离子注入工艺中的激活退火流程和原理
中科院半导体所 来源:半导体与物理 2026-03-24 09:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
本文介绍了芯片制造领域离子注入工艺中的激活退火的流程和原理。
在芯片制造中,离子注入工艺就像一场精准的“原子轰炸”——把硼、磷、砷等掺杂原子加速到几十甚至几百千电子伏的能量,强行轰进硅片里。这些外来原子进入晶格之后,并不能马上发挥作用,它们要么挤在晶格缝隙里,要么把硅原子撞得东倒西歪,整个晶格结构乱成一团。这时候,就需要一场“高温唤醒”仪式——激活退火。
为什么要激活?注入之后的混乱局面
高能离子撞进晶格的过程,其实相当暴力。轻的离子像子弹穿过棉花,留下的损伤相对较少;重的离子则像炮弹砸进砖墙,把周围一大片晶格都轰成碎片。结果是,硅片表面层形成大量空位、间隙原子,严重的情况下甚至变成非晶态。
更麻烦的是,注入进去的掺杂原子,大部分都待在晶格的间隙位置,而不是替代硅原子的位置。只有在替代位置上的原子,才能真正贡献载流子(电子或空穴),改变半导体的导电类型和电阻率。这些“挤在缝里”的原子,就跟路人甲一样,完全不干活。
激活退火的任务有两个:一是让混乱的晶格重新排列整齐,修复注入造成的损伤;二是让掺杂原子从间隙位置“跳”进空出来的硅原子位置,真正成为晶格的一部分,从而贡献载流子。
不同材料,不同“脾气”:激活温度取决于什么
激活温度没有统一标准,主要看三个因素:衬底材料的熔点、掺杂离子的种类、以及注入剂量。
对于最常见的硅材料,硼离子的激活温度通常在900°C到1000°C左右。砷和磷这类重离子,需要的温度也差不多,但高剂量注入后形成的非晶层,激活行为会更复杂。有个研究提到,电离辅助退火在550°C到900°C范围内表现出温度依赖性,激活能会随注入剂量变化。
碳化硅这种宽禁带材料就“难伺候”多了。因为它化学键强,晶格非常稳定,要让注入的离子激活,通常需要1100°C以上甚至高达1600-1700°C的高温。有研究用F离子注入4H-SiC,在500°C到1100°C范围内进行激活退火,发现温度越高,扩散到界面处的F元素浓度也越高,说明激活效果与温度正相关。
轻离子和重离子:谁更难
轻离子和重离子的差别,主要体现在注入时造成的损伤程度不同。
轻离子(比如硼)质量小,跟晶格原子的碰撞截面小,能量损失慢,能穿透更深。它们造成的损伤相对分散,主要是一些孤立的点缺陷,不容易形成连续的缺陷层。这种损伤在退火时比较容易恢复,需要的温度和时间也相对温和。
重离子(比如砷、锑、以及磷也算中等偏重)就完全不同了。它们质量大,一头撞进去就跟保龄球砸进瓶子堆一样,会在路径上产生一连串的晶格位移,形成密集的缺陷区域。当剂量足够高时,甚至会在表面形成一层连续的非晶层。要把这层彻底“重结晶”,需要更高的温度,而且结晶过程是从底部的单晶衬底往上“长”回去的,速度和质量受温度控制。有研究对比过Si和Be注入InGaAs材料,发现Si(中等质量)在850°C/5秒条件下能接近100%激活,而Be(轻离子)最大激活率只有56%左右。
另外,重离子在退火过程中更容易发生扩散再分布,尤其是长时间高温退火时,它们会到处乱跑,导致掺杂轮廓变形,影响器件性能。这也是为什么现代工艺更青睐快速热退火——温度高但时间极短(几秒到几十秒),在激活杂质的同时尽量限制扩散。
激活退火看似就是把晶圆放进炉管里烤一烤,但背后的物理机制相当复杂。不同的衬底材料、不同的掺杂离子、不同的注入条件,都需要量身定制的退火配方。轻离子温和,重离子暴烈;硅比较“好说话”,碳化硅和氮化镓则是出了名的“难搞”。工程师们通过调节温度、时间、升温速率,甚至用上碳膜覆盖、氮气保护等各种技巧,目的只有一个:让那些被强行塞进去的原子,最终乖乖坐进它们该坐的位置,为芯片贡献出稳定的电性能。
  • 芯片制造
  • 离子注入
原文标题:离子注入:激活退火
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    碳化硅离子注入退火工艺介绍
    统的硅功率器件工艺,高温扩散和离子注入是最主要的掺杂控制方法,两者各有优缺点。一般来说,高温扩散工艺简单,设备便宜,掺杂分布轮廓为等向性,且高温扩散
    的头像 发表于 12-22 09:41 5627次阅读
    碳化硅<b class='flag-5'>离子注入</b>和<b class='flag-5'>退火</b><b class='flag-5'>工艺</b>介绍
    离子注入工艺资料~还不错哦~
    离子注入工艺资料~还不错哦~
    发表于 08-01 10:58
    离子注入技术
    电子发烧友为大家整理的离子注入技术专题有离子注入技术基本知识、离子注入技术论文及离子注入技术培训学习资料。离子注入技术就是把掺杂剂的原子引入
    发表于 05-22 16:40
    <b class='flag-5'>离子注入</b>技术
    离子注入工艺仿真
    附近产生很多缺陷。如下图, 但是离子注入之后也是需要二次退火的,退火的目的一是去除缺陷,二是让掺杂的原子能够进入到晶格里面去,让其处于激活状态。感兴趣的可以查阅半导体书本学习,推荐一本
