深入解析SGM824A:多功能微处理器监控电路的卓越之选
lhl545545 2026-03-24 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计工作中,微处理器监控电路是保障系统稳定运行的关键组件。今天,我们就来详细探讨SGM824A这款集复位和看门狗功能于一身的5引脚微处理器监控电路。
文件下载:SGM824A.pdf
一、SGM824A概述
SGM824A由SGMICRO公司生产,巧妙地将复位和看门狗功能集成在SOT - 23 - 5封装内。这种集成设计相较于使用单个集成电路或分立元件的设计,能显著提升系统的可靠性。而且,它具备出色的瞬态抗扰性,可有效忽略快速 (V_{CC}) 瞬变。该器件适用于 - 40℃ 至 + 125℃ 的环境温度范围,采用绿色SOT - 23 - 5封装。
二、主要特性剖析
低功耗设计
SGM824A的超低电源电流典型值仅为0.64μA,这一特性对于那些对功耗要求苛刻的应用场景来说,无疑是一个巨大的优势,能有效降低系统整体的功耗。
精准的电源电压监控
它有三种固定的 (V_{CC}) 复位阈值电压可供选择,分别为SGM824A - Y的2.19V、SGM824A - W的1.67V和SGM824A - V的1.58V。这种多样化的选择能满足不同系统对电源电压监控的需求。
双复位输出选项
具备推挽式的nRESET和RESET两种复位输出。nRESET为低电平有效复位输出,即使 (V_{CC}) 降至1V,也能确保其处于正确的逻辑状态;RESET则是与之互补的高电平有效复位输出。
全面的温度特性
在 - 40℃ 至 + 125℃ 的整个工作温度范围内都有详细的规格说明,保证了在不同温度环境下的稳定性能。
可靠的复位脉冲
复位脉冲宽度典型值为200ms,能为微处理器提供足够的复位时间,确保系统可靠复位。
优秀的电源瞬态抗扰性
可以抵御电源中的瞬态干扰,防止因电源波动而引发的系统误操作。
实用的看门狗定时器
看门狗定时器的超时时间为1.6s,如果在这个时间内WDI引脚没有得到有效信号,就会触发复位操作,从而保证微处理器的正常运行。
简洁的设计
无需外部元件,简化了电路设计,降低了设计成本和电路板空间占用。
三、应用领域拓展
SGM824A的应用范围十分广泛,涵盖了计算机、控制器、智能仪器、汽车系统以及关键微处理器电源监控等多个领域。在这些领域中,它都能发挥稳定可靠的监控作用,保障系统的正常运行。
四、引脚配置与功能
引脚配置
SGM824A采用SOT - 23 - 5封装,其引脚从顶部视图来看,1脚为nRESET,2脚为GND,3脚为RESET,4脚为WDI,5脚为 (V_{CC})。
引脚功能
PIN NAME I/O FUNCTION
1 nRESET O 低电平有效复位输出。激活时输出200ms(典型值)的低脉冲,当 (V{CC}) 低于复位阈值时保持低电平。在 (V{CC}) 上升超过复位阈值或看门狗超时触发复位后,会保持200ms的低电平。
2 GND 接地引脚,为所有信号提供0V参考。
3 RESET I 高电平有效复位输出,与nRESET相反。
4 WDI I 看门狗输入引脚。如果WDI保持高电平或低电平的时间超过看门狗超时时间,内部看门狗定时器将超时并触发复位。在复位期间,看门狗定时器会被清除;当WDI输入发生变化(上升或下降沿)时,定时器也会被清除。若WDI引脚悬空或连接到高阻态的三态缓冲器输出,则看门狗功能将被禁用。
5 (V_{CC}) I 电源电压引脚。
五、电气特性详解
工作电压范围
工作电压范围为1V至5.5V,能适应不同的电源环境。
电源电流
在不同的 (V{CC}) 电压下,电源电流有所不同。例如,当 (V{CC}=3.3V) 时,典型值为0.64μA;当 (V_{CC}=5.5V) 时,典型值为0.77μA。
复位阈值
不同型号的SGM824A在不同温度下有不同的复位阈值。如SGM824A - Y在 (T{J}= + 25℃) 时,复位阈值为2.195V;在 (T{J}=-40℃) 至 + 125℃ 时,范围为2.105V至2.285V。
