SGM894B电压检测器:设计与应用的深度剖析
lhl545545 2026-03-24 09:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计的世界里,电压检测器是保障系统稳定运行的关键组件之一。今天,我们来深入了解SGM894B这款具有可调延迟时间的电压检测器,探讨其特性、应用以及设计要点。
文件下载:SGM894B.pdf
一、SGM894B概述
SGM894B电压检测器以其低功耗和高精度检测的特性而备受关注。其检测阈值可在1V至5.0V之间以0.1V的增量进行调节,为设计提供了极大的灵活性。此外,通过在(C{D})引脚连接外部电容到地,能够轻松调节释放延迟时间。当延迟电容(C{D})为1μF时,延迟时间可设置为超过1s。该器件适用于电源排序、复位排序和电源开关等应用场景。
它采用绿色XTDFN - 0.9×1.2 - 4L和SC70 - 4 (R)封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,能满足不同环境下的使用需求。
二、关键特性解析
高精度检测
SGM894B的检测精度典型值为±1%,这意味着在各种应用中能提供准确的电压检测结果,为系统的稳定运行提供可靠保障。我们在设计对电压精度要求较高的电路时,高精度检测特性就显得尤为重要。
低功耗
其在(V_{IN }=1 ~V)时的典型功耗仅为0.4μA,极大地降低了系统的能耗。对于一些对功耗敏感的设备,如便携式设备,低功耗特性能够有效延长设备的续航时间。
宽检测电压范围
检测电压范围为1.0V至5.0V,且以0.1V为增量可调,能适应不同的电源电压要求。这种宽范围的检测能力使得SGM894B在多种电源系统中都能发挥作用。
内置可调延迟电路
通过外部电容调节延迟时间,为系统的电源排序和复位操作提供了灵活的控制手段。例如,在一些复杂的电源系统中,我们可以根据需要设置合适的延迟时间,确保各个模块的电源按顺序开启和关闭,避免电位差对电路造成损坏。
三、典型应用电路
在实际设计中,我们常常会参考典型应用电路。SGM894B的典型应用电路中,将(V{IN})连接到待检测的电压源,(C{D})引脚连接外部电容,(V_{OUT})则输出检测结果。这种简单的电路结构使得其在各种系统中都易于集成。但在实际应用时,我们需要考虑电路中的一些细节,比如电阻的取值、电容的选择等,这些都会影响到整个电路的性能。
四、电气特性分析
电压参数
该器件的工作电压范围为1V至6V,检测电压范围为1.0V至5.0V。在不同的工作温度下,检测电压会有一定的温度系数,典型值为±40ppm/℃。这就要求我们在设计时,要考虑到温度对检测电压的影响,特别是在温度变化较大的环境中。
电流参数
供应电流会随着输入电压的变化而变化,例如在(V{IN }=1V)时,供应电流典型值为0.4μA;在(V{IN }=6V)时,典型值为1.0μA。输出电流也会受到输入电压的影响,在不同的输入电压下,输出电流有不同的取值范围。了解这些电流参数对于我们选择合适的电源和负载非常重要。
延迟参数
检测延迟时间和释放延迟时间是SGM894B的重要特性之一。在(C{D})引脚开路时,检测延迟时间典型值为40 - 80μs,释放延迟时间典型值为150 - 250μs。当连接外部电容时,释放延迟时间可以通过公式(t{DR}=R{DELAY } × C{D} × 0.79)计算,其中(R_{DELAY })典型值为2.2MΩ。这为我们在设计中精确控制延迟时间提供了依据。
五、设计注意事项
绝对最大额定值
在使用SGM894B时,必须确保不超过其绝对最大额定值,如输入电压范围、输出电流、输出电压范围等。超过这些额定值可能会导致器件永久损坏。例如,输入电压的范围是GND - 0.3V至7V,如果输入电压超出这个范围,就可能对器件造成不可逆的损伤。
噪声处理
输入电压引脚的噪声可能会导致器件误操作。为了减轻这种现象,建议在输入电压引脚附近连接去耦电容。有时候,还可以在电源和(V_{IN})引脚之间安装电阻,与去耦电容构成低通滤波器,过滤输入电压的噪声。但需要注意的是,这可能会导致输入引脚电压下降,如果低于最小工作电压范围,就可能出现操作错误。当电压降超过滞后电压时,电路还可能会发生振荡。
快速电压变化处理
在释放条件下,如果(V{IN})从6V快速降至0V,并且(C{D})引脚连接了电容,建议在(V{IN})引脚和(C{D})引脚之间放置一个肖特基势垒二极管,以防止出现异常情况。
上拉电阻选择
SGM894B的输出引脚是开漏NMOS结构,因此在检测和释放条件下,(V{OUT})电压由上拉电阻的阻值和NMOS的导通/截止电阻决定。我们需要根据具体的应用场景选择合适的上拉电阻阻值。在检测时,可根据公式(V{OUT }=V{PULL } /left(1+R{PULL } / R{ON }right))计算;在释放时,使用公式(V{OUT }=V{P U L L} /left(1+R{P U L L} / R_{O F F}right))计算。
六、总结
