SGM829S微处理器监控电路:功能特性与应用解析
在电子设备中,微处理器的稳定运行至关重要。SGM829S作为一款具有可编程延迟时间的微处理器监控电路,能有效保障微处理器系统的稳定性和可靠性。下面将详细介绍SGM829S的特性、应用及相关设计要点。
文件下载:SGM829S.pdf
一、SGM829S概述
SGM829S系列能够监测1.8V至5V的系统电压。当 (V{DD}) 电压低于预设阈值( ((V{ITL})) )或者手动复位(nMR)引脚被拉低时,漏极开路的nRESET输出会被置为低电平。在 (V_{DD}) 电压和nMR电压恢复到各自阈值以上后,nRESET输出会在用户可调节的延迟时间内保持低电平。
二、关键特性
2.1 可调节复位超时时间
复位超时时间可在1.25ms至10s之间进行调节。通过在SRT引脚连接外部电容,就能轻松实现可编程的复位超时时间设置;若将SRT引脚悬空,固定复位超时时间则为0.25ms。
2.2 低静态电流
典型静态电流仅为0.8μA,这使得SGM829S非常适合电池供电的应用场景,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
2.3 高阈值精度
采用精密参考源,实现了1%的阈值精度(典型值),确保了对系统电压监测的准确性。
2.4 工厂预设检测电压
检测电压范围为1.8V至5V,满足多种不同系统的电压监测需求。
2.5 手动复位输入
设有手动复位(nMR)输入引脚,允许操作人员、测试技术人员或外部逻辑电路启动复位操作。
2.6 漏极开路nRESET输出
这种输出方式方便与其他电路进行连接和适配。
2.7 环保封装
采用绿色SOT - 23 - 5封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM829S的特性使其在多个领域得到广泛应用:
- 计算机:保障计算机系统的稳定运行,在电压异常时及时复位,避免数据丢失和系统故障。
- 便携式设备:如智能手机、平板电脑等,低功耗特性可延长设备的电池使用时间。
- 智能仪器:确保仪器在复杂环境下的可靠性和稳定性。
- 微处理器系统:为微处理器提供可靠的电压监测和复位功能。
- 关键μP电源监控:实时监控关键微处理器的电源状态,保障系统安全。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
| SGM829S采用SOT - 23 - 5封装,引脚分布如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | nRESET | 低电平有效复位输出引脚 | |
| 2 | GND | 接地 | |
| 3 | nMR | 手动复位输入引脚 | |
| 4 | SRT | 设置复位超时输入 | |
| 5 | VDD | 电源电压 |
4.2 引脚功能说明
- nRESET:当 (V{DD}) 输入低于 (V{ITL}) 或者nMR为低电平时,nRESET保持低电平。在 (V{DD}) 电压超过 (V{ITH}) 且nMR引脚被拉高后,nRESET会在复位超时时间内保持低电平。建议在此引脚连接一个10kΩ至1MΩ的上拉电阻。
- GND:接地引脚,为电路提供参考电位。
- nMR:手动复位输入引脚,将此引脚拉低会使nRESET置低。nMR内部通过一个100kΩ的电阻上拉至 (V_{DD}) 。
- SRT:通过在SRT和地之间连接电容来设置超时时间。若引脚悬空,不能连接到 (V_{DD}) ,超时时间可通过公式 (TD (μs) = (2.5 × 10^6) × CSRT (μF) + 250μs) 计算。
- VDD:电源电压引脚,建议在该引脚附近放置一个0.1μF的陶瓷电容,以稳定电源。
五、电气特性
5.1 输入电源电压范围
输入电源电压范围为1.65V至6.5V,能适应不同的电源环境。
5.2 电源电流
在不同的 (V{DD}) 电压和nRESET状态下,电源电流有所不同。例如,当 (V{DD} = 3.3V) 且nRESET未被置位时,典型电源电流为0.8μA。
5.3 阈值精度
在不同温度范围内,负向输入阈值精度和正向输入阈值精度有所变化,最高可达±3.5%。
5.4 复位超时时间
复位超时时间与SRT引脚的连接方式和电容值有关。当SRT引脚悬空时,复位超时时间典型值为0.25ms;当连接不同电容时,超时时间会相应改变。
六、应用设计要点
6.1 复位延迟时间设置
复位延迟时间可根据微处理器的需求进行设置。若SRT引脚悬空,默认复位延迟时间为0.25ms;若需要不同的延迟时间,可通过在SRT引脚连接外部电容来实现。
6.2 手动复位应用
手动复位(nMR)输入为系统提供了额外的复位控制方式。在实际应用中,可根据需要使用nMR引脚来监测多个系统电压,也可使用外部FET来减少电流消耗。
6.3 布局指南
为了确保SGM829S的正常工作,建议在 (V_{DD}) 引脚附近连接一个0.1μF的陶瓷电容,以减少电源噪声。同时,要尽量减小寄生电容,避免对nRESET延迟时间产生显著影响。
七、总结
SGM829S微处理器监控电路凭借其可调节的复位超时时间、低静态电流、高阈值精度等特性,为微处理器系统提供了可靠的电压监测和复位功能。在实际应用中,电子工程师可根据具体需求合理设置参数,并遵循布局指南,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用SGM829S的过程中,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
