深入剖析DS1110L:3V 10-Tap硅延迟线的卓越性能与应用
在电子设计领域,延迟线是一种关键的元件,它能够精确控制信号的延迟时间,满足各种复杂电路的需求。今天,我们就来详细探讨Dallas Semiconductor和Maxim推出的DS1110L 3V 10-Tap硅延迟线。
文件下载:DS1110L.pdf
一、产品概述
DS1110L是DS1110的3V版本,具备10个等间距的抽头,可提供从10ns到500ns的延迟。在3.3V和+25°C的条件下,该系列延迟线的标称精度为±5%或±2ns(取较大值)。其工作电压范围为2.7V至3.6V,能同时精确产生上升沿和下降沿延迟。该器件采用标准的14引脚TSSOP封装,为工程师在设计中提供了便利。
二、应用领域
DS1110L的应用十分广泛,主要涵盖以下几个领域:
- 通信设备:在通信系统中,精确的信号延迟控制对于数据同步和信号处理至关重要。DS1110L的高精度延迟特性能够确保信号在传输过程中的准确性,提高通信质量。
- 医疗设备:医疗设备对信号的精确性和稳定性要求极高。DS1110L的稳定延迟性能可以满足医疗设备中信号处理和检测的需求,保障设备的正常运行。
- 自动化测试设备:在自动化测试过程中,需要精确控制信号的延迟时间来模拟不同的测试场景。DS1110L能够提供稳定且精确的延迟,有助于提高测试的准确性和可靠性。
- PC外围设备:PC外围设备如鼠标、键盘等需要精确的信号处理和同步。DS1110L可以为这些设备提供合适的延迟,确保数据的准确传输。
三、产品特性
DS1110L具有众多出色的特性,使其在同类产品中脱颖而出:
- 全硅延迟线:采用全硅工艺制造,具有良好的稳定性和可靠性。
- 3V版本:适用于低电压应用场景,降低了功耗和成本。
- 10个等间距抽头:提供了丰富的延迟选择,满足不同的设计需求。
- 稳定精确的延迟:在各种工作条件下都能保持稳定的延迟性能,确保信号的精确传输。
- 上升沿和下降沿精度高:能够同时精确控制上升沿和下降沿的延迟,提高信号处理的准确性。
- 延迟公差小:在3.3V和+25°C条件下,延迟公差为±5%或±2ns(取较大值),保证了延迟的精确性。
- 经济实惠:具有较高的性价比,适合大规模应用。
- 低轮廓14引脚TSSOP封装:体积小巧,便于在电路板上布局。
- 低功耗CMOS:降低了功耗,延长了设备的使用寿命。
- TTL/CMOS兼容:可以与多种逻辑电路兼容,方便设计和集成。
- 可进行气相和红外焊接:便于生产和组装。
- 快速原型制作:能够快速制作出原型,加快产品的开发周期。
- 指定商业和工业温度范围:在不同的温度环境下都能正常工作,具有良好的适应性。
- 可定制延迟:可以根据客户的具体需求定制延迟时间。
四、引脚配置与订购信息
引脚配置
| DS1110L的引脚配置如下: | 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 |
| 1 | IN | 输入 | |
| 2 | N.C. | 无连接 | |
| 7 | GND | 接地 | |
| 13, 3, 12, 4, 11, 5, 10, 6, 9, 8 | Tap 1–Tap 10 | 抽头输出 | |
| 14 | VCC | 2.7V至3.6V电源 |
订购信息
| DS1110L有多种不同的总延迟时间可供选择,具体信息如下表所示: | 型号 | 温度范围 | 引脚数 | 封装 | 总延迟(ns) |
| DS1110LE-100 | -40°C to +85°C | 14 | TSSOP (173mil) | 100 | |
| DS1110LE-125 | -40°C to +85°C | 14 | TSSOP (173mil) | 125 | |
| DS1110LE-150 | -40°C to +85°C | 14 | TSSOP (173mil) | 150 | |
| DS1110LE-175 | -40°C to +85°C | 14 | TSSOP (173mil) | 175 | |
| DS1110LE-200 | -40°C to +85°C | 14 | TSSOP (173mil) | 200 | |
| DS1110LE-250 | -40°C to +85°C | 14 | TSSOP (173mil) | 250 | |
| DS1110LE-300 | -40°C to +85°C | 14 | TSSOP (173mil) | 300 | |
| DS1110LE-350 | -40°C to +85°C | 14 | TSSOP (173mil) | 350 | |
| DS1110LE-400 | -40°C to +85°C | 14 | TSSOP (173mil) | 400 | |
| DS1110LE-450 | -40°C to +85°C | 14 | TSSOP (173mil) | 450 | |
| DS1110LE-500 | -40°C to +85°C | 14 | TSSOP (173mil) | 500 |
五、电气特性
绝对最大额定值
| 参数 | 范围 |
| 任何引脚相对于地的电压 | -0.5V to +6.0V |
| 存储温度范围 | -55°C to +125°C |
| 工作温度范围 | -40°C to +85°C |
