深入解析SGM882:36V窗口电压检测器的卓越性能与应用
lhl545545 2026-03-24 10:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常设计中,电压检测是一个至关重要的环节,它关乎着整个系统的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的电压检测器——SGM882。
文件下载:SGM882.pdf
一、SGM882概述
SGM882是一款适用于过压(OV)和欠压(UV)检测的2.3V至36V宽电源电压窗口检测器。它具有两个高精度比较器,内部参考电压为400mV,以及两个开漏复位输出,能够处理高达36V的电压。该器件既可以作为两个独立的电压监视器,也可以通过外部电阻调整为窗口电压检测器。
二、关键特性剖析
1. 宽输入电压范围
SGM882支持2.3V至36V的宽输入电压范围,这使得它能够适应各种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。无论是低电压的电池供电系统,还是高电压的工业应用,SGM882都能胜任。
2. 可调节阈值
其阈值可低至400mV,并且能够根据实际需求进行调整。这一特性使得SGM882可以精确地检测不同的电压水平,满足多样化的应用需求。
3. 低静态电流
典型静态电流仅为3.2µA,这意味着在系统运行过程中,SGM882消耗的功率非常低,有助于延长电池供电设备的续航时间,同时也降低了系统的整体功耗。
4. 传播延迟特性
不同型号的SGM882具有不同的传播延迟,例如SGM882BA的低到高传播延迟为5.5µs,而SGM882BD则为160ms。工程师可以根据具体的应用场景选择合适的型号,以满足系统对响应速度的要求。
5. 高精度
在 -40℃至 +125℃的温度范围内,具有1.2%的高阈值精度,能够在较宽的温度范围内保持稳定的性能,确保检测结果的准确性。
6. 内置迟滞
内部迟滞为27.5mV(典型值),可以有效防止误触发,提高了设备输出操作的稳定性,减少了噪声对检测结果的影响。
7. 开漏复位输出
采用有源低电平开漏复位输出,适用于OV和UV检测,方便与其他电路进行接口连接。
8. 环保封装
采用绿色SOT - 23 - 6封装,符合环保要求,同时也便于在电路板上进行安装和布局。
三、引脚配置与功能
SGM882的引脚配置清晰明了,每个引脚都有其特定的功能:
  • nRESET1:IN1比较器的开漏输出。当IN1电压低于负阈值时,nRESET1被拉低;当IN1电压高于正阈值时,nRESET1被拉高。
  • GND:接地引脚。
  • IN1:比较器1的输入,通过外部电阻分压器连接到被监测的电压。
  • IN2:比较器2的输入,同样通过外部电阻分压器连接到被监测的电压。
  • VDD:2.3V至36V的电源电压引脚,需要在VDD和GND之间连接一个0.1µF的陶瓷电容
  • nRESET2:IN2比较器的开漏输出。当IN2电压高于正阈值时,nRESET2被拉低;当IN2电压低于负阈值时,nRESET2被拉高。
四、电气特性详解
1. 电源电压范围
SGM882的电源电压范围为2.3V至36V,这使得它能够适应多种不同的电源环境。
2. 上电复位电压
当VDD低于1.4V时,能够确保输出处于受控状态,保证系统在上电过程中的稳定性。
3. 输入阈值电压
IN1和IN2引脚具有明确的负输入阈值电压和正输入阈值电压,并且具有一定的迟滞电压,以防止误触发。
4. 输出特性
低电平输出电压在不同的电源电压和输出电流条件下有明确的规定,输入电流和开漏输出泄漏电流都非常小,保证了系统的低功耗和稳定性。
5. 传播延迟
不同型号的SGM882在高到低和低到高的传播延迟上有所不同,工程师可以根据具体需求进行选择。
6. 启动延迟
在电源上电时,VDD必须超过欠压锁定(UVLO)至少740µs才能完成启动过程,确保系统的稳定启动。
五、典型应用案例
1. 工业控制系统
在工业控制系统中,电压的稳定性至关重要。SGM882可以实时监测电源电压,当出现过压或欠压情况时,及时发出复位信号,保护系统设备免受损坏。
2. 嵌入式计算模块
对于嵌入式计算模块,SGM882可以确保电源电压在正常范围内,避免因电压异常导致的系统故障,提高系统的可靠性和稳定性。
3. 电池供电产品
在电池供电产品中,SGM882的低静态电流特性可以有效延长电池的续航时间,同时准确监测电池电压,防止电池过充或过放。
六、设计注意事项
1. 电阻分压器设计
在使用SGM882时,需要通过外部电阻分压器来设置IN1和IN2引脚的电压。选择合适的电阻值非常重要,要确保通过分压器的电流大约是IN1和IN2引脚输入电流的100倍,以保证测量的准确性。
2. 电源保护
由于VDD引脚的绝对最大电压额定值为45V,在电源存在大的瞬变或高 slew 率的应用中,建议在电源和VDD引脚之间安装一个由100Ω电阻和0.1µF电容组成的串联RC滤波器,以抑制高频干扰。
3. 布局设计
在电路板布局时,应将外部电阻网络靠近器件放置,以减少噪声影响;将VDD电容尽可能靠近VDD引脚,保持VDD走线短,避免LC谐振。
七、总结
SGM882作为一款高性能的36V窗口电压检测器,具有宽输入电压范围、可调节阈值、低静态电流、高精度等众多优点,适用于多种不同的应用场景。在设计过程中,工程师需要根据具体需求合理选择型号,并注意电阻分压器设计、电源保护和布局设计等方面的问题,以充分发挥SGM882的性能优势,确保系统的稳定性和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似电压检测的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电压检测器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    用于过压和欠压检测且具有内部基准的TPS3701 高压 (36V) 窗口电压检测器数据表
