖时间,以确保开关的稳定开启。
- 欠压锁定保护(UVLO):当VBUS输入电压低于UVLO阈值时,设备将被禁用,开关关闭。当VBUS电压超过UVLO阈值且无其他保护触发时,开关将由nEN引脚控制。
- 过压锁定保护(OVLO):当VBUS电压超过OVLO阈值时,设备将被禁用,开关关闭。OVLO引脚可用于调整过压锁定阈值,默认阈值为22.75V。
- 过温保护(OTP):当结温超过 + 156℃时,OTP电路将关闭开关,并将ACK输出释放为高阻态。当结温降至 + 130℃以下且无其他保护触发时,控制将返回nEN引脚。
- ACK输出:用于显示开关的状态。无故障且开关导通时,ACK被拉低;否则为高阻态。
- 反向电流保护(RCP):当开关输出电压超过输入电压55mV时,RCP将被激活。若差值小于120mV,开关将在4.5ms消抖时间后关闭;若差值大于120mV,开关将立即关闭。
五、电气特性
5.1 静态特性
包括欠压锁定释放电压、欠压锁定迟滞电压、nEN引脚的高低电平输入电压、ACK引脚的低电平输出电压、内部下拉电阻等参数。这些参数确保了设备在不同电压条件下的稳定工作。
5.2 动态特性
如使能时间、VINT上升时间、过压保护关闭时间、反向电流保护消抖时间和关闭时间等。这些参数反映了设备在开关动作时的响应速度和性能。
六、典型应用
6.1 单充电输入应用
SGM2539常用于便携式设备,如手机、平板电脑或笔记本电脑,通过连接到USB端口的外部电源为内部电池充电。在这种应用中,ACK和nEN信号连接到便携式设备的内部控制器,并由同一内部电源供电。若需要使用默认的22.75V过压保护阈值,可将OVLO引脚接地;若需要更低的阈值,可使用 (R{1} / R{2}) 分压器进行调整。同时,建议在VINT和GND引脚之间放置1µF或更大的陶瓷电容,并在输入(VBUS)端子使用去耦陶瓷电容,以提高性能。
6.2 双充电输入应用
如果便携式设备有多个USB端口用于供电,可以将两个SGM2539设备并联,以更高的电流为内部电池充电。RCP功能允许同时使用两个USB PD端口,为系统电池充电器供电,且不会向USB端口产生反向泄漏。
七、总结
SGM2539作为一款高性能的USB PD电源开关,具有宽工作电压范围、大电流承载能力、高耐压能力、低导通电阻等优点,同时具备多种保护功能,能够为电子设备提供可靠的电源控制。在实际应用中,我们可以根据具体需求合理配置引脚和参数,以充分发挥其性能。各位工程师在设计USB PD电源电路时,不妨考虑一下SGM2539这款产品,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似电源开关时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源保护
113浏览量
11998
USB Type C和USB PD控制器电源开关/高速多路复用器设计