复位阈值迟滞
SGM824A - Y的复位阈值迟滞为11mV,SGM824A - W和SGM824A - V为8mV。
复位脉冲宽度
复位脉冲宽度在120ms至300ms之间,典型值为200ms。
输出电压
nRESET和RESET输出在不同的 (V_{CC}) 电压和负载电流条件下有不同的输出电压值。
看门狗相关参数
看门狗超时时间为1.1s至2.4s,典型值为1.6s;WDI脉冲宽度在 (V{IL}=0V),(V{IH}=V_{CC}) 时为90ns。
六、典型性能特性
电源电流与温度关系
随着温度的变化,不同 (V{CC}) 电压下的电源电流会有所波动。例如,在 (V{CC}=5.5V) 时,电源电流会随着温度升高而增加。
复位超时时间与温度关系
复位超时时间也会受到温度的影响,在不同温度下有不同的表现。
(V_{CC}) 到复位传播延迟与温度关系
当 (V{CC}) 下降且 (V{CC}=V_{RST}-100mV) 时,传播延迟会随温度变化而改变。
看门狗超时时间与温度关系
看门狗超时时间同样受温度影响,在不同温度下有不同的超时时间。
归一化复位阈值电压与温度关系
复位阈值电压会随着温度的变化而发生归一化的改变。
最大 (V_{CC}) 瞬态持续时间与复位阈值过驱动关系
在不同的复位阈值过驱动情况下,最大 (V_{CC}) 瞬态持续时间会有所不同。
七、详细工作原理
复位输出
微处理器的复位输入可使其进入已知状态。SGM824A监控电路会向受监控的微处理器发出复位信号,以防止因上电、掉电、欠压或其他瞬变情况导致的代码执行错误。在电源上电时,当 (V{CC}) 超过上升阈值电压 ((V{RST}+V{HYS})) ,内部定时器会使nRESET保持低电平,持续复位超时时间 ((t{RP})) 后,nRESET才会返回高电平。如果 (V{CC}) 下降到低于下降阈值电压 ((V{RST})) ,会触发复位,nRESET变为低电平。一般来说,每次事件发生后,nRESET会保持低电平 (t_{RP}) (典型值200ms)。
看门狗输入
内部看门狗电路通过检查WDI输入来监控微处理器的活动。如果微处理器在看门狗 (t{WD}) (典型值1.6s)时间内没有切换WDI引脚状态,就会触发复位。为了保证代码正常运行时不触发复位,代码应确保WDI引脚的连续切换时间不超过最小 (t{WD}) 时间。看门狗定时器可以通过切换WDI引脚状态或一个短至90ns的脉冲来清除。在复位期间,看门狗定时器会被清除,不进行计数,复位释放后开始计数。若要禁用看门狗功能,可将WDI引脚悬空,或者将其连接到处于高阻态的三态缓冲器输出,但此时缓冲器的泄漏电流不应超过10μA,且WDI引脚的最大电容应小于200pF。
八、应用注意事项
与双向复位引脚微处理器配合使用
对于一些可以内部强制复位引脚为低电平的微处理器(双向复位引脚),SGM824A的低上拉电流特性使其能够与之配合使用,例如68HC11。微处理器可以在SGM824A将nRESET拉高时将其强制拉低,不会产生问题。
负向 (V_{CC}) 瞬变处理
SGM824A对短时间的负向 (V{CC}) 瞬变(干扰)具有较强的抗扰性,通常情况下,这种瞬变不会导致整个系统关闭。在电源上电、掉电和欠压情况下,会对微处理器进行复位操作,而在不显著的 (V{CC}) 瞬变发生时则不会。为了增强瞬态抗扰性,可以在 (V_{CC}) 引脚附近放置一个0.1μF的旁路电容
看门狗输入电流
WDI输入由内部缓冲器和来自看门狗内部计数器链级的串联电阻驱动。当WDI引脚悬空时,看门狗定时器会在超时前自动清除(通过内部的低 - 高 - 低脉冲)。为了获得最小的WDI输入电流(最小功率损耗),可以在大部分超时时间内将WDI保持低电平,并在超时时间的前7/8内发送一个高脉冲来清除看门狗定时器。
看门狗软件设计
在软件监控中,为了使看门狗更有效,可以在程序代码的不同点设置和复位WDI输入,而不是通过代码段生成脉冲。例如,在主程序中设置WDI,在周期性定时中断中复位WDI。如果处理器在某个子程序中挂起,WDI引脚状态不会切换,看门狗将复位处理器以纠正问题。此外,复位输出也可以连接到微处理器的中断输入,以便进行纠正操作。但需要注意的是,这种看门狗控制方案在对总功耗要求严格的情况下可能不是最优选择。
