SGM823:集成复位、看门狗和手动复位功能的微处理器监控电路
在电子设计领域,微处理器的稳定运行至关重要。SGM823作为一款功能强大的微处理器监控电路,为系统的可靠性提供了有力保障。今天,我们就来详细了解一下这款产品。
文件下载:SGM823.pdf
一、产品概述
SGM823是一款集成了复位、看门狗和手动复位功能的微处理器监控设备,采用SOT - 23 - 5封装。与使用单个集成电路或分立元件的设计相比,这种集成显著提高了系统的可靠性。此外,它还具有出色的瞬态抗扰能力,能够忽略快速的(V{CC})瞬变。该设备的复位输出(nRESET)为低电平有效推挽输出,可由手动复位输入(nMR)的低电平、看门狗超时事件或低(V{CC})电压激活。即使(V{CC})为1V,nRESET输出仍能保持正确的逻辑状态。SGM823提供四种固定的(V{CC})复位阈值电压,工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,采用环保的SOT - 23 - 5封装。
二、产品特性
2.1 超低电源电流
典型值小于1μA,这意味着在长时间运行过程中,SGM823的功耗极低,有助于降低系统的整体能耗,延长电池供电设备的续航时间。
2.2 精密电源电压监控
提供四种不同的复位阈值电压:
- SGM823 - L:4.63V
- SGM823 - T:3.08V
- SGM823 - S:2.93V
- SGM823 - R:2.63V 用户可以根据具体的应用需求选择合适的型号,确保微处理器在稳定的电源电压下工作。
2.3 可靠的复位输出
2.4 其他特性
- 去抖的TTL/CMOS兼容设计,增强了与不同逻辑电平的兼容性。
- 手动复位输入功能,方便用户在需要时手动复位微处理器。
- 具有1.6s(典型值)超时的看门狗定时器,能够监控微处理器的运行状态,当微处理器出现故障或程序跑飞时,及时触发复位操作。
- 全温度范围的规格保证,确保在 - 40℃至 + 125℃的环境温度下稳定工作。
- 电源瞬态抗扰能力,能够有效抵御电源中的瞬态干扰。
- 无需外部组件,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚配置
| SGM823采用SOT - 23 - 5封装,引脚分布如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | I/O | 功能 |
| 1 | nRESET | O | 低电平有效复位输出引脚,激活时输出200ms(典型值)的低脉冲。 | |
| 2 | GND | - | 接地引脚。 | |
| 3 | nMR | I | 手动复位输入引脚,内部有59kΩ上拉电阻。当nMR为低电平时,nRESET保持低电平;nMR为高电平时,nRESET在200ms超时后变为高电平。 | |
| 4 | WDI | I | 看门狗输入引脚。如果WDI的高低状态超过看门狗超时时间,将触发内部看门狗定时器超时并产生复位信号。 | |
| 5 | VCC | I | 电源电压引脚。 |
3.2 引脚功能详解
- nRESET输出:在电源上电、掉电、欠压或其他瞬态情况下,nRESET输出低电平,将微处理器复位到已知状态。即使(V_{CC})低于1V,nRESET输出仍能保持正确的逻辑状态。
- nMR输入:通过向nMR输入低电平,可以手动触发复位操作。nMR输入内部上拉,可由CMOS/TTL逻辑或接地开关驱动。如果不使用,可悬空或连接到(V_{CC})。
- WDI输入:内部看门狗电路通过监测WDI输入来监控微处理器的活动。如果微处理器在看门狗超时时间(典型值1.6s)内未切换WDI状态,nRESET将发送低脉冲复位微处理器。通过切换WDI或发送短至90ns的脉冲可以清除看门狗定时器。若要禁用看门狗功能,可将WDI引脚悬空或连接到三态缓冲器的高阻态。
四、电气特性
在不同的工作条件下,SGM823的电气特性表现稳定。例如,在不同的(V_{CC})电压和温度范围内,其电源电流、复位阈值、复位脉冲宽度等参数都有明确的规范。具体的电气参数可以参考文档中的详细表格。
五、典型应用与设计考虑
5.1 典型应用电路
SGM823的典型应用电路非常简单,只需将其与微处理器正确连接即可。通过(V_{CC})引脚提供电源,nRESET引脚连接到微处理器的复位引脚,nMR和WDI引脚根据需要进行连接。
5.2 与双向复位引脚微处理器的接口
对于具有双向复位引脚的微处理器,SGM823的低上拉电流允许其与这类微处理器配合使用,例如68HC11。微处理器可以在SGM823将nRESET拉高时将其拉低,而不会出现问题。
5.3 负向(V_{CC})瞬态抗扰
SGM823能够免疫短时间的负向(V{CC})瞬变或毛刺,无需关闭整个系统。建议在(V{CC})和GND引脚之间连接一个0.1μF的陶瓷电容,以降低输入电源噪声。
5.4 看门狗输入电流与软件考虑
- 看门狗输入电流:为了获得最小的WDI输入电流(最小功率损耗),可以在大部分超时时间内将WDI保持为低电平,并在超时时间的前7/8发送一个高脉冲来清除看门狗定时器。
- 看门狗软件设计:在软件中,为了更有效地利用看门狗功能,建议在程序代码的不同点设置和复位WDI输入。例如,在主程序中设置WDI,在周期性定时中断中复位WDI。这样可以避免在不必要的无限循环中误触发看门狗复位。
六、总结
SGM823作为一款集成度高、性能稳定的微处理器监控电路,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。其超低功耗、精密的电源电压监控、可靠的复位输出和看门狗功能,使其适用于各种应用场景,如计算机、便携式设备、汽车设备和智能仪器等。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意引脚连接、电气特性和软件设计等方面的问题,以充分发挥SGM823的性能优势。大家在使用SGM823的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
