SGM890BxQ电压检测器:特性、应用与设计要点
lhl545545 2026-03-24 10:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电压检测是一项至关重要的技术,它能够确保电子设备在稳定的电压环境下运行。SGM890BxQ作为一款低功耗、高精度的电压检测器,为工程师们提供了可靠的解决方案。本文将详细介绍SGM890BxQ的特性、应用场景以及设计过程中的注意事项。
文件下载:SGM890BxQ.pdf
一、SGM890BxQ概述
SGM890BxQ是SGMICRO推出的一款电压检测器,具有分离的检测引脚和延迟电容引脚。它的可调阈值为1.0V和3.0V,大大提高了应用的灵活性。该器件适用于电源排序、复位排序和电源切换等应用,并且通过了AEC - Q100认证,可用于汽车电子领域。
(一)特性亮点
  1. 汽车级认证:符合AEC - Q100标准,温度等级为1级,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,确保在汽车等恶劣环境下稳定工作。
  2. 宽工作电压范围:工作电压范围为1V至6V,能适应多种电源环境。
  3. 高精度检测:典型精度为±1%,检测电压温度系数为±60ppm/℃,保证了检测的准确性。
  4. 低功耗:在 (V_{IN } = 1V) 时,典型功耗仅为0.4μA,有助于降低系统功耗。
  5. 可调释放延迟时间:通过外部电容连接到 (C{D}) 引脚,可以调整释放延迟时间。当延迟电容 (C{0}) 为1μF时,延迟时间可设置为1s以上。
  6. 分离的检测引脚:检测引脚 (VSEN) 与电源引脚分离,可监测其他电源,并且当监测的电源电压降至0V时,仍能保持检测状态。
  7. N - 通道开漏输出:方便与其他电路进行接口
  8. 环保封装:采用绿色SOT - 23 - 5封装,符合环保要求。
(二)应用场景
  1. 电源排序和复位排序:确保系统中各个电源按照正确的顺序开启和关闭,避免因电源顺序不当导致的系统故障。
  2. 电源切换:在不同电源之间进行切换时,保证系统的稳定运行。
  3. 汽车设备:由于其符合汽车级标准,可用于汽车电子系统中的电源监测和控制。
  4. 便携式设备:低功耗特性使其适合应用于对功耗敏感的便携式设备。
  5. 计算机/服务器:用于监测电源电压,确保计算机和服务器的稳定运行。
二、引脚配置与功能
SGM890BxQ采用SOT - 23 - 5封装,其引脚配置和功能如下: PIN NAME FUNCTION
1 VOUT 有源低输出引脚
2 GND 接地
3 VIN 电源电压引脚
4 VSEN 检测引脚
5 CD 可调延迟电容引脚
三、电气特性
(一)检测电压
SGM890BxQ有两种检测电压可选:1.0V(SGM890B - 1.0Q)和3.0V(SGM890B - 3.0Q)。在不同温度下,检测电压的精度有所不同,典型值在±1%以内。
(二)迟滞电压
迟滞电压可防止检测输出在检测电压附近频繁切换,提高了检测的稳定性。不同型号的迟滞电压有所差异。
(三)电源电流
电源电流随着输入电压的变化而变化,在不同输入电压下,典型电源电流范围在0.4μA至1.7μA之间。
(四)输出电流和泄漏电流
输出电流和泄漏电流的大小与输入电压和工作状态有关,具体数值可参考文档中的电气特性表格。
(五)检测延迟时间和释放延迟时间
检测延迟时间和释放延迟时间可通过外部电容进行调整,延迟时间与电容值成正比。
四、典型应用电路与工作原理
(一)典型应用电路
SGM890BxQ的典型应用电路包括电源、检测引脚、输出引脚和延迟电容引脚。通过合理配置这些引脚和外部元件,可以实现对电源电压的监测和控制。
(二)工作原理
SGM890BxQ的工作过程可以分为七个阶段:
  1. 默认状态:在输入电压 (V{IN}) 下降之前,延迟电容电压 (V{CD}) 被充电到输入电压 (V{IN}) ,检测引脚电压 (V{SEN}) 大于检测电压 (V{DET}) 加上迟滞电压 (V{HYS}) ,输出引脚 (V_{OUT}) 保持高电平。
  2. 触发检测:当 (V{SEN}) 下降到 (V{DET}) 以下时,N - 沟道晶体管 (M{1}) 导通,延迟电容放电。当 (V{CD}) 下降到 (V{THL}) 时,逆变器状态切换, (V{OUT}) 变为低电平。
  3. 保持低电平:只要 (V{SEN}) 低于 (V{DET}) , (V{CD}) 完全放电到GND, (V{OUT}) 就保持低电平。
  4. 检测引脚电压上升:当 (V{SEN}) 上升到 (V{DET} + V{HYS}) 以上时,用于延迟电容放电的N - 沟道晶体管 (M{1}) 关闭,延迟电容通过延迟电阻 (R_{DELAY}) 充电。
  5. 电容充电:当 (V{SEN}) 保持高于 (V{DET} + V{HYS}) 时, (C{D}) 电容以由 (R{DELAY}) 和 (C{D}) 决定的时间常数充电。释放延迟时间 (t{DR}) 可以通过公式 (t{DR}=R{DELAY } × C{D} × 0.79) 计算。
  6. 输出引脚变为高电平:当 (C{D}) 引脚电压达到 (C{D}) 引脚上升逻辑阈值电压 (V{TCD}) 时,逆变器输出反转, (V{OUT}) 变为高电平。
  7. 保持高电平:只要 (V{SEN}) 高于 (V{DET}) , (C{D}) 引脚充电到输入电压水平, (V{OUT}) 就保持高电平。
五、设计注意事项
(一)绝对最大额定值
使用时不要超过绝对最大额定值,否则可能导致器件永久性损坏。对于临时的电压下降或上升现象,超过额定值可能会使IC失效。
(二)输入引脚电压
要注意IC侧的输入引脚电压,它可能受到电源与IC之间的电阻和输入工作电流的影响。一旦IC侧的输入引脚电压低于最小工作电压,IC将无法正常工作。
(三)检测电压低于1V的情况