    的头像 发表于 11-20 10:10 7086次阅读
    <b class='flag-5'>离子注入</b><b class='flag-5'>工艺</b>仿真
    退火工艺(Thermal Annealing)介绍
    通常,退火工艺是与其他工艺(如离子注入、薄膜沉积、金属硅化物的形成等)结合在一起的,最常见的就是离子注入后的热
    的头像 发表于 11-02 10:03 2.8w次阅读
    离子注入工艺的损伤与热退火
    高电流的硅或错离子注入将严重破坏单晶体的晶格结构,并在晶圆表面附近产生非晶态层。
    的头像 发表于 05-19 09:22 6195次阅读
    <b class='flag-5'>离子注入</b><b class='flag-5'>工艺</b>的损伤与热<b class='flag-5'>退火</b>
    6.1.6 离子注入及后续退火过程的缺陷行成∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
    6.1.6离子注入及后续退火过程的缺陷行成6.1离子注入第6章碳化硅器件工艺《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》往期内容:6.
    的头像 发表于 12-31 14:13 1413次阅读
    6.1.6 <b class='flag-5'>离子注入</b>及后续<b class='flag-5'>退火</b>过程<b class='flag-5'>中</b>的缺陷行成∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
    激光退火工艺在IGBT制造的应用
    激光退火是绝缘栅双极型晶体管(IGBT背面工艺的重要步骤。对离子注入后的硅基IGBT圆片背面进行激光快速退火,实现激活深度,有效修复
    的头像 发表于 05-16 10:45 3175次阅读
    激光<b class='flag-5'>退火</b><b class='flag-5'>工艺</b>在IGBT制造<b class='flag-5'>中</b>的应用
    什么是离子注入离子注入的应用介绍
    离子注入是将高能离子注入半导体衬底的晶格来改变衬底材料的电学性能的掺杂工艺。通过注入能量、角度和剂量即可控制掺杂浓度和深度,相较于传统的扩
    的头像 发表于 02-21 10:23 8120次阅读
    什么是<b class='flag-5'>离子注入</b>?<b class='flag-5'>离子注入</b>的应用介绍
    源漏离子注入工艺的制造流程
    与亚微米工艺类似,源漏离子注入工艺是指形成器件的源漏有源区重掺杂的工艺,降低器件有源区的串联电阻,提高器件的速度。同时源漏离子注入也会形成n
    的头像 发表于 11-09 10:04 2340次阅读
    源漏<b class='flag-5'>离子注入</b><b class='flag-5'>工艺</b>的制造<b class='flag-5'>流程</b>
    SiC的离子注入工艺及其注意事项
    离子注入是SiC器件制造的重要工艺之一。通过离子注入,可以实现对n型区域和p型区域导电性控制。本文简要介绍离子注入工艺及其注意事项。
    的头像 发表于 11-09 11:09 2256次阅读
    离子注入的目的及退火过程
    产生的晶格损伤,并激活掺杂剂离子,从而实现预期的电学特性。 1. 离子注入的目的 离子注入是现代半导体制造不可或缺的
    的头像 发表于 01-02 10:22 2969次阅读
    离子注入工艺的重要参数和监控手段
    本文简单介绍了离子注入工艺的重要参数和离子注入工艺的监控手段。 在硅晶圆制造过程
    的头像 发表于 01-21 10:52 4202次阅读
    <b class='flag-5'>离子注入</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>中</b>的重要参数和监控手段
    芯片离子注入退火会引入的工艺问题
    本文简单介绍了芯片离子注入退火会引入的工艺问题:射程末端(EOR)缺陷、硼离子注入退火问题和磷离子注入
    的头像 发表于 04-23 10:54 2274次阅读
    芯片<b class='flag-5'>离子注入</b>后<b class='flag-5'>退火</b>会引入的<b class='flag-5'>工艺</b>问题
    离子注入工艺的常见问题及解决方案
    在集成电路制造的离子注入工艺,完成离子注入退火处理后,需对注入结果进行严格的质量检查,以确保
    的头像 发表于 11-17 15:33 1535次阅读
    <b class='flag-5'>离子注入</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>中</b>的常见问题及解决方案