| 焊接温度 | 见IPC/JEDEC J-STD-020A |
需要注意的是,超过绝对最大额定值的应力可能会对设备造成永久性损坏。
直流电气特性
| 在-40°C至+85°C,VCC = 2.7V至3.6V的条件下,DS1110L的直流电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | (注1) | 2.7 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 高电平输入电压 | VIH | (注1) | 2.2 + 0.3VCC | - | - | V | |
| 低电平输入电压 | VIL | (注1) | -0.3 | +0.8 | - | V | |
| 输入泄漏电流 | II | 0V ≤ VI ≤ VCC | -1.0 | - | +1.0 | µA | |
| 有源电流 | ICC | VCC = max, period = min(注2) | 40 | - | 150 | mA | |
| 高电平输出电流 | IOH | VCC = min, VOH = 2.3V | -1.0 | - | - | mA | |
| 低电平输出电流 | IOL | VCC = min, VOL = 0.5V | - | - | 12 | mA |
交流电气特性
| 同样在-40°C至+85°C,VCC = 2.7V至3.6V的条件下,交流电气特性如下: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入脉冲宽度 | twI | (注6) | 10% of tap 10 | - | - | ns | |
| 输入到抽头延迟(延迟 ≤ 40ns) | tPLH tPHL | +25°C, 3.3V(注3, 5, 6, 7,9) | -2 | 表1 | +2 | ns | |
| 0°C to +70°C(注4 - 7) | -3 | 表1 | +3 | - | |||
| -40°C to +85°C(注4 - 7) | -4 | 表1 | +4 | - | |||
| 输入到抽头延迟(延迟 > 40ns) | tPLH tPHL | +25°C, 3.3V(注3, 5, 6,7,9) | -5 | 表1 | +5 | % | |
| 0°C to +70°C(注4 - 7) | -8 | 表1 | +8 | - | |||
| -40°C to +85°C(注4 - 7) | -13 | 表1 | +13 | - | |||
| 上电时间 | tPU | - | - | - | 100 | ms | |
| 输入周期 | Period | (注8) | 2(twI) | - | - | ns |
电容特性
| 输入电容 | CIN | - | - | 5 | 10 | pF |
六、典型工作特性
延迟变化与电源电压的关系
从典型工作特性曲线可以看出,DS1110L的延迟变化与电源电压密切相关。在不同的电源电压下,延迟变化呈现出一定的规律。例如,DS1110L - 250和DS1110L - 500在不同电源电压下的延迟变化曲线有所不同,但总体趋势是随着电源电压的升高,延迟变化会有所减小。
延迟变化与温度的关系
延迟变化也与温度密切相关。在不同的温度范围内,DS1110L的延迟变化会有所不同。一般来说,随着温度的升高,延迟会增加。这就要求在设计电路时,需要考虑温度对延迟的影响,以确保电路的稳定性和可靠性。
有源电流与输入频率的关系
有源电流与输入频率之间也存在一定的关系。随着输入频率的增加,有源电流会相应增加。这对于电路的功耗设计有一定的影响,工程师需要根据实际需求选择合适的输入频率,以平衡功耗和性能。
七、测试设置与条件
测试电路
测试DS1110L的硬件配置如图3所示。通过软件控制的精密脉冲发生器产生输入波形,时间延迟由连接在输入和每个抽头之间的时间间隔计数器(20ps分辨率)测量。每个抽头通过VHF开关控制单元选择并连接到计数器。所有测量均通过中央计算机通过IEEE - 488总线控制,实现全自动化。
测试条件
| 测试条件如下表所示: | 输入条件 | 详情 |
| 环境温度 | +25°C ±3°C | |
| 电源电压(VCC) | 3.3V ±0.1V | |
| 输入脉冲高电平 | 3.0V ±0.1V | |
| 输入脉冲低电平 | 0.0V ±0.1V | |
| 源阻抗 | 50Ω max | |
| 上升和下降时间 | 2ns max | |
| 脉冲宽度 | 500ns(- 500ns时为1µs) | |
| 周期 | 1µs(- 500ns时为2µs) |
需要注意的是,上述条件仅用于测试,并不限制设备在其他数据手册条件下的操作。
八、总结
DS1110L 3V 10-Tap硅延迟线以其出色的性能和丰富的特性,在电子设计领域具有广泛的应用前景。其高精度的延迟控制、稳定的性能和良好的兼容性,能够满足各种复杂电路的需求。工程师在设计过程中,可以根据具体的应用场景和需求,合理选择DS1110L的型号和参数,以实现最佳的设计效果。同时,在使用过程中,也需要注意测试条件和环境因素对设备性能的影响,确保设备的稳定运行。你在实际应用中是否遇到过类似延迟线的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电子设计
42文章
3448浏览量
50068
