SGM825:高性能5引脚微处理器监控电路的卓越之选
在微处理器系统设计里,保障系统的稳定性与可靠性是电子工程师们始终追求的目标。今天,我要给大家详细介绍一款功能强大的微处理器监控电路——SGM825,它在提升系统可靠性方面表现出色。
文件下载:SGM825.pdf
一、SGM825概述
SGM825是一款集成了复位和手动复位功能的完整微处理器监控设备,采用SOT - 23 - 5封装。与使用单个集成电路或分立元件的设计相比,这种集成大大提高了系统的可靠性。同时,它还具备出色的瞬态抗扰能力,能够忽略快速的(V{CC})瞬变。该设备具有一个低电平有效的推挽复位输出(nRESET),可由手动复位输入(nMR)上的低电平逻辑或低(V{CC})电压激活。即使(V{CC})低至1V,nRESET输出仍能保持正确的逻辑状态。SGM825提供四种固定的(V{CC})复位阈值电压。它采用环保的SOT - 23 - 5封装,工作环境温度范围为 - 40℃至 + 125℃。
二、SGM825的特性亮点
超低功耗
SGM825的典型电源电流小于1μA,这使得它在对功耗要求苛刻的应用中表现出色,例如便携式设备,能有效延长电池的使用寿命。
精准的电源电压监控
它提供了四种不同的复位阈值电压选项,分别为SGM825 - L的4.63V、SGM825 - T的3.08V、SGM825 - S的2.93V和SGM825 - R的2.63V,可以满足不同系统对电源电压监控的需求。
可靠的复位功能
即使在(V_{CC}=1V)时,也能保证复位有效,确保系统在低电压情况下仍能可靠复位。同时,它提供了推挽nRESET和推挽RESET两种复位输出选项,复位脉冲宽度典型值为200ms,并且具有去抖功能,与TTL/CMOS兼容。
手动复位输入
具备手动复位输入功能,方便操作人员或外部逻辑对微处理器进行复位操作。nMR输入内部有一个59kΩ的上拉电阻,未使用时可悬空或连接到(V_{CC})。
宽温度范围与抗干扰能力
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,适用于各种恶劣的工作环境。此外,它还具有电源瞬态抗扰能力,无需外部组件就能有效抵抗电源瞬态干扰。
三、应用领域广泛
SGM825的应用领域十分广泛,涵盖了计算机、便携式设备、汽车设备、智能仪器以及关键微处理器电源监控等领域。在这些应用中,SGM825能够为系统提供可靠的复位和监控功能,确保系统的稳定运行。
四、引脚配置与功能
引脚配置
| SGM825采用SOT - 23 - 5封装,其引脚配置如下: | PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | nRESET | 低电平有效复位输出引脚,激活时输出200ms(典型值)的低脉冲。 | |
| 2 | GND | 接地引脚。 | |
| 3 | RESET | 高电平有效复位输出,与nRESET相反。 | |
| 4 | nMR | 手动复位输入引脚,内部有59kΩ上拉电阻。 | |
| 5 | (V_{CC}) | 电源电压引脚。 |
引脚功能详解
- nRESET:当(V{CC})低于复位阈值或nMR为低电平时,nRESET保持低电平。在(V{CC})上升超过复位阈值或nMR从低电平变为高电平后,nRESET会保持低电平200ms。
- RESET:与nRESET相反,用于提供不同的复位逻辑。
- nMR:手动复位输入,当nMR为低电平时,nRESET保持低电平;nMR变为高电平后,nRESET在200ms超时后变为高电平。
五、电气特性
SGM825的电气特性在不同的温度和电压条件下表现稳定。例如,在不同的(V_{CC})电压下,其电源电流都能保持在较低水平;复位阈值在不同温度下也能保持相对稳定,并且具有一定的温度系数。这些特性确保了SGM825在各种环境下都能可靠工作。
六、典型性能特性
复位超时时间与温度的关系
复位超时时间会随着温度的变化而有所波动,但总体保持在一个合理的范围内,确保系统在不同温度下都能可靠复位。
复位比较器传播延迟与温度的关系
复位比较器的传播延迟也会受到温度的影响,不过在整个工作温度范围内,其性能依然能够满足系统的要求。
归一化复位阈值电压与温度的关系
归一化复位阈值电压随温度的变化较为平稳,保证了复位阈值的准确性。
七、详细功能解析
复位输出
SGM825的复位输出能够防止因电源上电、掉电、欠压或其他瞬态情况导致的代码执行错误。在电源上电时,当(V{CC})超过上升阈值电压((V{RST}+V{HYS})),内部定时器会使nRESET保持低电平一段时间((t{RP})),然后再返回高电平。如果(V{CC})下降到下降阈值电压((V{RST}))以下,nRESET会再次变为低电平。
手动复位输入
对于许多基于微处理器的产品,手动复位功能是必不可少的。SGM825的nMR输入可以方便地实现手动复位,并且不需要额外的去抖电路。在噪声环境或使用长电缆驱动nMR输入时,可以连接一个0.1μF的电容来增强抗干扰能力。
与双向复位引脚微处理器的配合
SGM825的低上拉电流特性使其能够与具有双向复位引脚的微处理器(如68HC11)配合使用,微处理器可以在SGM825将nRESET拉高时将其拉低,而不会出现问题。
负向(V_{CC})瞬态抗扰能力
SGM825能够有效抵抗短时间的负向(V{CC})瞬变或毛刺,避免系统因这些瞬态干扰而误复位。同时,建议在(V{CC})和GND引脚之间连接一个0.1μF的陶瓷电容,以减少输入电源噪声。
八、总结
SGM825作为一款高性能的微处理器监控电路,凭借其集成化的设计、超低功耗、精准的电源电压监控、可靠的复位功能以及广泛的应用领域,为电子工程师在设计微处理器系统时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们可以根据具体的系统需求选择合适的复位阈值电压和输出选项,同时注意引脚的连接和电气特性,以确保系统的稳定运行。大家在使用SGM825的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