SGM894B电压检测器以其高精度、低功耗、宽电压范围和可调延迟时间等特性,为电子工程师在设计电源排序、复位排序和电源开关等电路时提供了一个优秀的选择。但在实际应用中,我们需要充分了解其电气特性和设计注意事项,确保电路的稳定运行。各位工程师在使用SGM894B时,不妨多考虑上述要点,你是否在使用类似器件时遇到过什么问题呢?欢迎分享交流。
  • 电压检测器
  • 设计应用
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM808B:小封装高精度电压检测器的卓越之选
    SGM808B:小封装高精度电压检测器的卓越之选 在电子设备的设计中,电压检测是至关重要的一环,它直接关系到设备的稳定性和可靠性。今天,我们
    的头像 发表于 03-23 16:45 727次阅读
    SGM814、SGM815与SGM816:超低功耗电压检测器深度剖析
    的头像 发表于 03-23 17:05 681次阅读
    解析SGM826B/SGM827B/SGM828B:小封装高精度电压检测器
    解析SGM826B/SGM827B/SGM828B:小封装高精度电压检测器 在电子设计的世界里,电压
    的头像 发表于 03-23 17:25 844次阅读
    SGM890B/SGM891B电压检测器:设计与应用全解析
    SGM890B/SGM891B电压检测器:设计与应用全解析 在电子设计领域,电压检测是保障系统稳
    的头像 发表于 03-23 17:35 756次阅读
    SGM862双通道低功耗高精度电压检测器:设计与应用解析
    SGM862双通道低功耗高精度电压检测器:设计与应用解析 一、引言 在电子设备的设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。
    的头像 发表于 03-23 17:35 1220次阅读
    深入剖析SGM852:双可调电压检测器的卓越性能与应用
    深入剖析SGM852:双可调电压检测器的卓越性能与应用 在电子设计领域,电压检测与控制是确保系统
    的头像 发表于 03-23 17:40 1153次阅读
    SGM892B/SGM893B标准CMOS电压检测器IC:高精度低功耗的理想之选
    SGM892B/SGM893B标准CMOS电压检测器IC:高精度低功耗的理想之选 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 03-24 09:15 716次阅读
    SGM818Y微功耗电压检测器:精准监测,稳定保障
    SGM818Y微功耗电压检测器:精准监测,稳定保障 在电子设备的设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一款性能
    的头像 发表于 03-24 09:25 237次阅读
    探秘SGM813B:小封装高精度电压检测器
    探秘SGM813B:小封装高精度电压检测器 在电子设计领域,电压检测是一项至关重要的任务。今天,我们要深入了解一款名为
    的头像 发表于 03-24 09:35 267次阅读
    SGM890BxQ电压检测器:特性、应用与设计要点
    SGM890BxQ电压检测器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电压检测是一项至关重要的技术,它能够确保电子设备在稳定的
    的头像 发表于 03-24 10:05 244次阅读
    SGM880:高精度电压检测器深度解析
    SGM880:高精度电压检测器深度解析 在电子设计领域,电压检测是保障电路稳定运行的关键环节。
    的头像 发表于 03-24 10:05 264次阅读
    SGM818xQ:汽车应用微功耗电压检测器深度解析
    SGM818xQ:汽车应用微功耗电压检测器深度解析 在电子设计领域,电压检测器是保障系统稳定运行
    的头像 发表于 03-24 10:20 243次阅读
    SGM892A:标准CMOS电压检测器IC的深度解析
    SGM892A:标准CMOS电压检测器IC的深度解析 在电子设计领域,电压检测器IC是保障系统稳
    的头像 发表于 03-24 10:55 318次阅读
    SGM883 36V 电压检测器:特性、应用与设计要点
    SGM883 36V 电压检测器:特性、应用与设计要点 引言 在电子设备的设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。
    的头像 发表于 03-24 11:00 286次阅读
    SGM882xQ:汽车应用中卓越的36V窗口电压检测器
    SGM882xQ:汽车应用中卓越的36V窗口电压检测器 在电子设备的设计中,电压监测是保障系统稳定运行的关键环节。特别是在汽车应用等对可靠性要求极高的领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-24 11:00 262次阅读