    电子发烧友网站提供《用于过压和欠压检测且具有内部基准的TPS3701 高压 (36V) 窗口电压检测器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-14 10:12 0次下载
    用于过压和欠压<b class='flag-5'>检测</b>且具有内部基准的TPS3701 高压 (<b class='flag-5'>36V</b>) <b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b>数据表
    36V 电压检测器TPS3711数据表
    电子发烧友网站提供《36V 电压检测器TPS3711数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 10:24 0次下载
    <b class='flag-5'>36V</b> <b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b>TPS3711数据表
    TPS3701 高压(36-V窗口电压检测器数据手册
    TPS3701 宽电源电压窗口检测器的工作电压范围为 1.8V36V。该器件具有两个精密比
    的头像 发表于 04-11 09:20 1328次阅读
    TPS3701 高压(<b class='flag-5'>36-V</b>)<b class='flag-5'>窗口</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>检测器</b>数据手册
    探索MAX16008/MAX16009:低电压高精度四窗口电压检测器卓越性能
    探索MAX16008/MAX16009:低电压高精度四窗口电压检测器卓越性能 在电子设备的设计中,电压
    的头像 发表于 02-26 15:05 350次阅读
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换卓越性能与应用
    探索MAX16956:36V、300mA迷你降压转换卓越性能与应用 在电子设计领域,一款性能卓越的降压转换
    的头像 发表于 03-09 14:55 606次阅读
    深入剖析LTM8025:36V、3A降压μModule稳压卓越性能与应用
    深入剖析LTM8025:36V、3A降压μModule稳压卓越性能与应用 在电子工程师的设计世界里,电源模块的选择至关重要,它直接影响着整个系统的
    的头像 发表于 03-12 11:55 1323次阅读
    深入解析SGM62110/SGM62111:2.5A Buck - Boost转换卓越性能与应用
    的头像 发表于 03-18 15:00 227次阅读
    探秘SGM61330:3.8V - 36V输入、3A同步降压转换卓越性能与设计应用
    探秘SGM61330:3.8V - 36V输入、3A同步降压转换卓越性能与设计应用 在电子设计领域,电源管理芯片的
    的头像 发表于 03-19 15:00 1380次阅读
    SGM890B/SGM891B电压检测器:设计与应用全解析
    电压检测器深入探讨它们的特性、应用及设计要点。 文件下载: SGM890B_SGM891B.pdf 产品概述 SGM890B和
    的头像 发表于 03-23 17:35 756次阅读
    深入剖析SGM852:双可调电压检测器卓越性能与应用
    深入剖析SGM852:双可调电压检测器卓越性能与应用 在电子设计领域,电压
    的头像 发表于 03-23 17:40 1151次阅读
    SGM880xQ:汽车应用的36V输入电压检测器
    SGM880xQ:汽车应用的36V输入电压检测器 在汽车电子领域,对电压检测的准确性和稳定性要求
    的头像 发表于 03-24 10:05 254次阅读
    SGM880:高精度电压检测器的深度解析
    。今天,我们就来深入了解一下这款产品。 文件下载: SGM880.pdf 一、产品概述 SGM880 是一款高精度电压检测器,具有极低的电源
    的头像 发表于 03-24 10:05 263次阅读
    SGM883 36V 电压检测器:特性、应用与设计要点
    SGM883 36V 电压检测器:特性、应用与设计要点 引言 在电子设备的设计中,电压检测是确保
    的头像 发表于 03-24 11:00 284次阅读
    SGM882xQ:汽车应用中卓越36V窗口电压检测器
    SGM882xQ:汽车应用中卓越36V窗口电压检测器 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 03-24 11:00 260次阅读
    SGM40642:5V eFuse的卓越性能与应用解析
    SGM40642:5V eFuse的卓越性能与应用解析 在电子设备的设计中,电源管理和保护至关重要。SGM40642作为一款智能低
    的头像 发表于 03-24 15:40 190次阅读