如果要检测的电压低于1V,应给 (VIN) 和 (V SEN) 施加不同的电压,并给 (VIN) 施加高于1V的电压。
(四)输入电压变化
注意输入电压变化可能导致的误差,可使用去耦电容(如0.1µF或更大)来解决这个问题。
(五)快速电压下降情况
在释放状态下,当 (VIN) 从6V快速下降到0V且 (C{D}) 引脚连接有电容时,应在 (VIN) 引脚和 (C{D}) 引脚之间放置一个肖特基势垒二极管
(六)上拉电阻选择
SGM890BxQ的输出引脚是开漏NMOS,检测和释放状态下的 (Vout) 电压由上拉电阻的阻值和NMOS的导通/截止电阻决定。根据不同的工作状态,选择合适的上拉电阻阻值,以确保输出电压满足要求。
六、总结
SGM890BxQ作为一款高性能的电压检测器,具有多种优秀特性和广泛的应用场景。在设计过程中,工程师们需要充分了解其电气特性和工作原理,并注意各项设计要点,以确保系统的稳定运行。希望本文能为电子工程师们在使用SGM890BxQ进行设计时提供有益的参考。大家在实际应用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 电压检测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SGM808B:小封装高精度电压检测器的卓越之选
    808B。 文件下载: SGM808B.pdf 一、产品概述 SGM808B是一款由SG Micro Corp推出的低功耗、高精度电压检测器。其可调阈值范围为1.5V至6V,以0.1V
    的头像 发表于 03-23 16:45 602次阅读
    SGM818微功耗电压检测器:设计利器
    SGM818微功耗电压检测器:设计利器 在电子设计领域,电压检测是保障系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的微功耗
    的头像 发表于 03-23 17:05 567次阅读
    SGM814、SGM815与SGM816:超低功耗电压检测器的深度剖析
    SGM814、SGM815与SGM816:超低功耗电压检测器的深度剖析 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 03-23 17:05 575次阅读
    SGM890B/SGM891B电压检测器:设计与应用全解析
    电压检测器,深入探讨它们的特性、应用及设计要点。 文件下载: SGM890B_SGM891B.pdf 产品概述
    的头像 发表于 03-23 17:35 621次阅读
    SGM862双通道低功耗高精度电压检测器:设计与应用解析
    一个可靠的解决方案。本文将深入探讨SGM862的特性、参数、应用电路以及设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款器件。 文件下载: SGM862.pdf 二、
    的头像 发表于 03-23 17:35 1043次阅读
    深入剖析SGM852:双可调电压检测器的卓越性能与应用
    深入剖析SGM852:双可调电压检测器的卓越性能与应用 在电子设计领域,电压检测与控制是确保系统稳定运行的关键环节。今天我们要详细探讨的
    的头像 发表于 03-23 17:40 1060次阅读
    SGM892B/SGM893B标准CMOS电压检测器IC:高精度低功耗的理想之选
    SGM892B和SGM893B标准CMOS电压检测器IC,凭借其高精度检测和低功耗的特性,成为
    的头像 发表于 03-24 09:15 455次阅读
    SGM894B电压检测器:设计与应用的深度剖析
    及设计要点。 文件下载: SGM894B.pdf 一、SGM894B概述 SGM894B电压检测器
    的头像 发表于 03-24 09:20 139次阅读
    SGM818Y微功耗电压检测器:精准监测,稳定保障
    SGM818Y微功耗电压检测器:精准监测,稳定保障 在电子设备的设计中,电压检测是确保系统稳定运行的关键环节。今天,我们就来深入了解一款性能
    的头像 发表于 03-24 09:25 127次阅读
    探秘SGM813B:小封装高精度电压检测器
    探秘SGM813B:小封装高精度电压检测器 在电子设计领域,电压检测是一项至关重要的任务。今天,我们要深入了解一款名为
    的头像 发表于 03-24 09:35 141次阅读
    SGM880:高精度电压检测器的深度解析
    SGM880:高精度电压检测器的深度解析 在电子设计领域,电压检测是保障电路稳定运行的关键环节。SGM
    的头像 发表于 03-24 10:05 138次阅读
    SGM818xQ:汽车应用微功耗电压检测器深度解析
    SGM818xQ:汽车应用微功耗电压检测器深度解析 在电子设计领域,电压检测器是保障系统稳定运行的关键组件。今天我们来详细探讨
    的头像 发表于 03-24 10:20 137次阅读
    SGM892A:标准CMOS电压检测器IC的深度解析
    ,看看它有哪些独特的特性和应用场景。 文件下载: SGM892A.PDF 一、产品概述 SGM892A是一款低功耗、高精度的电压检测器,固定
    的头像 发表于 03-24 10:55 195次阅读
    SGM883 36V 电压检测器特性、应用与设计要点
    SGM883 36V 电压检测器特性、应用与设计要点 引言 在电子设备的设计中,电压
    的头像 发表于 03-24 11:00 162次阅读
    SGM882xQ:汽车应用中卓越的36V窗口电压检测器
    SGM882xQ:汽车应用中卓越的36V窗口电压检测器 在电子设备的设计中,电压监测是保障系统稳定运行的关键环节。特别是在汽车应用等对可靠性要求极高的领域,一款性能出色的
    的头像 发表于 03-24 11:00 166次阅读