九、封装与订购信息
封装信息
SGM824A采用SOT - 23 - 5封装,文中详细给出了其封装外形尺寸和推荐焊盘尺寸的相关参数,包括引脚间距、引脚宽度等具体数值。
订购信息
有三种型号可供选择,分别为SGM824A - YXN5G/TR(复位阈值2.19V)、SGM824A - WXN5G/TR(复位阈值1.67V)和SGM824A - VXN5G/TR(复位阈值1.58V),均采用卷带包装,每卷3000个。
标识信息
器件上的标识包含日期代码等信息,格式为YYY X X,其中XX为日期代码。
十、总结
SGM824A作为一款功能强大的微处理器监控电路,凭借其集成的复位和看门狗功能、低功耗、高可靠性以及良好的抗扰性等特点,在众多电子系统中具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,可根据具体的应用需求,合理选择SGM824A的型号,并注意其应用注意事项,以确保系统的稳定运行。大家在实际使用SGM824A的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    多功能微处理器监控电路SGM706相关资料下载
    多功能微处理器监控电路SGM706资料下载内容主要介绍了:SGM706引脚
    发表于 04-01 07:26
    ADM823/ADM824/ADM825:微处理器监控电路的理想
    的头像 发表于 02-27 10:55 318次阅读
    SGM708:低成本微处理器监控电路卓越
    SGM708:低成本微处理器监控电路卓越 在电
    的头像 发表于 03-23 16:15 126次阅读
    SGM706S:八引脚微处理器监控电路卓越
    深入解析SGM706B:8引脚微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 03-23 16:15 120次阅读
    SGM706:低成本微处理器监控电路卓越
    SGM706:低成本微处理器监控电路卓越 在电
    的头像 发表于 03-23 16:45 655次阅读
    SGM803B/SGM809B/SGM810B:低功耗微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 03-23 16:45 606次阅读
    深入剖析SGM800:低功耗微处理器复位电路卓越
    的头像 发表于 03-23 16:45 591次阅读
    深入解析SGM823S:微处理器监控电路的理想
    的头像 发表于 03-23 17:25 897次阅读
    SGM829微处理器监控电路:可编程延时时间的卓越
    的头像 发表于 03-23 17:30 614次阅读
    SGM824微处理器监控电路的可靠
    SGM824微处理器监控电路的可靠 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-23 17:30 641次阅读
    SGM803/SGM809/SGM810微处理器监控电路:设计与应用解析
    的头像 发表于 03-24 09:25 142次阅读
    SGM823xQ:汽车应用微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 03-24 09:40 130次阅读
    SGM825:高性能5引脚微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 03-24 11:05 146次阅读
    深入解析 MAX6715–MAX6729:超低压微处理器监控电路卓越
    的头像 发表于 03-25 14:45 148次阅读
