SGM811B/SGM812B微处理器监控电路:可靠保障系统稳定运行
在电子设备的设计中,微处理器的稳定运行至关重要。SG Micro Corp推出的SGM811B和SGM812B微处理器监控电路,为系统的稳定运行提供了可靠的保障。今天,我们就来详细了解一下这两款产品。
文件下载:SGM811B_SGM812B.pdf
产品概述
SGM811B和SGM812B是集成式微处理器监控设备,能在电源上电、掉电甚至电压降低的欠压情况下对微处理器进行复位操作。即使VCC低至1V,复位输出仍能正常工作。在上电状态下,内部定时器会维持200ms的复位信号,确保微处理器在状态稳定前一直处于复位状态。
这两款产品的主要区别在于复位输出类型:SGM811B具有低电平有效的nRESET输出,而SGM812B则是高电平有效的RESET输出。它们还提供了三种复位阈值电压选项,适用于3V和3.3V的电压监控。此外,产品具备手动复位(nMR)功能,可减少设备失控或锁定时的损坏。
产品特性
升级替代
SGM811B和SGM812B是MAX811/MAX812和ADM811/ADM812的优质升级版,在性能上有了进一步提升。
高精度检测
提供3V和3.3V的高精度固定检测选项,能准确监测电压变化。
低功耗
典型供电电流小于1μA,有效降低了系统功耗。
固定复位脉冲宽度
上电复位脉冲宽度典型值为200ms,确保微处理器有足够时间稳定。
多种复位输出选择
SGM811B为低电平有效输出,SGM812B为高电平有效输出,满足不同设计需求。
手动复位功能
可通过手动复位输入对系统进行复位操作,增强了系统的可控性。
宽工作温度范围
能在 -40℃至 +125℃的温度范围内正常工作,适应各种恶劣环境。
环保封装
采用绿色SOT - 143封装,符合环保要求。
应用领域
SGM811B和SGM812B适用于多种领域,包括计算机、电池供电应用、便携式设备、汽车设备、安全系统、智能仪器以及关键微处理器电源监控等。
关键参数与性能
绝对最大额定值
- Vc范围为 - 3V至6V。
- 其他输入电压范围为0.3V至Vcc + 0.3V。
- 输入电流、输出电流、结温、存储温度等都有明确的限制,使用时需严格遵守,避免超出范围导致设备损坏。
推荐工作条件
工作结温范围为 - 40℃至 +125℃,在此范围内设备能稳定工作。
电气特性
- 工作电压范围为1.0V至5.5V,供电电流在不同Vcc下有相应的典型值和最大值。
- 复位阈值根据不同型号(T、S、R)和温度范围有所不同,且具有一定的迟滞和温度系数。
- 复位脉冲宽度典型值为200ms,手动复位最小脉冲宽度为300ns,具有一定的抗干扰能力。
典型性能特性
从典型性能曲线可以看出,产品在不同温度下的复位延迟、供电电流、复位电压阈值等参数的变化情况。例如,随着温度升高,供电电流会有所增加;复位延迟也会受到温度和电压差的影响。
应用信息
手动复位输入
SGM811B和SGM812B的手动复位(nMR)功能允许用户手动复位系统。nMR是一个低电平有效的复位输入,内部有59kΩ的上拉电阻。当nMR为低电平时,复位信号有效;nMR恢复高电平后,复位信号仍会保持200ms(典型值)。nMR可由CMOS逻辑或接地的复位开关驱动。在设备远离复位开关或处于嘈杂环境时,建议在nMR和GND之间连接一个0.1μF的电容。
精确复位阈值
当电源出现故障导致供电电压大幅下降时,SGM811B和SGM812B仍能正常工作,大大降低了系统故障的可能性。其内部参考电压精度高,保证了设备的高可靠性。
nRESET有效性
对于SGM811B,当VCC低于1.0V时,nRESET会停止吸收电流并变为开路。为避免连接高阻抗CMOS逻辑输入时逻辑电平不确定的问题,建议在nRESET和GND之间使用100kΩ的电阻。
复位输出
为确保上电后电源和微处理器有足够时间稳定,当VCC超过复位阈值电压后,内部定时器会保持200ms(典型值)的复位输出。同样,在电源从欠压或中断恢复后,也会有200ms的复位输出,使电源和微处理器达到稳定状态。
抗干扰能力
SGM811B和SGM812B内部有滤波电路,能够承受电源上的快速瞬态干扰。
与其他设备接口
当VCC大于1V时,复位输出与VCC成正比,这使得该设备可以与VCC最小和最大值之间的任何供电电压配合使用,包括3V和3.3V,方便与各种设备集成。
封装与订购信息
产品采用SGM811B和SGM812B均采用SOT - 143封装,提供不同复位阈值的型号可供选择。订购时需注意型号对应的复位阈值、封装描述、订购编号、封装标记和包装选项等信息。
总结
SGM811B和SGM812B微处理器监控电路凭借其丰富的特性、高精度的检测能力和可靠的性能,为微处理器的稳定运行提供了有力保障。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求选择合适的型号,并注意相关的应用信息和参数限制,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
